kontrolka ładowania akumulatora
  • KzaM
    • 56
    Mi Skoda Polska od razu oznajmiła, że RS jest bez homologacji. Mogłem kupić wypasiona Octavię albo Superba za 122 0000 ale nie dam tyle za "zwykłe auto".
  • JaroSz
    • 166
    Użyłem szukajki, ale odpowiedzi nie znalazłem.
    Wczoraj wsiadłem do samochodu kolegi i od razu rzuciło mi się w oczy, że po przekręceniu kluczyka a przed odpaleniem zapaliła mu się kotrolka ładowania akumulatora, a u mnie się ona nie zapala
    Mam coś sp..... znaczy zepsute, czy tak w niektórych typach jest ??
    JaroSz
    Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
    • ARobert
      • 254
      ..u mnie w OII kontrolka aku pali się przed odpaleniem. Chyba tak jest we wszystkich autach.
      • fabia2
        • 260
        Jesli chodzi Ci o ten zcerwony symbol aku to on powinien wlaczac sie zawsze po przekreceniu kluczyka. Jesli sie tak nie dzieje. Moze spalona kontrolka poprostu :idea: ?
        Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
          • 6658
          Dokładnie, kontrolka powinna sie palić bo informuje, że na zapłonie nie ma ładowania.
          Mogła spalić się kontrolka
          • JaroSz
            • 166
            Dzięki za odpowiedzi.
            A czy przypadkiem w szafie nie są montowane diody ?
            JaroSz
            • fabia2
              • 260
              Owszem ;-)
              • JaroSz
                • 166
                To diody też się przepalają ???? Jestem totalny lajkonik w tym temacie ....
                JaroSz
                • fabia2
                  • 260
                  Zdarza im się :wink: :wink: :wink: :wink:
                  • BOODZISZ
                    • 235
                    mnie jak przestala sie palic kontrolka ("aku-ładowania) to cale swieta siedzialem w domu. samochod nie odpalił. Odlutował sie cieniutki kabelek ktory idzie z takiej kostki do aku i nie bylo ładowania. Akumulator poszedl w p...ziec.
                    Sprawdz na aku czy masz ładowanie.
                    Powinno byc okolo 14,2 - 14,4V.
                    • JaroSz
                      • 166
                      Zamieszczone przez BOODZISZ
                      Ładowanie napewno mam, bo autko odpala w największe tegoroczne mrozy bez żadnego problemu (a stoję pod chmurką).
                      A brak kontrolki mam jak długo sięgam pamięcią, chociaż coś mi świta, że kiedyś była...
                      JaroSz
                      • BOODZISZ
                        • 235
                        czyli pewnie tak jak pisali koledzy , spaliła sie kontrolka.
                        • JaroSz
                          • 166
                          No i sprawa się komplikuje ......
                          Dzisiaj byłem u mechanika, zapuścił test szafy i podczas testów było: testowanie prędkościomierza, obrotomierza, wskaźnika temperatury i wskaźnika paliwa (wskazówki wędrowały od zera do max), później był test kontrolek (po kolei wszystkie się zapalały i gasły) I NIE BYŁO TESTU KONTROLKI BRAKU ŁADOWANIA AKUMULATORA.
                          Mechanik kazał odpalić autko i sprawdzał ładowanie. Zaraz po odpaleniu jak autko pracowało na wolnych obrotach ładowanie było na poziomie 11-11,2, dopiero po przegazowaniu na wolnych obrotach ładowanie było na poziomie 14,4 a przy zapalonych światłach 14,2. Mechanik powiedział, że trzeba sprawdzić alternator, jego diody i jakąś płytkę w alternatorze. Mechanik powiedział, że alternator nie wzbudza ładowania (jakiedoś sygnału DF), ale nie był w stanie powiedzieć, czy po sprawdzeniu alternatora problem braku kontrolki od ładowania się rozwiąże i czy ona się w końcu pokaże.
                          Coś mi tu "śmierdzi" regulatorem napięcia, ale nie wiem, czy dobrze strzelam ....
