"chlupotanie" paliwa ...???
  • Osiak
    • 13
    a ty sprzedakesz po tyle?
  • hEllo)
    • 741
    ello
    Mam pytanie, może troszkę dziwne ale pewnie jak tu nie znajdę odpowiedzi to gdzie indziej napewno.
    Kupiłem swoją Octavkę (jedynka) w zeszłym roku i ogólnie jestem zadowolony. Zarąbisty silnik i skrzynia, reszta też ujdzie. Jedna rzecz doprowadza mnie do pasji...
    Po zatankowaniu paliwa do fulla przy ruszaniu i hamowaniu słyszę jak sobie paliwo chlupocze w baku.....((( Normalnie jak bym miał uskok wodny w bagażniku.
    Nie wiem może na końcówce produkcji jedynki przestali mątować maty wygłuszajace, albo tez zapomnieli zamontowac tylko u mnie ??
    A moze jestem troszkę przewrażliwiony...
    Bedę wdzieczny za info. czy cos takiego jest jeszcze u kogoś poza mną.
    ello
    usrany pracą po same pachy
    • Purchawa
      Admin
      • 8007
      Re: "chlupotanie" paliwa ...???
      Zamieszczone przez hEllo)
      ello
      U mnie tez czasem slychac, z roznym natezeniem w zaleznosci od ilosci paliwa w baku. Zwykle najbardziej jak jest tak 3/4 baku.
      Ogolnie to przestalem jakis czas temu zwracac na to uwage, bo slyszalne jest raczej na jakis podjazdach pod np. kraweznik jak autkiem bujnie.
      STOP ECO-TERRORISM!
        Jak dla mnie to dobrze, ze slychac ze cos tam chlupocze. Jakby przestalo to bym sie bardziej martwil :lol:
        • hEllo)
          • 741
          ello
          Dobrze wiedziec ze człowiek ma jednak sprawne autko, a juz myślałem że trafił mi się wybrakowany
          Dzięki
          ello
          • arci9
            Dodam od siebie że też mi chlupucze i jak napisał Purchawa trza nie zwracać uwagi albo dać głośniej radio.
            • rentier
              • 203
              lub jezdzic z mchem w uszach :szeroki_usmiech
              u mnie czasem slychac jak mnie gdzies bujnie i tylko w okolicach 3/4 baku
              1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
              • Qulek
                • 1630
                U mnie też słychać chlupot ropki :szeroki_usmiech przyzwyczaiłem sie i nawet przestałem zwracać na to uwage..
                Było O1 jest O3
                • Arek
                  • 3143
                  u mnie tez słychac jak zatankuje do pełna i wcale niemoge sie przyzwyczic mimo to ze jezdze juz rok ,dobrze ze wymyslili cos takiego jak radio troszke zagłusza :diabelski_usmiech
                  • Pabi
                    • 9
                    W mojego ojca w ALH jest dokladnie to samo. Jak sie zatankuje na full to chlupocze nieprzecietnie :shock:
                    LEON AUQ + OCTA ALH
                    • Samiec
                      • 4287
                      U mnie jest to samo ,ale tylko glownie jak wpompuje paliwo juz w zbiorniczek wyrownawczy czyli na full :twisted: przy normalnym zatankowaniu tego nie slysze lub jak paliwo zejdzie lekko na wskazniku z fulla.
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                      • djczas
                        • 9612
                        a ja mam benzyne i jak dochodzi do rezerwy to nie chlupie tylko strzela bo powietrze zaciąga ale wiem co jest przyczyną pompa jest zle zamocowana i musze to poprawic bo nie seryjna
                        • bernardo
                          • 1083
                          Pochlupać sobie musi i w baku i w żołądku czasami... 8)
                          Norma, zero stresssu.
                          aczkolwiek...
                          NajtFukinPatrol North-West
                          Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                          WhitePride :smokedevil
                          6,92 s do setki by DGW
                          • BioBogon
                            • 921
                            U mnie też chlupie jak naleje pełen bak k
                            Leon FR 2.0TDI 170KM
                            • MiKruS
                              • 7976
                              :shock:
                              Nigdy nie slyszalem, zeby cos u mnie chlupotalo. Musze posluchac...
                              TDI 205PS
                              • EŁ
                                • 1168
                                • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                Zamieszczone przez djczas
                                walbro? :wink:
                                • bernardo
                                  • 1083
                                  Zamieszczone przez MiKruS
                                  :shock:
                                  nawet jak zalejesz pod korek?
                                  chyba wyjątek potwierdzający regułę k
                                  aczkolwiek...
                                  • rentier
                                    • 203
                                    MiKrus
                                    zeby uslyszec trzeba zatankowac :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                                    • hEllo)
                                      • 741
                                      ello
                                      Czytam, że raczej chlupie u wiekszości. A czy ktoś moze próbował juz z tym coś zrobić? Pomijam oczywiście tankowanie do połowy i głośniejszą muze... )))))
                                      ello
                                      • rentier
                                        • 203
                                        u mnie to slychac raz na tydzien, nie denerwuje mnie to wiec nic nie bede robic
                                        • Jackal
                                          • 758
                                          u mnie nic nie slychac :roll:
                                          bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
                                          Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
                                          Perfect service by DobryGrzesWawa
                                          • życzliwy
                                            • 53
                                            Hmm jeszcze nie słyszałem....
                                            A ja nawet nie wiedziałem że to słychać ! Muszę się wsłuchać bo ciekawy jestem jaki to odgłos
                                            O1 TMBDG
                                            • Bonus
                                              • 249
                                              u mnie nic nie chlupcze
                                              nie mam problemu bo wlewam gas
                                              ale mimo to nic nie chlupcze choc cały czas z połową zbiornika (benzynowego) jeżdze
                                              • Golfista
                                                • 183
                                                Re: &quot;chlupotanie&quot; paliwa ...???
                                                Jak nalejesz pełen bak to chlupie u mnie chlupie, w moje poprzedniej 4 też chlupało, sprawdzałem na kilku innych oktach i kilku 4 - tez chlupie.
                                                Moze ktoś sprawdzi A3 i Leona??
                                                Pozdrawiam Bartek.
                                                Current: Honda Civic
                                                Ex: O1
                                                • LKoz
                                                  • 11
                                                  Nie przejmujcie sie w O2 1.9 też chlupie
