a ty sprzedakesz po tyle?
"chlupotanie" paliwa ...???
ello
Mam pytanie, może troszkę dziwne ale pewnie jak tu nie znajdę odpowiedzi to gdzie indziej napewno.
Kupiłem swoją Octavkę (jedynka) w zeszłym roku i ogólnie jestem zadowolony. Zarąbisty silnik i skrzynia, reszta też ujdzie. Jedna rzecz doprowadza mnie do pasji...
Po zatankowaniu paliwa do fulla przy ruszaniu i hamowaniu słyszę jak sobie paliwo chlupocze w baku.....((( Normalnie jak bym miał uskok wodny w bagażniku.
Nie wiem może na końcówce produkcji jedynki przestali mątować maty wygłuszajace, albo tez zapomnieli zamontowac tylko u mnie ??
A moze jestem troszkę przewrażliwiony...
Bedę wdzieczny za info. czy cos takiego jest jeszcze u kogoś poza mną.
ellousrany pracą po same pachy
Re: "chlupotanie" paliwa ...???
U mnie tez czasem slychac, z roznym natezeniem w zaleznosci od ilosci paliwa w baku. Zwykle najbardziej jak jest tak 3/4 baku.Zamieszczone przez hEllo)Bedę wdzieczny za info. czy cos takiego jest jeszcze u kogoś poza mną.
ello
Ogolnie to przestalem jakis czas temu zwracac na to uwage, bo slyszalne jest raczej na jakis podjazdach pod np. kraweznik jak autkiem bujnie."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
ello
Dobrze wiedziec ze człowiek ma jednak sprawne autko, a juz myślałem że trafił mi się wybrakowany
Dzięki
Dodam od siebie że też mi chlupucze i jak napisał Purchawa trza nie zwracać uwagi albo dać głośniej radio.Po zatankowaniu paliwa do fulla przy ruszaniu i hamowaniu słyszę jak sobie paliwo chlupocze w baku.....((( Normalnie jak bym miał uskok wodny w bagażniku.
lub jezdzic z mchem w uszach :szeroki_usmiech
u mnie czasem slychac jak mnie gdzies bujnie i tylko w okolicach 3/4 baku1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
u mnie tez słychac jak zatankuje do pełna i wcale niemoge sie przyzwyczic mimo to ze jezdze juz rok ,dobrze ze wymyslili cos takiego jak radio troszke zagłusza :diabelski_usmiech-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
W mojego ojca w ALH jest dokladnie to samo. Jak sie zatankuje na full to chlupocze nieprzecietnie :shock:LEON AUQ + OCTA ALH
a ja mam benzyne i jak dochodzi do rezerwy to nie chlupie tylko strzela bo powietrze zaciąga ale wiem co jest przyczyną pompa jest zle zamocowana i musze to poprawic bo nie seryjna
Pochlupać sobie musi i w baku i w żołądku czasami... 8)
Norma, zero stresssu.
aczkolwiek...
NajtFukinPatrol North-West
Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
WhitePride :smokedevil
6,92 s do setki by DGW
nawet jak zalejesz pod korek?Zamieszczone przez MiKruS:shock:
Nigdy nie slyszalem, zeby cos u mnie chlupotalo. Musze posluchac...
chyba wyjątek potwierdzający regułę
k
aczkolwiek...
MiKrus
zeby uslyszec trzeba zatankowac :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
ello
Czytam, że raczej chlupie u wiekszości. A czy ktoś moze próbował juz z tym coś zrobić? Pomijam oczywiście tankowanie do połowy i głośniejszą muze... )))))
u mnie to slychac raz na tydzien, nie denerwuje mnie to wiec nic nie bede robic
u mnie nic nie slychac :roll:bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
Perfect service by DobryGrzesWawa
Hmm jeszcze nie słyszałem....
A ja nawet nie wiedziałem że to słychać ! Muszę się wsłuchać bo ciekawy jestem jaki to odgłos
O1 TMBDG
u mnie nic nie chlupcze
nie mam problemu bo wlewam gas
ale mimo to nic nie chlupcze choc cały czas z połową zbiornika (benzynowego) jeżdze
Jak nalejesz pełen bak to chlupie u mnie chlupie, w moje poprzedniej 4 też chlupało, sprawdzałem na kilku innych oktach i kilku 4 - tez chlupie.
Moze ktoś sprawdzi A3 i Leona??Pozdrawiam Bartek.
Current: Honda Civic
Ex: O1
