zerwany gwint korka miski olejowej...
  • bartek_pulawy
    • 122
    Chcailbym wyprowadzic sygnal z kostki z tylu SWINGa do wzmacniacza do bagaznika.
    Czy moze orientujecie sie w ktorym miejscu w kostce pojawie sie +12V (remote 12V) po wlaczeniu radia i czy z tylu radia jest wyjscie np na chinch z sygnalem???
  • strazakp
    • 819
    witam!
    3 m-ce temu wymieniano mi olej silnikowy w mojej O1 i teraz niedawno zauważyłem (mając samochód na podnośniku), że mam lekki przeciek na korku gdzie się olej zlewa. Próbowałem lekko dokręcić ale coś mi się wydaje że coś jest z gwintem:/ Chciałbym odkręcić ten korek i zobaczyć co się stało i jak da się to uszczelnić ale wiąże się to ze spuszczeniem oleju, który przecież jest jak nowy (przejechane ok 1000km). Mam pytanie: czy można spuścić olej i później wlać go spowrotem do silnika????
    strazakp
    • JanuszSz
      • 2835
      strazakp, Nic nie stoi na przeszkodzie.Musisz mieć czyste naczynie i przed odkręceniem korka dokładnie umyć okolice spustu.
      • strazakp
        • 819
        dzięki.
        A co myślicie o tej usterce z tym wyciekiem?Czy wiąże się to tylko z wymianą miski czy może jest jakaś inna rada??Może taśma teflonowa??
        strazakp
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          strazakp, raczej taśmę teflonową zostawiłbym w szufladzie. swego czasu uczono mnie na praktyce by zepsute gwinty na nowo, numerkiem większym, nagwintować. pasującą śrubę/korek zdobędziesz w każdym dobrze wyposażonym sklepie moto.
          • zurcio
            • 2046
            A może po prostu nie masz żadnej podkładki (np. miedzianej) i stąd też wyciek ...
            niedawno był też temat urwanej śruby spustowej w misce, warto poczytać ...
            jak znajdę to podrzuce link ...
            • fabia2
              • 260
              Najpierw odkrec i sprawdz co sie tam narobilo. Potem zobaczysz, a tasma teflonowa istotnie czasem dziala.
              Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
              • strazakp
                • 819
                podkładka jest bo sprawdzałem.No macie racje,trzeba najpierw odkręcić i sprawdzić co tam jest.Dobrze że nie muszę kupować nowego oleju tylko mogę wlać ten co zleje.
                strazakp
                • ufo
                  • 1475
                  Zamieszczone przez fabia2
                  CZASAMI :idea: :!:
                  jeśli chodzi o silnik nic bym tu nie kombinował z taśmą, ale to jest tylko moja sugestia. nikt nie musi jej praktykować.
                  • zurcio
                    • 2046
                    tu masz kolegę który przegwintował na wiekszy, warto byłoby napisać do niego czy się sprawdziło i nie ma wycieków ....
                    • fabia2
                      • 260
                      Zamieszczone przez ufo
                      CZASAMI :idea: :!:
                      Mam tu na mysli ze taki patent trzeba poddac wszelkim mozliwym testom, choc i tak wiem ze wszystkiego sie nie przewidzi. EOT
                      • ufo
                        • 1475
                        a ja miałem na myśli, że jeśli ktoś używa teflonu w silniku to równie dobrze może wziąć gumę do żucia i upchać dziurę...a testować można w garażu a nie na ulicy bo do nieszczęścia droga jest bardzo krótka :P
                        • Marian 2
                          • 1089
                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                          Można też w ten sposób:
                          Jeżdżę na tym patencie już więcej niż 5 lat.
                          • ufo
                            • 1475
                            Marian 2, dobry pomysł, który przodował pewnie za komuny gdy się śruby na czarnym rynku kupowało...nie mam nic przeciwko, ale w dzisiejszych czasach trochę to głupio wygląda i tak się zastanawiam, czy dobry pan z kontroli pojazdów nie zwrócił ci na to uwagi... :?: :?: :?: patrząc na to, nie potrzeba dużej siły by moc pociągnąć za tę "zawleczkę" by reszta została w rękach, a co najgorsze olej na drodze :idea: :idea: :idea:
                            • CIS73
                              • 522
                              strazakp, jeżeli gwint nie jest uszkodzony to do uszczelnienia korka polecam silikon wysokotemperaturowy np. DIRKO HT czerwone dobrze uszczelnia i jest wytrzymałe na temperaturę i olej
                              posmarować korek wkręcić w otwór, odczekać 10 min żeby zastygło i zalewać olejem
                              CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                              CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                              • zurcio
                                • 2046
                                Marian 2, no nie powiem, dobra robota
                                • Marian 2
                                  • 1089
                                  "Ufo" krytyka bez znajomości problemu, to żadna krytyka. Odpowiednie dociągnięcie nakrętki powoduje że guma się spęcza, wchodzi w każde zagłębienie, i niema szans na wypadnięcie korka. Powiem więcej, że są trudności z wyjęciem przy wymianie oleju, nie można wyciągnąć, trzeba dość długo wykręcać. Oczywiście można przegwintować, ale tylko do następnego urwania gwintu, o co nie trudno w aluminium.
