witaj.
[O2] ogrzewane lusterka
Hejka,
pytanko dot. ogrzewanych lusterek: Otóż z tego co sobie przeglądam konfigurację OII, wygląda na to, że jest to w standardzie w każdej wersji wyposażenia.
Nie jestem jednak pewien, czy u mnie lusterka faktycznie się ogrzewają czy coś jest zepsute.
Przełącznik lusterek mogę ustawić na L, 0, R lub funkcję ogrzewania.
I teraz pytania/spostrzeżenia?
1. Wskaźnika nie da się ustawić dokładnie na symbol podgrzewania, ale dokładnie w kierunku jazdy.
2. Po włączeniu i odczekaniu kilku minut, jak dotknę lusterek wcale nie wydaję się być specjalnie ciepłe.
Czy u Was również tak działa ta funkcja czy powinienem zacząć coś dłubać w lusterkach?
Dzięki!
Ja po prostu go puszczam (jest wyczuwalne takie ciągnięcie przełącznika) i sam się ustawia gdzie powinien a czy akurat na oznaczeniu nie pamiętam.Zamieszczone przez goraceusta1. Wskaźnika nie da się ustawić dokładnie na symbol podgrzewania, ale dokładnie w kierunku jazdy.
U mnie wystarczy kilkanaście sekund i widać już "dymek" pod warunkiem że ma co odparować a do lusterka nie można się dotknąć.Zamieszczone przez goraceusta2. Po włączeniu i odczekaniu kilku minut, jak dotknę lusterek wcale nie wydaję się być specjalnie ciepłe.
No chyba powinieneś.Zamieszczone przez goraceustaCzy u Was również tak działa ta funkcja czy powinienem zacząć coś dłubać w lusterkach?O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Dziś zerknąłem i faktycznie przełącznik ustawia się na wprost jazdy a oznaczenie jest po skosie tak w kierunku lusterka.Zamieszczone przez goraceustaJa po prostu go puszczam (jest wyczuwalne takie ciągnięcie przełącznika) i sam się ustawia gdzie powinien a czy akurat na oznaczeniu nie pamiętam.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Re: ogrzewanie
Próbowałem również z włączonym ogrzewaniem tylnej szyby i efekt mam taki sam.Zamieszczone przez herbala czy to nie jest tak, że ogrzewanie lusterek działa tylko przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby???
Szukałem w instrukcji obsługi bezpiecznika odpowiadającego za ogrzewanie lusterek, ale nieststy nie znalazłem.
Może ktoś miał z nim już do czynienia i może mi podpowiedzieć?
Dzięki!
również u mnie jest ustawione inaczej ( nie na znaczku)
ale tak przy okazji, takie pytanie:
czy nie szkodzi jak ogrzewanie lusterek jest włączone cały czas :?:
jak przychodzi zimno automatycznie przełączam na ogrzewanie i tak ustawione jest do wiosny, oczywiście są takie dni jak np. dzisiaj gdzie temperatura jest +8, a u mnie dalej chodzi ogrzewanie lustra,
chyba, że załącza się od jakiejś określonej temp. :?: :?: :?:
chyba raczej nic się nie stanie, bo jeździłem tak i w O1 i teraz w O2 i na szczęście nic się do tej pory nie stało, ale tak profilaktycznie zapytam :roll:Załączone plikiNie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
Z tego co wiem ogrzewanie wyłącza się po określonym czasie samoczynnie.
Zamieszczone przez zurciorównież u mnie jest ustawione inaczej ( nie na znaczku)
Ale to dotyczy tylniej szyby a nie lusterek te działają non stop od momentu włączenia silnika do jego zgaszenia albo do temperatury bodajże 21 stopni na zewnątrz, co do temperatury mogę się mylić.Zamieszczone przez BigZ tego co wiem ogrzewanie wyłącza się po określonym czasie samoczynnie.
dokładnieZamieszczone przez BigSzkodzi ! Mogą poprzegrzewać się druciki w matach grzewczych. Ja niezwłocznie po odszronieniu/odparowaniu szkieł lusterek wyłączam ich podgrzewanie
Big, no i wykrakałeśZamieszczone przez BigMogą poprzegrzewać się druciki w matach grzewczych.
, dzisiaj sprawdziłem i w O1 podgrzewanie nie działa, dawno nie jeździłem i proszę czego się dowiedziałem, nie orientujecie się czy jest jakiś sposób na naprawę czy wymiana całego elementu :?: :evil:
OK, podsumowując okazuje się, że jednak podgrzewane lusterka u mnie działają!
Po prostu nie są gorące, jak w innych autach, ale stają się tylko lekko ciepłe. Para wodna zostaję odparowana w jakieś 10 sekund i wszystko w wlusterkach zaczyna być widać. Krople wody to już większy problem, ale nie od tego przecież te lusterka są. Szron schodzi również w jakieś 10 sekund.
Tym raem obyło się bez naprawy.
Dzięki wszystkim za pomoc i info!
