Pobór paliwa na wolnych obrotach.
  • maranko
    • 47
    Smucisz Yarek - wysil sie troche.
    byla: Octavia
    jest: Inny
  • sebol
    • 20
    Witam !!!
    Ostatnio zauważyłem, że przy temp. powietrza powyżej 30 komputer pokazuje wyższe zużycie paliwa na wolnych obrotach tj. 0,6 l/h, a przy niższych tak jak zawsze było 0,4 l/h. Jak to się ma u innych? Zaznaczam, żę wyłączone są wszystkie odbiorniki prądu.
    sebol Octavia TDI/ALH
    • Masmo
      • 1145
      Re: Pobór paliwa na wolnych obrotach.
      Zamieszczone przez sebol
      Witam !!!
      A klima? A wentylator chłodnicy?
      • rentier
        • 203
        mnie pobiera 0,6l, wlaczony np econ+ radio i zawsze swiatla mijania
        1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
        • Purchawa
          Admin
          • 8007
          ZTCW to wiekszosci pobiera wlasnie normalnie 0,6l. A z klima 0,8-1,1l.
          Mi sie wydaje ze 0,4l to jednak cos za malo. Pewnie komputer przeklamuje.
          STOP ECO-TERRORISM!
          • Martinez
            • 1366
            Bez klimy 0,4-0,6
            Z klimą 0,7-0,9
            ave
            Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
            czarna AR 156 1.8 T.Spark
            • życzliwy
              • 53
              U mnie 0,6 (0,7 przez moment rano przy pierwszym odpaleniu). Z klimą przy 30 stopniach pali przy włączeniu 1,1 i schodzi po chwili do 0,9.
              O1 TMBDG
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                Zamieszczone przez życzliwy
                I te wskazania ZTCW sa wlasnie poprawne.
                STOP ECO-TERRORISM!
                • misiekwaw
                  • 7715
                  Zamieszczone przez Purchawa
                  ZTCW to przy VP, przy PD jest chyba wyzej... :roll: przynajmniej u mnie i u Grzesia normalne wskazania to 0,8 - 0,9 bez klimy :roll:
                  http://www.disi-tune.pl
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • pooh2005
                    • 47
                    hmmm...tak sie wlasnie zastanowilem. Jesli komputer pokazuje spalanie chwilowe powiedzmy 6l na 100km to jak moze wskazywac 0,6l gdy samochod nie jedzie? Skala mu sie nagle zmienila i zaczal liczyc litry na godziny?
                    Taki dylemat.
                    Pamietam, ze u mnie w starym Reno komputer przestawal liczyc jak samochod sie zatrzymywal.
                    • pantol
                      • 754
                      Zamieszczone przez pooh2005
                      Tak jest - poniżej pewnej predkości przestawia skalę na L / h.
                      Jarek "Vinci"
                      • Purchawa
                        Admin
                        • 8007
                        Zamieszczone przez MisiekWAW
                        Tak, dla VP (temat dotyczyl ALH).
                        Dla PDeka moze faktycznie jest wiecej...
                        STOP ECO-TERRORISM!
                        • hoolek
                          • 154
                          u mnie pokazuje 0.0
                          ale ja nie mam klimy(( mam uboga wersje Skodzinki :szeroki_usmiech
                          [ Dodano: Czw 14 Lip, 05 14:58 ]
                          PS wieksza czesc dnia siedze w pracy a tu klima jest i spalania ni ma
                          juz sie cos naprawilo bo pokazuje 0,6
                          prosze nie pisac o etke etosa bo nie mam juz , prosze
                          • Samiec
                            • 4287
                            U mie po wylaczeniu wszystkiego pokazuje 0,5l/h nizej nigdy nie bylo, niezaleznie od temp. :roll:
                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                            • Qulek
                              • 1630
                              U mnie różnie ale przeważnie bez klimy 0,5 -0,7 a przy klimie 1,0 - 1,1
                              Było O1 jest O3
                              • pooh2005
                                • 47
                                dzis sprawdzilem i rzeczywiscie przy postoju przelacza sie na l/h a po ruszeniu wraca na l/km. wot technika. co do spalania to 0,5 bez klimy, 0,6 z klima 0,7 ze swiatlami. Wszystkie pomiary zaraz po ruszeniu przed rozgrzaniem silnika.
                                pozdro
                                • grisza85
                                  • 84
                                  u mnie je od 0,5 do 0.7 - przy klimie na 18C, radiu i swiatlach (moim zdaniem obowiazek jezdzenia na mijania powinien byc cały rok). a jak wszystko powylanczam to sporadycznie spada do 0,4
                                  mam 110 na 130 tdi
                                  • sebol
                                    • 20
                                    Dzięki za sprawdzenie odczytów z kompa. Chodzi mi głównie o to dlaczego przy wyższych temeraturach otoczenia, ale przy takich samych warunkach samochodu ( tj. rozgrzany silnik, włączone lub wyłączone urządzenia obciążające silnik) silnik pobiera więcej paliwa.
                                    • Purchawa
                                      Admin
                                      • 8007
                                      Byc moze uklady chlodzenia maja wiecej do zrobienia, a co za tym idzie potrzebuja wiecej energii.
                                      Taka luzna teoria.
                                      STOP ECO-TERRORISM!
                                      • szkoda
                                        • 22543
                                        a moze ma jakies znaczenie wieksze rozrzedzenie powietrza przy wyzszej temperaturze? czy IC to niweluje?
                                        pzdr!
                                        saport techniczny baj DGW
                                        • grisza85
                                          • 84
                                          jako fizyk to ze w cieplejsze dni bierze wiecej mnie nie dziwi, wlasnie chocby dlatego ze mieszanka jest mniej wydajna z załozenia przy nizszej temperaturze
                                          • arci9
                                            ZTCW to przy VP, przy PD jest chyba wyzej... przynajmniej u mnie i u Grzesia normalne wskazania to 0,8 - 0,9 bez klimy
                                            Tak , u mnie w PD jest identycznie, a z klimką ok. 1,1
                                            • neck99
                                              • 1326
                                              U mnie również zazwyczaj 0,5. Jeśli jeśli jest dmuchawa lub dmuchawa i światła to 0,6 a jeśli same światła to skacze 0,5 - 0,6. Nigdy po jezdzie lub w trakcie na postoju nie mam więcej niż 0,6. Rano jak odpale mam 0,9 i powoli sobie spada ..
                                              • Filemonik
                                                • 86
                                                Własnie u mnie jest cos dziwnego przed naprawą turbiny na postoju pokazywał 0,8 i średnie spalanie komp pokazywał idealnie a po naprawie pokazuje na postoju 0,4 i średnie też pokazuje o litr mniej niewiem dlaczego tak jest.
                                                Skoda octavia combi 1,9tdi L&K
                                                Przebieg 212000
                                                • Lacrima
                                                  • 35
                                                  u mnie 0,4-0,5 bez klimy, z klimą (nie ważne jaka temperatura na zewnątrz) 0,6-0,8 - oczywiście na postoju.
                                                  dziwne, u mnie to działa
