tak jak pisalem moze byc popsuty sterownik i lampka swieci ale nie daje impulsu sterownikowi a to ze odpala to normalne imobilajser jest w tej drugiej czesci i nie jest powiazany ze sterownikiem alarmu i centralnego zamka trzeba sprobowac na poczatek wymienic sterownik i go pozniej oczywiscie dostosowac pozdrawiam
Upal.....spadek mocy
Jak myslicie, o ile % moze nastapic spadek mocy w tak upalne dni jak obecnie? na standardowym IC oczywiscieBMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
CR-V 2,2 i-ctdi
Perfectservice by Dobrygrześwawa
Myslę ze w liczbach trudno to określić, ale znacznie napewno.
Ja juz od wczoraj nie mam takich dylematów, ic przerobiony z dospawanymi boczkami chłodzi moje autko.
Dzisiaj po przybutowaniu konkretnym, strony goracej IC nie dało się dotknąć, a zimna to zimna, jakby fura całą noc stała.
Nie wiedziałem że to taki spoko wynalazek :wink:
Ooo, masz jakieś zdjęcia tego ustrojstwa (np. przed zamontowaniem) Ile Cię to kosztowało?Zamieszczone przez BondMyslę ze w liczbach trudno to określić, ale znacznie napewno.
Ja juz od wczoraj nie mam takich dylematów, ic przerobiony z dospawanymi boczkami chłodzi moje autko.Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
wczoraj wprocilem z chorwacji z okolic Dubrownika i powiem wam ze moj agr przy wlaczonej klimie mial baardzo wydzuwalny spadek mocy (autko zapakowane)
trudno to powiedziec ile to bylo koni ale smiem twierdzic ze nawet do 10%Spoko loko lusi sponton
Nie wiem czy nie palne teraz glupstwa, ale kiedys obilo mi sie o uszy cos takiego, ze kazde 4C w dolocie powyzej temp "standardowej"/zakladanej to spadek 1KM."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
jaka jest ta standardowa?Zamieszczone przez PurchawaNie wiem czy nie palne teraz glupstwa, ale kiedys obilo mi sie o uszy cos takiego, ze kazde 4C w dolocie powyzej temp "standardowej"/zakladanej to spadek 1KM.saport techniczny baj DGW
IMO około 20 stopniZamieszczone przez szkodajaka jest ta standardowa?Zamieszczone przez PurchawaNie wiem czy nie palne teraz glupstwa, ale kiedys obilo mi sie o uszy cos takiego, ze kazde 4C w dolocie powyzej temp "standardowej"/zakladanej to spadek 1KM.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
kiedyś
dawno temu
jak popędzałem seryjnego golfa mkIV AHF
to nie wiedziałem o co chodzi,
że auto po "ostrym bucie" nie daje rady, myslałem że to moje subiektywne odczucia ale,
kurde to był "zagotowany dolot".
1,7 sec. do setki to znacząca różnica, SMIC daje znać że...
5,5l/100
Re: Upal.....spadek mocy
Z tego co wyczytalem na roznych forach i z subiektywnego doswiadczenia to w 1.8t moze ten spadek byc rzedu 10-15%. Jak widac na filmiku na 2. biegu i na trojce samochodzik przy upale (38 stopni) troche wolno popycha. W porownaniu z okresem zimowym, mam wrazenie ze bryka wrecz stoi.Zamieszczone przez EmilJak myslicie, o ile % moze nastapic spadek mocy w tak upalne dni jak obecnie? na standardowym IC oczywiscie
Taki sam, lub wiekszy spadek mocy masz w gorach. Tam co kazde 1000m tracisz 10% mocy (rzadkie powietrze).1.8T L&K 2000 - AGU
tu sie niezgodze ja mam 1.8t i ciągnie w górach i na równinach równo a do upału to sie zgodze auto puchnie strasznie
Rurki i montaż 500, boczki do IC 300.Zamieszczone przez KmabOoo, masz jakieś zdjęcia tego ustrojstwa (np. przed zamontowaniem) Ile Cię to kosztowało?Zamieszczone przez BondMyslę ze w liczbach trudno to określić, ale znacznie napewno.
Maxymalne temperatury w szasie jazdy do 200km/h przy zewnętrznej 27 stopni, to 36 w dolocie, mniejsze predkości to 30-32 stopnie, na postoju na wolnych wzrasta do prawie 50 ciu, dojeżdzając na jałowym, to zbije do zewnętrznej temperatury.
Po wymianie furka znacząco osłabła, i okazało sie ze wywaliło jakiegoś błęda od ciśnienia turbiny, po skasowaniu, furka odżyła.
Potrzebne mi są kody błędów najnowsze, bo mam do 2000 roku ( po polskiemu)
Moja też puchnie strasznie w dni upalne i bardziej kopci przy wciskaniu oraz prędkosc max sie zmniejszyła mam problem wycisnac 200 czy wy tez macie tak.Skoda octavia combi 1,9tdi L&K
Przebieg 212000
Cisnąłem ok 800 Km w te upały i tez zdawało mi sie ze coś nie ciągnie tak jak powinna, ale myślałem ze to dupa sie przyzwyczaiła w czasie jazdy. Ale to chyba właśnie temp. Bo jeden dzień max upał i było to odczucie drugi dzien mniejszy upał i jakoś uczucia tego nie było
OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
W ubieglym roku sprawdzilem sobie jak zachowuje sie temperatura w dolocie w moim AHF+ z seryjnym SMIC-em podczas normalnego smigania po miescie podczas upalow.
Oto rezultat (cytat sprzed roku):
"Jeżdżąc po mieście (spory ruch) dokonałem pomiarów temperatury w dolocie.
Pogoda: upalnie 29-31 stopni C, słońce.
Styl jazdy dość dynamicznie, zmiana biegów przeważnie w okolicach 3000rpm.
Temperatura przez większość czasu utrzymuje się w zakresie 52-59 stopni. Przy mocnym butnięciu przez dwa kolejne biegi skacze np. z 55 na 64. Bujnąłem się raz pełnym ogniem do 190km/h i wtedy temp skoczyła na 74 stopnie.
Jadąc stałą prędkością (100km/h na 5-tym biegu) w ciągu 50 sek. temperatura spadła z 57,7 do 45 stopni.
Wyniki są więc świetne. Później się człowiek zastanawia dlaczego ostatnio fura sobie poddymia.
Aha - Dodam, że mam kratkę w nadkolu."
Wykres:
TDI 205PS
Seryjny IC to bardacha, 80 stopni przy krótkich odcinkach na dużym bucie :shock: , w temperaturze zewn powyżej 30 st.
Jednak duża chłodnica to zbawienie w taki upał, teraz tylko zamontować jakiś miernik, najlepiej z 2 ma czujkami przed ic i po.(dla bajeru)
Wskaźniki od wody zaczynaja się od 40st a to przymało po mojemu.
Cholernie grzeje mi się na postoju rurwa dolotu nad chłodnicą, a jak wiatraki pracują to koszmarnie, trzeba to jakoś będzie izolować.
Podpowiecie coś, bo takie parametry chciałbym monitowac w czasie jazdy.
