rodzaj sprezarki do asv
  • AdamBig
    • 5
    Kto z krakowa jedzie w niedziele na szkole jazdy moze gdzies sie umuwimy i pojedziemy wieksza grupa ,nie koniecznie w krk sie musimy umuwimy
  • kazeex11
    • 22
    dzisiaj probowalem zczytac numery ze sprezarki bez jej demontarzu,bo musze zamowic nowa , tylko nie jestem pewien ze mi sie to udalo.to te numery:GT1749V GS4 038253013N Mam pytanie czy to wlasciwe oznaczenie do asv 110 km i czy jakas inna sprezarka pasuje do tego modelu i czy mozna ja przelozyc bez jakichkolwiek kombinacji.jezeli ktos moze mi pomoc to z gory dzieki
    lalamido 55
    • cysterniarz
      • 1887
      kazeex11, do ASV bez kombinacji będzie pasować turbo od ALH i AHF - oznaczenie GT1749V (110KM)
      z kombinacjami możesz też włożyć od ASZ GT1749VA (130KM) lub od ARL GT1749VB (150KM)
      • kazeex11
        • 22
        gdzies na forum przeczytalem zeby przy zamawianiu innej sprezarki zwracac uwage tylko na pierwsze cyfryv [GT1749V]myslisz ze to prawda?
        lalamido 55
        • DGW
          • 2330
          Zamieszczone przez kazeex11
          nie, nie jest to prawda ponieważ te oznaczenia tak naprawdę wiele nie mówią.
          ale zacznijmy od tego dlaczego musisz wymienić suszarkę? Z tego co wyczytałem w Twoim innym poście powodem jest olej w IC? Jeśli tak to jeździj dalej i się niczym nie przejmuj
          NFPNorth-West
          WARSZTAT www.dsize.pl
          • kazeex11
            • 22
            prawdopodobnie wlasnie ona poszla bo lapie notlauf. podmienialem N75 i dalej to samo,przeplywka to tez chyba nie jest bo po zgaszeniu wszystko wraca do normy,jeszcze zostaje tylko map sensor.egr po czyszczeniu-dziala,wlasciwie turbinke przegladnalem wzrokowo i wyglada ok , ciegno i mieszek sprawne,ale i tak mi sie wydaje ze to moze byc turbinka
            [ Dodano: Nie 21 Gru, 08 22:04 ]
            a przebieg 108000
            lalamido 55
            • DGW
              • 2330
              Turbina wcale nie jest do wymiany.
              W ogóle suszarkę wymienia się jeśli puści olej lub ma ponadnormatywny luz na wałku lub ewentualnie jest bardzo głośna co może skutkować w niedługim czasie jej zgonem.
              Zdejmij mieszek i dopiero sprawdź czy kierownice chodzą bez zacięć a sam mieszek przetestuj również na szczelność. Można to zrobić przez wężyk ustami, czy nie jest membrana uszkodzona
              NFPNorth-West
              • kazeex11
                • 22
                mieszek juz testowalem a i ciegno chodzi bez zaciec,jak narazie suszara sucha jedynie w ruze intercoolera jest olej,tylkoa
                ze ja wciaz lapie notlaufa
                lalamido 55
                • DGW
                  • 2330
                  Dobra to z innej strony się zapytam:
                  co ma do notlaufa sam środek sprężarki, gdzie jest łożyskowanie, oś, i dwa wirniki ?????
                  czy w ogóle ktoś podłączał VAG-a czy na pewno jest to przepompowanie????
                  w jaki sposób? czy był zdejmowany? czy sztanga dociska dźwignę do górnego położenia?
                  NFPNorth-West
                  • kazeex11
                    • 22
                    podlaczalem vaga wiele razy glowny blad 'gorna granica doladowania przekroczona' czy jakos tak mieszek testowalem w tradycyjny sposob wciagnalem ustami powietrze z mieszka przez wezyk i czekalem czy nie popusci ciegna , a ciegno sprawdzalem tylko naciskajac na niego oraz przy odpalaniu czy ciagnie do konca
                    [ Dodano: Nie 21 Gru, 08 23:06 ]
                    i jeszcze raz wyskoczyl mi blod 'czujnik cisnienia doladowania,zwarcie plusa z masa'
                    lalamido 55
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      moze mieszek sprawny a gdzies wezyk przetarty po prostu jest i nie steruje nim
                      • kazeex11
                        • 22
                        jutro pozmieniam wszystkie i zobacze co będzie
                        lalamido 55
                        • handzol
                          • 212
                          038253013N
                          Do ASV jest 038253019N.
                          • kazeex11
                            • 22
                            dzieki wielkie,tak myslałem że przekombinowalem numery
                            [ Dodano: Pon 22 Gru, 08 17:35 ]
                            [jutro pozmieniam wszystkie i zobacze co będzie]k...........p...............mać.u irysow to nie takie proste,w sklepach z częściami wysłali mnie do serwisu a w serwisie powiedzieli mi ze wężyki mogą mi śćiągnąć po nowym roku! :x
                            lalamido 55
