Zapytanie???
  • jan17
    • 19
    Zapytanie???
    A jaki koszt? Do dobrego odlsuchu to elipsy nie bardzo .
  • Jacek Nowak
    • 390
    Zapytanie???
    chcialem sie Was poradzic co to moze byc ze w mojej octavce turbinka zalancza sie juz od 2000tys,natomiast szfagier sprowadzil octe po dzwonku i cos jest tam nie tak-bo bardzo pozno zaloncza sie turbina tak powyzej 2700 i powyzej tych obrotow ladnie ciagnie.Jaka moze byc tego przyczyna i czy to mozna jakos podregulowac tak aby wczesniej turbinka wkraczala do akcji?? -przeplywomierz byl sprawdzany i jest wszystko ok.Z gory dziekuje za wszelkie uwagi i pozdrawiam :roll:
    Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
    • Martinez
      • 1366
      Skąd wiesz Ti i "szfagier" kiedy załącza się turbina? U mnie ją słychać nawet przy 1300 rpm. Wszystko da się wyregulować programem.
      Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
      teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
      czarna AR 156 1.8 T.Spark
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        Co to znaczy zalacza? Przeciez turbina pracuje caly czas. 8)
        PS. Uwazasz, ze po tytule Twojego topicu, ktos bedzie wiedzial z czym masz problem i do niego zajrzy. :?
        Ludzie, nauczcie sie tytulowac topici.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • Jacek Nowak
          • 390
          z tad wiem ze jak wcisne gaz do oporu to nic sie nie dzieje az do momentu jak silnik wejdzie na okolo 2700 wtedy zaczyna przyspieszac ,ale wydaje mi sie ze to troche pozno bo u mnie jest zupelnie i naczej ,i z tad moje pytanie czy mozna to jakos przeregulowac aby bylo jak nalezy!pozdrawiam :roll:
          • owicz0
            • 104
            wcisnij gaz do dechy i uciekaj z asfaltu w pole...
            to zart ale o co ci dokladnie chodzi?
            po odpaleniu silnika doladowanie ustawione jest na max(pisze o zmiennej geometrii) a w miare potrzeb jest ograniczane...
            sprecyzuj czy masz gorsze osiagi przy identycznych silnikach czy szwagier ma inaczej i to cie denerwuje
            nie pomogl ani razu
            • Jacek Nowak
              • 390
              jeszcze raz!! Tak jak wczesniej pisalem ta octavia jest po fest dzwonku-i problem jest w tym ze bardzo pozno jak by reagowala turbina,tak powyzej 2700 jest odczuwalne jakies przyspieszenie a przeciez wiemy ze 110 powinny ladnie juz krecic od 2000tys. Tak wiec moje zapytanie czy mozna jakos to podregulowac aby mialo to rece i nogi-moze jak stal samochod po wypadku to cos sie tam przestawilo???jak wiecie coo to moze byc to zgory dzieki
              • MiKruS
                • 7976
                Gdybym mial obstawiac to strzelalbym, ze mieszek sterowania zmienna geometria lopatek turbiny sie zapiekl (albo smae lopatki) i lopatki stanely w pozycji, w ktorej boost pojawia sie dopiero na wyzszych obrotach.
                Wskazywalby na to rowniez fakt, ze auto dlugo stalo nie uzywane.
                Jednak diagnozy na odleglosc nie da sie przeprowadzic.
                Najlepiej podjechac do kogos na diagnoze VAG-iem. Ewentualnie jesli masz mozliwosc samemu, to mozesz sprawdzic jakie wskazania pojawiaja sie w kanale bodajze 011 przy maksymalnym przyspieszaniu np. na 3-cim lub 4-tym biegu.
                TDI 205PS
                • owicz0
                  • 104
                  Zamieszczone przez MiKruS
                  pokaz dane z grupy 10 i 11 potem pogadamy.....
                  nie pomogl ani razu
                  • Jacek Nowak
                    • 390
                    dzieki Mikrus za odpowiedz,tak bedzie trzeba zrobic-podpiac waga pod komp zobaczymy co pokaze a na wolnych obrotach slabo reaguje na dodanie gazu!
                      Po glebszym zastanowieniu doszedlem przez weekend do wniosku, ze u nas jest ten sam problem. Jedzie do 3tys/obr jak zwykly diesel dopiero potem czuc jak pompuje.
                      Udalem sie do ASO i na pytanie czy to tak ma byc pan stwierdzil, ze tak a mi sie wydaje. Stwierdzilem jednak, ze chce zostac umowiony na diagnostyke - pozostal jeszcze tydzien gwarancji i jutro ma sie wyjasnic.
                      W miedzyczasie jako, ze nie dawalo mi to spokoju udalem sie wracajac do domu do CS i Patryk po 30sekundach postawil diagnoze. Jutro zobaczymy co zrobi ASO i powiem co bylo przyczyna.
                      Dzieki Patryk i Pozdrawiam
                        A wiec dzis mily pan w ASO juz mi nie tlumaczyl jak ma dzialac turbo, stwierdzil ze cos jest nie tak i maja sie tym zajac. Oczywiscie nie powiedzial co temu dolega, bo wyszedl z zalozenia ze klient i tak sie nie zna.
                        Z tego co wczoraj ustalilismy z Patrykiem to pewnikiem zapiekla sie sztanga przy sprezarce blad byl oczywiscie w sterowniku (dobrze, ze chociaz nie chcieli wcisnac, ze bledu zadnego nie ma) nastawnikiem poruszal ale to dalej nie jest to co ma byc. Stwierdzili, ze sie zastanowia nad wymiana turbo - w sumie jak chca to niech wymieniaja, bedzie nowa k Im nie chce sie nic widac naprawiac wola gotowy element wsadzic nowy. Cos tam wspominal jeszcze o naprawie, ale szczerze to ja watpie, ze beda miec tyle checi
                        • djczas
                          • 9612
                          Maicroft, BKD DSG '05 czyżby nowa occta sie u ciebie pojawiła :?:
                          sorry za OT
                            Zamieszczone przez djczas
                            sorry za OT
                            Juz tak :twisted:
                            • djczas
                              • 9612
                              Maicroft, to sie teraz nie wymigasz bedziesz musiał na spota śląskiego sie do turlać :diabelski_usmiech koniec OFF topic z mojej strony
                                Analizujac caly problem w aucie doszedlem do takiego punktu:
                                Czy przejechanie okolo 400-500km ciagiem na tempomacie z predkoscia na 5 biegu jaka odpowiada 2800-2900 obr/min mogla spowodowac zatarcie kierownic w turbinie.
                                Bylo tez wolniej i szybciej, ale najwiecej km zostalo zrobione z taka predkoscia obrotowa silnika.
                                • pantol
                                  • 754
                                  Czyli co? Tempomat Twój wróg? :lol: W sumie, to teoretyzując tak się mogło stać. Ale powinien być jeszcze jeden warunek - płaska droga bez wyraźnych (stromych) wzniesień i zjazdów.
                                  Jarek "Vinci"