                          Nadal jednak ten brak świecenia kontrolki akumulatora nie daje mi spokoju.
                          JaroSz
                          • BOODZISZ
                            • 235
                            Tu był opisany mój problem:
                            Dodam ze u mnie rowniez (mechanik mi to pokazywał) po przegazowaniu załączało sie ładowanie.
                            Nie twierdze ze to musi byc to samo ale moze warto poszperac w tym kierunku (sprawdzic "tą" kostke)
                            • JaroSz
                              • 166
                              Baaardzo możliwe, że to będzie właśnie "TO". Pomóż mi tylko zlokalizować tę magiczną kostkę ........
                              JaroSz
                              • BOODZISZ
                                • 235
                                jutro zrobie fotke. Kostka jest przynajmniej u mnie (AHF) z lewej strony akumulatora na samym dole. Przewody (4szt) wychodza (tak kojarze) spod aku i po 5-10cm koncza sie tą kostką. Z drugiej strony kostki wychodza przewody juz ciut grubsze i nie pamietam dokąd zmierzają.
                                Ta kostka jest od elektroniki ale do czego sluzy to nie mam pojecia.
                                • lolek_2
                                  • 35
                                  Jest to uszkodzenie diody przełączajacejw liczniku, ktora odpowiada za wzbudzenie alternatora i posrednio z niej zasilana jest kontrolka ladowania. Jest to typowa usterka w zegarach przed liftem. Nalezy wlutowac element o oznaczeniu JST97 jest to dioda BAS21 lub BAV21.
                                  • JaroSz
                                    • 166
                                    Zamieszczone przez lolek_2
                                    moja czeszka jest po lifcie
                                    JaroSz
                                    • andriu21tg
                                      • 1499
                                      Dioddy led sie niespalaja ! to jest polprzewodnik a nie zrodlo zarowe.. led jest zrodlem specyficznym i w czasie jego uzytkowania wzaleznosci od rodzaju czipu oraz radiatora( tylko power ledy zwykle nie ) strumien swietlny w czasie uzytkowania spada nawet do 80% wiec tak naprawde on caly czas swieci tylko na oko jest to niezaowazalne juz... i dlatego wydaje sie nam ze ona nieswieci.. srednia zywotnosc tego typu zrodel takie sprzedawane na łopaty to ok 40tys godizn leprze nawet do 100 tys w najleprzych strumien spadnie o 10% ale watpie aby w naszych skodiznach byly montowane ;] ;P
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        andriu21tg, koledze lolek_2 chodziło o spaloną diodę małosygnałową ( często zwaną przełączającą np. popularna 1N4148) a nie o LED-a...
                                        Co do niespalania się LED-ów to trwałość ich zależy głównie od tego czy nie jest przekroczony dopuszczalny prąd przepływający przez strukturę. Nawet krótkie przekroczenie jego dopuszczalnej wartości i zamiast 80 000 h dioda pociągnie zaledwie kilkaset godzin. Doskonale to widać w LED-owych zamiennikach np. postojówek w5w. Producenci na maksa podkręcają prąd, żeby diody świeciły jak najjaśniej a po miesiącu jest ZONK bo "niespalająca się" dioda właśnie się spaliła i :| ...
                                        • BOODZISZ
                                          • 235
                                          Na tej stronce jest zdjęcie z lokalizacja omawianej wczesniej kostki.
                                          Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
                                          Niezbyt wyrazne ale moze bedzie pomocne.
                                          • JaroSz
                                            • 166
                                            bedzie pomocne
                                            Baaardzo pomocne Właśnie tam odłamał się kabelek koloru niebieskiego. Już naprawione i kontrolka pojawiła się
                                            BOODZISZ, jeszcze raz dzięki za pomoc
                                            JaroSz
                                            • BOODZISZ
                                              • 235
                                              Nie ma sprawy . Ciesze sie ze moglem pomóc.
                                              Mnie tez odlamal sie niebieski :lol:
                                              Widać, to norma w tdi.
                                              Być moze komus jeszcze pomoze ten temat, i sprawi ze nie bedzie musiał wymieniac pół samochodu.
