Testowanie 1.8 tsi
  • szkoda
    • 22543
    #101
    Zamieszczone przez Piotr_T
    1.8T w Octavii I nic nie wyswietla w tym temacie.
    od początku rozmawiamy tu o O2 :idea:
    saport techniczny baj DGW
    • Piotr_T
      • 479
      #102
      Zamieszczone przez szkoda
      To ja juz ide do jamki...
      • szkoda
        • 22543
        #103
        Zamieszczone przez Macko
        A co do trzymania się tych wytycznych producenta to cofam to co powiedziałem - w Książce jest napisane, że filtr powietrza po 90 kkm - wymienie po 28-30 kkm podobnie jak filtr przeciwpyłkowy, który zalecają wymienić po 60 kkm / 2 lata :P
        no i stąd ta nieufność właśnie, co do oleum, dobrze, żeby doładowany motor jeździł na oleju, który jak najlepiej smaruje sprężarkę, przy wymianie co 30kkm cholera wie jaki ten olej jest w końcowej fazie używania, po 15kkm, na zwykłym oleju zresztą również -> stąd pewnie sporo osób wymienia oleum nawet po 10kkm w turboloaderach.
        [ Dodano: Sro 15 Paź, 08 10:14 ]
        hehe, nie musisz iść do jamki, tylko odnosisz się często do swojego motoru, co tutaj akurat nie bardzo pasuje
        • twin
          • 288
          #104
          Nacisnalem guziczek serwisowy no i co mi pokazalo ?
          Przeglad za _ _ _ km albo za _ _ _ dni.
          Czyli co nie ustawiony mam komp czy tez pokaze dopiero jak bedzie 999 km do przegladu ?
            I znow 10 stron o wyzszosci Swiat Bozego Narodzenia nad Wielkanocnymi lub w druga strone :lol:
            twin, Musisz zrobic wiecej km. 100 czy tam 200km to za malo
            Co do zmiennego okresu serwisowego badzmy realni i napiszmy ze komputer wyliczy zmiane oleju miedzy 10 a 30kkm Tam moga wyskoczyc skrajne wartosci.
            • twin
              • 288
              #106
              Prawie 500 juz ! mam i nic
              • szkoda
                • 22543
                #107
                za mało masz
                • twin
                  • 288
                  #108
                  No to kiedy wyswietli ?
                  Ilosc miejsc na wyswietlaczu sugeruje ze pod koniec przebiegu max 999 km do przegladu, chyba ze wczesniej wyswietla to w dniach. Ile musze przejechac ? 1 tys. 10 tys ?
                  • szkoda
                    • 22543
                    #109
                    minimum 500 zdaję się
                    • sheep
                      • 16
                      #110
                      Kolejny dzien, kolejne testy
                      Witam wszystkich,
                      kilka drobnych uwag na temat samochodu;
                      spalanie; w miescie w duzym korku nie dalo mi sie zejsc ponizej 9l/100....
                      jutro bede miał możliwość sprawdzenia samochodu w trasie, zobaczymy
                      W porównaniu do OI wspomaganie duzo mocniej dziala. Jak czasami przesiadam sie do mojej "starej" do mam wrazenie jakby nie bylo wspomagania
                      Troche denerwuje mnie dzialanie parktroniku (w tej wersji mam z przodu i z tylu) a rysunek jest wyswietlany na ekranie radia, jest on dokladny ale nie jestem przyzwyczajony do ciaglego piszczenia
                      Ciekawostką moze byc to że czasami po jezdzie i wylaczeniu silnika (oczywiscie po wczesniejszym odczekaniu czasu na ostudzenie turbiny) włącza się na dosyć długo wiatrak, który pracuje dosyć głośno.
                      T
                      • satoot
                        • 525
                        #111
                        Re: Kolejny dzien, kolejne testy
                        Zamieszczone przez sheep
                        Niestety wspomaganie hydrauliczne w O1 jest słabe - nawet Fabia mojego ojca, z 2004 roku, bije moją O1 na głowę pod tym względem.
                        F1 kręci się kierownicą jednym palcem, nawet w miejscu, O1 lekko, ale mało komfortowo w porównaniu do Fabii, czyli do O2 na pewno też.
