Zamieszczone przez Tytus
Skrzypienie zawieszenia w czasie hamowania
A ja z tym pikaniem zatrzymuje sie z dokladnoscia do <10cm od przeszkody, a wiec chyba nie jest tak zle :roll:Tagi: Brak
Witam szanownych uzytkowników Octavii
Mam taki problem od pewnego czasu, mianowicie w czasie hamowania gdy przód samochodu sie podnosi i opada słychac taki dziwne skrzypienie. Napewno to nie gumnki stablizatora bo wyminiłem i nic to nie dało. Co to może być i ile może kosztować wymiana czegoś co to skrzypienie powoduje ??
Proszę o info może to ktoś już przerabiał.
wiecej danych jaki przebieg model silnik to może sie da wtedy rozwiązać problem inaczej to jest jak wróżenie z kart.
k
ja mam to samo tyle ze na niewielkich dołach to słychac. przy hamowaniu tego niesłysze,troche denerwujace to jest.-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
Skrzypienie zawieszenia w czasie hamowania I
Skoda 1998
1.6 101 KM
Przebieg 85000
auto jeżdżone "delikatnie"
to może być związane z zwaieszeniem lub coś nie tak z hamulcami
ja stawiałbym na amortyzatory ale nie wiem czy są w dobrym stanie
jak nie gumki stabilizatora to możejakieś inne "gumki" trochę tego tam jeszcze jest. Ja szukałem tak: na kanale jeden bujał samochdem a ja uchem szukałem gdzie skrzypi. Sprawdź czy gdziejś te plastikowe osłony nie trą o siebie.
powodzenia
może ktoś potrwfi coś doradzićna tukoncą się nie miłosiernie tylną klape w hb.- No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
to widze że w prawie każdej skrzypi.
U mnie też , powiedzieli mi w serwisie że to gumy pod stabilizatorami.KOLEJNY ZADOWOLONY Z SERWISU DOBRYGRZESWAWA
mirku przywitaj sie ładnie z chłopakami http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=300Mirosław Brożyń
przepraszam i kobietami
[ Dodano: Sob 20 Sie, 05 21:02 ]
:szeroki_usmiech-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
sprawdze sprawdze (a swoją drogą to są minusy twardego zawiasu :diabelski_usmiech )Zamieszczone przez MaicroftA nie ma tam takich gumowych odbojow, moze warto je troche odkrecic.może ktoś potrwfi coś doradzićna tukoncą się nie miłosiernie tylną klape w hb.- No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
spręzyny eibach -35Zamieszczone przez SamiecA masz zawias zmieniony ? , :roll: bo seria to jest dosc miekka :roll:Zamieszczone przez michusprawdze sprawdze (a swoją drogą to są minusy twardego zawiasu :diabelski_usmiech )
amory koni żółte regulowane ( skręcone na maksa)
i wiesz nie jest specjalnie twardo
co do klapy to okazało sie że mimo podklejenia ramki tablicy to właśnie ona się tak tłucze, może dać więcej wkrętów albo przynitować tablice bez tego plastiku, coś muszę wymyślić.- No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
