Testowanie 1.8 tsi
  • voytek
    • 480
    Zamieszczone przez deratyzator
    Dzięki za ciekawą wypowiedź, tylko byłbym wdzięczny za objaśnienie do tego co powyżej wkleiłem bo tuman ze mnie techniczny i tylko się domyślam jak zinterpretować ten wykres.
    Nie wiem np. który kolor to Ty; w zasadzie poza tym że wykres przedstawia zależność mocy od obrotów (i też nie wiem czy dobrze nazywam to co wydaje mi się że wiem) to nie wiele z tego kumam.
    Objaśnisz?
    :shock:
    Pozdro
    Czerwona kreska to wykres mocy w zależności od obrotów silnika (skala po prawej), niebieski zaś momentu obrotowego w zależności od obrotów (skala po lewej) - widać, że moment obrotowy bliski maksymalnemu pojawia się przy ok. 2000 obr i utrzymuje do ok. 4600 obr, czyli w b. szerokim zakresie (co nie powinno być zaskoczeniem, bo tak być powinno według zapewnień producenta). W praktyce oznacza dużą elastyczność silnika. Na górze, nad wykresem są podane maksymalne osiągnięte wartości mocy i momentu oraz przy jakich obrotach zostały osiągnięte. Zaskoczenie wynika z faktu, że silnik osiąga o 23 KM więcej mocy i o 29 Nm momentu więcej, niż podaje producent. To tyle, więcej się nie mądrzę, bo fachowcem też nie jestem.
    Pozdrawiam.
    • paweł2
      • 1405
      #152
      Zamieszczone przez zurcio
      Zamieszczone przez mariuss
      60-100 km/h - 5,2 s (3 bieg)
      60-100 km/h - 6,5s (4 bieg)
      80-120 km/h - 5,2 s (3 bieg)
      80-120 km/h - 7s (4 bieg)
      80-120 km/h - 9s (5 bieg)
      80-120 km/h - 11,5 s (6 bieg)
      jakim urządzeniem to mierzyłeś ??
      Niezle osiagi ma ten motor zakladam ze ma ok 180km.Po programie 220 moze bedzie?W tej klasie rakieta.
      Cała Polska woła z nami wyp...dalać z uchodźcami.
      • lukasz
        • 30
        #153
        Osiągi
        ja zrobiłem pomiary na sojej skodzince 1,4 TSI i wyszlo tak:
        60-100 km/h - 5,8 s (3 bieg)
        60-100 km/h - 7,8(4 bieg)
        80-120 km/h - 6,0 s (3 bieg)
        80-120 km/h - 8,5 s (4 bieg)
        80-120 km/h - 11,0 s(5 bieg)
        80-120 km/h - 13,00 s (6 bieg)
        Jak porównac z 1,8 tsi nie jest to to jakas miazdząca różnica do większego modelu. Nadmieniam, że auto ma 3 mies. i 15 tys km, z tego 10 tys. przejechane po autostradach w niemczech z pełną "parą".
        • paweł2
          • 1405
          #154
          No no 1.4 niezle idzie.Mamy tu wiec osiagi 1.4,1.8 przydalybysie jeszcze 2.0tsi,2.0tdi i 1.2tsi.
            2.0 tdi 200PS
            80-120
            3bieg około 5sec
            4bieg około 6sec
            5bieg około 8sec
            6bieg około 10sec
            • radekgw
              • 1182
              #156
              ale zeby to mialo rece i nogi przydałoby sie w miare rownych warunkach to zrobic, a nie jeden zmierzyl bedac sam na pokladzie, inny w 2 osoby i bagaz (nie widze wogole sensu takiego pomiaru) itd... Napiszcie czy jechaliscie sami czy z jedna osoba, i jak mierzyliscie. Najlepiej by bylo wrzucic filmik
              Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
              • szkoda
                • 22543
                #157
                Zamieszczone przez radekgw
                za duża napinka jak na takie domorosłe pomiary
                wydaje mi się też, że jak ktoś chciał pomierzyć czasy, to raczej nie jechał z kompletem pasażerów i pełnym bagażnikiem pod górę
                saport techniczny baj DGW
                • voytek
                  • 480
                  Zmierzyłem tylko 60-100 km/h na trzecim biegu - dokładnie tak samo jak u kolegi - 5.2 s.
                  Pomiar bez pasażerów i bagażu, wyłączona klima.
                  • gebek
                    • 1214
                    #159
                    1.9 TDI 154 KM
                    60-100 5.7s (4b)
                    80-120 7.5s (5b)
                    Tylko ja na pokladzie...tak wiec elastycznosc troche lepsza niz 1.8 TSI przed chiptuningiem.
                    Co prawda inne zestopniowanie skrzyni biegow,ale co tam
                    Nie synku...to diesel PD.
                    Honda...the power of dreams.
                    • paweł2
                      • 1405
                      #160
                      Ciekawe co by pokazaly takie potwory jak 320konne 2.0tsi,albo 420!Oba z Comsportu.
                      • krzysiek83wpr
                        • 362
                        #161
                        Jak Wy mierzycie te czasy wszystkie.. po prostu stoper w ręku i patrzymy na licznik??. Tak to i ja sobie kiedyś próbowałem mierzyć i za każdym razem inny wynik + - nawet do 0.5s... więc takie pomiary raczej są kiepskie
                        • voytek
                          • 480
                          Dokładnie tak :P Błąd samego pomiary czasu jest rzędu kilku dziesiątych sek, do tego dochodzi błąd wskazań licznika, różnice w ogumieniu (opony o tym samym rozmiarze mogą nieznacznie różnić się średnicą, choćby w zależności od zużycia bieżnika). Pomiary są dla zabawy i orientacyjnego porównania aut między sobą. Żadne poważne testy :wink:
                          • szkoda
                            • 22543
                            #163
                            Zamieszczone przez voytek
                            dokładnie tak
                            a jak ktoś ma sraczkę to staje na kresce i od razu ma poważny oraz miarodajny test mozliwości samochodu i swoich umiejętności :szeroki_usmiech
                            • paweł2
                              • 1405
                              #164
                              Znalazlem w necie osiagi 310km 2.0tsi O2 80-120 na 3,4,5,6 odp 3.8-4.6-5.9-8.0.