                        • liroyek
                          • 620
                          #112
                          szkoda
                          zrobilem testa w moim aucie pokazalo:
                          services in 24300 km a to drugi to 641 czy wynika z tego ze mam zalany lepszy olej i przeglad mam zrobic przy 24300 km lub za 641 dni ??
                          bo jak odbieralem autko to pan w serwisie powiedzial ze mam wymiane oleju za 15 tys 8)
                          Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
                          bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
                          http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
                          Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
                          • Salvatore
                            • 282
                            #113
                            W mieście w duuużym korku to nawet 1.9 TDI potrafi łyknąć 12.0
                            Zamieszczone przez liroyek
                            Standardowe zachowanie serwisu, chcą Cię po prostu szybciej skroić Proponuję zobaczyć co Ci wpisali do książki serwisowej, jak masz że za 15000 to pojechać do nich i zrobić im borutę
                            • liroyek
                              • 620
                              #114
                              Salvatore
                              czyli gdyby byl zwykly olej to by pisalo 15 tys km ??
                              gdzie to w ksiazce znajde ??
                              na naklejce w drzwiach chyba pisala ze mam olej long life
                              • twin
                                • 288
                                #115
                                Liroyek : Czy napewno przy przebiegu 24300 km a nie za 24300 km ?
                                Salvatore : Mam wpisane przed dealera wymiane oleju po 15 tys. Specjalnie mi to pokazywal. Rozumiem ze nie jest to zapis w zaden sposob wiazacy.
                                • liroyek
                                  • 620
                                  #116
                                  twin
                                  nie wiem ale wtedy chyba by pisala services to 24300 ale psrawdze jezdzac powinno spadac
                                  • twin
                                    • 288
                                    #117
                                    Ile masz przejechane w tym momencie ?
                                    • gebek
                                      • 1214
                                      #118
                                      Panowie..komputer odlicza w dol i pokaze przy 1500km service,a potem dalej do zera
                                      i pokaze service now.
                                      ps. A tak przy okazji takie pierdoly sa opisane w instrukcji..wystarczy przeczytac.
                                      Nie synku...to diesel PD.
                                      Honda...the power of dreams.
                                      • maciejk77
                                        • 88
                                        #119
                                        nie wiem jak jezdzisz, co oznacza duzy korek i od kiedy robisz pomiar
                                        jezdze tym autem juz prawie od roku w zasadzie tylko warszawa i takie anomalia jak minimum 9l/100 to abstrakcja
                                        jak jest duzy korek to te pudlo spali duzo - przynajmniej 12-14 na odcinku 10km
                                        za to po miescie jak sie juz jedzie mozna i zejsc i do 7-8 ale nozke trzeba miec lekka
                                        na trasie jest zdecydowanie lepiej
                                        pozdr
                                        Skoda Octavia II Ambiente 1.8 TSI
                                        • Piotr_T
                                          • 479
                                          #120
                                          W duzym ? To chyba taki za duzy to ten korek nie byl jak na warunki Warszawy
                                          • liroyek
                                            • 620
                                            #121
                                            twin
                                            jakies 5800 km z tego ponad 2 tys na LPG
                                            • twin
                                              • 288
                                              #122
                                              24300 plus 5800 czyli przeglad przy przebiegu 30100 km
                                              • gebek
                                                • 1214
                                                #123
                                                Zamieszczone przez twin
                                                Czy w Skodolandi nie ucza czytac tekstu ze zrozumieniem :evil: .
                                                Popatrz pare postow wyzej :roll: i przestan pisac te farmazony.
                                                  Zamieszczone przez satoot
                                                  Bo Fabia ma elektryczne
                                                  Ale po co ma sie to krecic jednym palcem?? Nie rozumiem tego, to nie Punto :diabelski_usmiech
                                                  • Garret
                                                    • 1196
                                                    no dokładnie, dobrze, że w Punto funkcję "city"można wyłaczyć;-)
                                                    jak dla mnie za mocne wspomaganie wcale nie jest fajne, raz, że przeszkadza na trasie, a dwa..., że grozi atrofią mieśni :lol:
                                                    Garret
