Kto z krakowa jedzie w niedziele na szkole jazdy moze gdzies sie umuwimy i pojedziemy wieksza grupa ,nie koniecznie w krk sie musimy umuwimy
rodzaj sprezarki do asv
Tagi: Brak
dzisiaj probowalem zczytac numery ze sprezarki bez jej demontarzu,bo musze zamowic nowa , tylko nie jestem pewien ze mi sie to udalo.to te numery:GT1749V GS4 038253013N Mam pytanie czy to wlasciwe oznaczenie do asv 110 km i czy jakas inna sprezarka pasuje do tego modelu i czy mozna ja przelozyc bez jakichkolwiek kombinacji.jezeli ktos moze mi pomoc to z gory dziekilalamido 55
kazeex11, do ASV bez kombinacji będzie pasować turbo od ALH i AHF - oznaczenie GT1749V (110KM)
z kombinacjami możesz też włożyć od ASZ GT1749VA (130KM) lub od ARL GT1749VB (150KM)
gdzies na forum przeczytalem zeby przy zamawianiu innej sprezarki zwracac uwage tylko na pierwsze cyfryv [GT1749V]myslisz ze to prawda?lalamido 55
nie, nie jest to prawda ponieważ te oznaczenia tak naprawdę wiele nie mówią.Zamieszczone przez kazeex11gdzies na forum przeczytalem zeby przy zamawianiu innej sprezarki zwracac uwage tylko na pierwsze cyfryv [GT1749V]myslisz ze to prawda?
ale zacznijmy od tego dlaczego musisz wymienić suszarkę? Z tego co wyczytałem w Twoim innym poście powodem jest olej w IC? Jeśli tak to jeździj dalej i się niczym nie przejmujNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
prawdopodobnie wlasnie ona poszla bo lapie notlauf. podmienialem N75 i dalej to samo,przeplywka to tez chyba nie jest bo po zgaszeniu wszystko wraca do normy,jeszcze zostaje tylko map sensor.egr po czyszczeniu-dziala,wlasciwie turbinke przegladnalem wzrokowo i wyglada ok , ciegno i mieszek sprawne,ale i tak mi sie wydaje ze to moze byc turbinka
[ Dodano: Nie 21 Gru, 08 22:04 ]
a przebieg 108000lalamido 55
Turbina wcale nie jest do wymiany.Zamieszczone przez kazeex11prawdopodobnie wlasnie ona poszla bo lapie notlauf. podmienialem N75 i dalej to samo,przeplywka to tez chyba nie jest bo po zgaszeniu wszystko wraca do normy,jeszcze zostaje tylko map sensor.egr po czyszczeniu-dziala,wlasciwie turbinke przegladnalem wzrokowo i wyglada ok , ciegno i mieszek sprawne,ale i tak mi sie wydaje ze to moze byc turbinka
W ogóle suszarkę wymienia się jeśli puści olej lub ma ponadnormatywny luz na wałku lub ewentualnie jest bardzo głośna co może skutkować w niedługim czasie jej zgonem.
Zdejmij mieszek i dopiero sprawdź czy kierownice chodzą bez zacięć a sam mieszek przetestuj również na szczelność. Można to zrobić przez wężyk ustami, czy nie jest membrana uszkodzonaNFPNorth-West
mieszek juz testowalem a i ciegno chodzi bez zaciec,jak narazie suszara sucha jedynie w ruze intercoolera jest olej,tylkoa
ze ja wciaz lapie notlaufalalamido 55
Dobra to z innej strony się zapytam:Zamieszczone przez kazeex11mieszek juz testowalem a i ciegno chodzi bez zaciec,jak narazie suszara sucha jedynie w ruze intercoolera jest olej,tylkoa
co ma do notlaufa sam środek sprężarki, gdzie jest łożyskowanie, oś, i dwa wirniki ?????
czy w ogóle ktoś podłączał VAG-a czy na pewno jest to przepompowanie????
w jaki sposób? czy był zdejmowany? czy sztanga dociska dźwignę do górnego położenia?Zamieszczone przez kazeex11mieszek juz testowalemNFPNorth-West
podlaczalem vaga wiele razy glowny blad 'gorna granica doladowania przekroczona' czy jakos tak mieszek testowalem w tradycyjny sposob wciagnalem ustami powietrze z mieszka przez wezyk i czekalem czy nie popusci ciegna , a ciegno sprawdzalem tylko naciskajac na niego oraz przy odpalaniu czy ciagnie do konca
[ Dodano: Nie 21 Gru, 08 23:06 ]
i jeszcze raz wyskoczyl mi blod 'czujnik cisnienia doladowania,zwarcie plusa z masa'lalamido 55
dzieki wielkie,tak myslałem że przekombinowalem numery
[ Dodano: Pon 22 Gru, 08 17:35 ]
[jutro pozmieniam wszystkie i zobacze co będzie]k...........p...............mać.u irysow to nie takie proste,w sklepach z częściami wysłali mnie do serwisu a w serwisie powiedzieli mi ze wężyki mogą mi śćiągnąć po nowym roku! :xlalamido 55
