silnik 1.6 akl problem
  • mlody5743
    • 43
    przy 1,9 TDI nie powinno mieć NEGATYWNEGO wpływu ALE pod warunkiem że spełnia normy 505.00 lub przy pompowtryskiwaczach 505.01 lub normę wyższą od zalecanej , 5W/40 jest nawet WSKAZANY do 1,9 TDI ja sam jeżdzę od nowości na 5W/40 z tego co słyszałem, a temat był poruszany na forum oleje 0W są zbyt rzadkie przy turbosprężarce...bardziej preferowane są 5W....ale oczywiście są też tacy którzy jeżdżą na 0W i nic sie nie dzieje...jak narazie :wink:
    mlody5743
  • tom2212
    • 3892
    witam wlasnie wrocilem z trasy i mam problem
    przy odkreconym zbiorniku wyrownawczym podczas dodawania gazu plyn chlodzacy robi sie bialy i wypycha go natomias podczas jazdy nie wiadomo dlaczego temperatura nagle wzrasta i jak sie zatrzymam okazuje sie ze brak jest plynu. jak myslicie co mam z tym zrobic ???
    • mario_tg
      • 65
      prawdopodobnie uszkodzona uszczelka pod głowicą wszystkie objawy na to wskazują i duże koszty :cry:
      • tom2212
        • 3892
        wlasnie wrocilem z warsztatu i albo mnie oszukuja albo mowia prawde. Podobno uszkodzony jest termostat i tylko on i podobno sie gdzies zapowietrza ???? nie wiem co o tym sadzic??
        • chrisol
          • 89
          Nie wiem jak zbudowany jest termostat w AKL ale w AEE, którym jeździłem to była usterka z serii TTTM. A do wymiany oprócz termostatu była też zawsze jego pokrywka bo termostat ją przebijał.
          Napisz czy silnik w czasie jazdy jest nie dogrzany czy może temperatura szybko rośnie i wywala płyn korkiem.
          OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
          • tom2212
            • 3892
            to byly rozne objawy:silnik niedogrzany, czasami sie gotowal i wywalal plyn zbiornikiem wyrownawczym i wracal do swojej normalnej temperatury jak prawie doszlo do konca skali.
            • Agamek12
              • 9955
              naprawiłeś może auto? Jeśli tak, to czy zmieniałeś też termostat? Jeśli zmieniałeś, to powiedz na jaki: ja nie mam pewności czy mam samodzielny, czy w obudowie - może byłbyś w stanie mi pomóc?
              • tom2212
                • 3892
                tak naprawilem ale nie mam pojecia jaki jest bo to serwis wymienial.
                • Agamek12
                  • 9955
                  Zamieszczone przez tom2212
                  a może pamiętasz ile zapłaciłeś? Ja jadę w piątek i cała zabawa (robota z częściami) ma zamknąć się w kwocie 80zł...
                  • tom2212
                    • 3892
                    wraz z wymiana plynu zaplacilem 186 zl
