Skrzypienie zawieszenia w czasie hamowania
  • lukaskolo
    • 10
    Zamieszczone przez Tytus
    dla mnie wyświetlacz na radiu to bubel i wolę od niego 10x tego bubla z allegro,
    do tego wolę wyświetlacz od pikania, jest 10x dokładniejszy
    A ja z tym pikaniem zatrzymuje sie z dokladnoscia do <10cm od przeszkody, a wiec chyba nie jest tak zle :roll:
  • Mokart
    • 40
    Witam szanownych uzytkowników Octavii
    Mam taki problem od pewnego czasu, mianowicie w czasie hamowania gdy przód samochodu sie podnosi i opada słychac taki dziwne skrzypienie. Napewno to nie gumnki stablizatora bo wyminiłem i nic to nie dało. Co to może być i ile może kosztować wymiana czegoś co to skrzypienie powoduje ??
    Proszę o info może to ktoś już przerabiał.
    • djczas
      • 9612
      wiecej danych jaki przebieg model silnik to może sie da wtedy rozwiązać problem inaczej to jest jak wróżenie z kart. k
      • Arek
        • 3143
        ja mam to samo tyle ze na niewielkich dołach to słychac. przy hamowaniu tego niesłysze,troche denerwujace to jest.
        • Mokart
          • 40
          Skrzypienie zawieszenia w czasie hamowania I
          Skoda 1998
          1.6 101 KM
          Przebieg 85000
          auto jeżdżone "delikatnie"
          • djczas
            • 9612
            to może być związane z zwaieszeniem lub coś nie tak z hamulcami
            ja stawiałbym na amortyzatory ale nie wiem czy są w dobrym stanie
            • Arek
              • 3143
              jezeli chodzi omnie to sprawdzałem i sa ok
              • Mokart
                • 40
                Moje też są ok
                • djczas
                  • 9612
                  to nie wiem moze sie ktos inny wypowie
                  • michu
                    • 235
                    jak nie gumki stabilizatora to możejakieś inne "gumki" trochę tego tam jeszcze jest. Ja szukałem tak: na kanale jeden bujał samochdem a ja uchem szukałem gdzie skrzypi. Sprawdź czy gdziejś te plastikowe osłony nie trą o siebie.
                    powodzenia
                    może ktoś potrwfi coś doradzićna tukoncą się nie miłosiernie tylną klape w hb.
                    - No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
                      A nie ma tam takich gumowych odbojow, moze warto je troche odkrecic.
                      • HubertN
                        • 3
                        CENZURA
                        • Mirosław Brożyń
                          • 147
                          to widze że w prawie każdej skrzypi.
                          U mnie też , powiedzieli mi w serwisie że to gumy pod stabilizatorami.
                          KOLEJNY ZADOWOLONY Z SERWISU DOBRYGRZESWAWA
                          • Arek
                            • 3143
                            Mirosław Brożyń
                            mirku przywitaj sie ładnie z chłopakami http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=300
                            przepraszam i kobietami
                            [ Dodano: Sob 20 Sie, 05 21:02 ]
                            :szeroki_usmiech
                            • djczas
                              • 9612
                              HubertN, ja tez miałem jak po 120tys klocki i tarcze z tyłu sie kończyły :szeroki_usmiech
                              • michu
                                • 235
                                sprawdze sprawdze (a swoją drogą to są minusy twardego zawiasu :diabelski_usmiech )
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  Zamieszczone przez michu
                                  A masz zawias zmieniony ? , :roll: bo seria to jest dosc miekka :roll:
                                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                  • michu
                                    • 235
                                    Zamieszczone przez Samiec
                                    spręzyny eibach -35
                                    amory koni żółte regulowane ( skręcone na maksa)
                                    i wiesz nie jest specjalnie twardo
                                    co do klapy to okazało sie że mimo podklejenia ramki tablicy to właśnie ona się tak tłucze, może dać więcej wkrętów albo przynitować tablice bez tego plastiku, coś muszę wymyślić.