                                  • meo14
                                    • 111
                                    ja właśnie ten etap przerabiam, miałem jakiś czas korek gumowy zrobiony tak jak to było opisane na tym forum nawet się to spisywało, ale teraz zaczęła mi puszczać olej miska olejowa więc znajomy mechanik wyjął miskę aby ja uszczelnić i przy okazji zrobiliśmy z korkiem ,kupiłem korek od peugeota za 6zł w sklepie motoryzacyjnym jest troszkę większy ale niewiele i o to chodzi,do tokarza nagwintować pod nowy korek i jest gitara .
                                    260 kkm ,nalatane
                                    • strazakp
                                      • 819
                                      we wtorek pojade do mechanika z tą sprawą.Dzwoniłem do jednego warsztatu,naświetliłem temat i powiedzieli że dadzą rade (chyba nagwintują). A co z drobnymi opiłkami w misce olejowej po nagwintowaniu??Czy nie beda problemem dla silnika??
                                      strazakp
                                      • ufo
                                        • 1475
                                        strazakp, raczej na twoim miejscu, nie pozwoliłbym kolegom z warsztatu tworzyć nowego gwintu z zamontowaną miską. olej musi być tak czy tak spuszczony, wiec powinni, albo raczej, ty powinieneś im narzucić by odkręcili michę a potem ja dokładnie wymyli/oczyścili. w razie konieczności, założyć nowa uszczelkę i jazda. takie jest moje zdanie :wink:
                                        • fabia2
                                          • 260
                                          Miske trzeba zdjąć, opiłki do silnika w zadnym wypadku :idea: :idea: :idea:
                                          • strazakp
                                            • 819
                                            i tak właśnie zrobie.Gwintowanie bez ściągania miski nie wchodzi w gre.Dzięki za rady.
                                            strazakp
                                            • magart
                                              • 146
                                              Ja przegwintowałem bez zciągania miski. Opiłków prawie nie ma przy takim gwintowaniu, a poza tym przepusćiłęm jeszcze raz stary olej przez silnik.
                                              Niestety jęsli chodzi o gwint od peugeota to nie ma skoku typowego M.
                                              Dlatego ja zastosowałem śrubę imbusową.
                                              Jeśłi chodzi o przeciek to na razie uszczelnij śrubę silikonem czerwonym i powinieneś przejeździć do wymiany. Ja przy poprzedniej wymianie zakręciłem zerwany gwint na silikon i spokojnie przejechałem, korek nawet nie łatwo było wyyjąć. Dlatego awaryjnie możńa tak spokojnie zrobić. Ale więcej razy nie polecam.
                                              A propos misek aluminiowych - pytałem tu i tam, również na forum jakim momentem powinno się dokręcać śrubę. Raczej wszyscy olali temat i ponoć dokręca się na oko... No więc uparłem się i znalazłem. Jednak są dane na temat Nm dokręcania ! I myślę, że w tym tkwi problem, bo nikt na to nie patrzy i się prędzej czy później urywa gwinty w aluminium.
                                              a jednak GOLF...
                                              www.magaczewski.pl
                                              • strazakp
                                                • 819
                                                coś znalazłem na temat siły dokręcania korka spustowego na misce i chyba jest to 30 Nm.
                                                Jestem już umówiony na wtorek w jednym warsztacie gdzie specjalizują się marką Skoda i zobaczymy jaki mają pomysł i jak się do tego zabiorą. Naświetliłem temat przez telefon i powiedzieli że coś wymyślą-prawdopodobnie nagwintowanie.
                                                Miałem zamiar zrobić to przy kolejnej wymianie oleju ale że jest to dopiero we wrześniu a nie daje mi to spokoju, więc postanowiłem teraz załatwić tą sprawę bez wymiany oleju na nowy.
                                                [ Dodano: Wto 13 Sty, 09 12:18 ]
                                                wróciłem właśnie z warsztatu gdzie chciałem zrobić coś by wyeliminować ten wyciek z korka spustowego oleju na misce. Gwint jest zerwany ale okazało się że nie idzie wykręcić śruby (kręci się dookoła) i panowie mechanicy powiedzieli że trzeba wymienić miskę. Cóż...przy najbliższej wymianie oleju na nowy (za ok pół roku) bede musiał kupić miskę i wymienić.
                                                Jeżeli chodzi o miskę olejową to właśnie patrze jakie są ceny. Znalazłem oferte najtańszą na allegro za 85 zł. Co o tym myślicie:
                                                http://moto.allegro.pl/item528059789...audi_seat.html
                                                strazakp
