Dzisiaj miałem straszny wypadek -wylany płyn do spryskiwaczy
  • revolta12
    • 49
    Przy wymianie popychaczy miełem 168 tys. I jak je zdemontowałem były powginane jak by miały kolizje ( jak by sie pasek rozrządu zerwał) a jestem od początku jedynym właścicielem. A tak w nawiasie pracuje w serwisie i uwież mi naprawde dużo wyminiam popychaczy i w pracy i w garażu. Olej powinienies wymienic przy każdej wymianie popychaczy.
  • engels
    • 58
    a mianowicie wylało mi się 4 litry płynu do spryskiwaczy -zimowego w bagażniku :evil:
    pewnie płyn wylewał się stopniowo kilka dni i dlatego nie ma wiadra płynu w bagażniku tylko cały filc jest mokry,
    Nie mam możliwości wysuszenia tego filcu, czy z biegiem czasu wszystko wyschnie ? , czy filc może zbutwieć?
    Czy jadąc grzeje się komora bagażnika i płyn wyparuje?
    • cybant
      • 89
      nic nie wyparuje, ten filc może wchłonąć niewyobrażalne ilości płynów i będzie cały czas mokry, zacznie gnić i w ogóle sajgon, jak tylko będziesz miał możliwość to wyjmij go i w ciepłym miejscu zostaw do wyschnięcia, mi latem w upały jak go mocno zmoczyłem to sechł chyba ze 3-4 dni
      • pantol
        • 754
        uuuu, troche kiszka
        Mi kiedyś zamarzł płyn zimowy :evil: w bagażniku rozwaliło korek i potem odmarzło. Wylało mi się tylko trochę, ale generalnie wsadziłem farelke i suszyłam kilka godzin, a itak na wiosnę mokre były jeszcze wiązki przewodów (w zasadzie a=ta izolacja którą owinięte sa od czasu do czasu, całe to tłuste zabezpieczenie w rogach tez strasznie trzymało wilgoć.
        Nie masz co liczyć, że Ci z bagażnika odparuje samo - trzeba suszyć!!!
        Jarek "Vinci"
        • kowal 2002
          • 5161
          Zimowy ma więcej spirytusu, więc ten wyparuje w miarę szybko, ale niestety i tak zostaje dużo wody. Usuń ile się da papierowymi ręcznikami, a na noc poukładaj gazety zawsze wyciągną trochę wilgoci. Jeśli możesz to wtedy gdy jeździsz grzej auto na maksa, ale musisz złożyć tylną kanapę i najlepiej wyjąć półkę, bo inaczej do bagażnika nic nie doleci. Możesz też delikatnie "uchylić" podłogę, zawsze będzie lepszy "przewiew" z obu stron...
          • JanuszSz
            • 2835
            Filc jest naklejony na płytę pilśniową i ona może namoknąć.Wyjmij to wszystko i postaw w domu na kilka dni.
            • ufo
              • 1475
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              płyn to pestka, mi się wylało mleko...to znaczy, worek się przedziurawił o wystający kawałek druta wystającego z pod siedzenia. to było nie do zniesienia, SMRÓD :evil: że głowa bolała. wyciąłem wykładzinę, wrzuciłem do pralki na 30 stopni i cordoba pachniała jak w pierwszy dzień.
              engels, jak ci nic nie pomoże to będziesz chyba musiał kupić kawałek podobnej wykładziny i ja ponownie przykleić. mój koleś miał podobny "wyciek" tylko mu się olej silnikowy wylał. blachy się dobrze zakonserwowały ale wykładzina była do wyrzucenia. :wink:
              • andriu21tg
                • 1499
                jak masz możliwość wez odkurzacz ale nie jakąś popierdólke tylko taki mocno ciągnący i odkurz filc to po 1 on powinien zebrać wiekrza ilość wody . a potem ręczniki papierowe Velvet najlepiej ściąga wodę kładź na filc i poodciskaj ręczniki do niego powinno wiekowość płynu wyciągnąć.. jak byś miał garaż i farelkę to sprawa prosta kupujesz krzyzaków zgrzewkę piwa farelka do środka i po odkurzaniu ręcznikach zapodajesz farelkę obciągasz browara czytasz krzyżaków a filc się suszy i git majonez a tak poza konkurencja to co powiecie na wylany borygo w bagażniku? to jest moc...
                • Maru 123
                  • 4660
                  engels, a tak na przyszłość to zainwestuj w coś takiego http://moto.allegro.pl/item530142760...an_101510.html
                  wtedy może Ci się nawet beton wylać i nie będziesz miał problemu i stresu :wink:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  TOYOTA LAND CRUISER J95
                  • andriu21tg
                    • 1499
                    kolega maru123 dobrze prawi zapodaj taki bajer a jak masz psa to juz wogole wypas swiata sprawdza sie w 100%
                    • ufo
                      • 1475
                      Zamieszczone przez Maru 123
                      święta prawda, też takie coś posiadam, się nauczyłem :roll: ...ale jak to mówią, mądry polak po szkodzie :idea:
                      • bradley
                        • 1465
                        Zamieszczone przez ufo
                        Wlasnie. Ciesz sie, ze plyn a nie mleko :wink:
                        VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                        • Misiekoctavia
                          • 891
                          Taki bajer chyba tez sobie musze sprawic. Dzis bylem na stoku takim malym u nas na Kaszubach i pelno piachu od butow narciarskich i sniegu z nart mi sie nawalilo. Pozatym jak sie wozi rozne syfy w bagazniku to sie przydaje.
                          Mojemu ojcu sie kiedys w Volvo skulal z siatki z zakupami pod siedzenie kierowcy jakies opakowanie hermetyczne z mielonym. Opakowanie peklo, miecho wyleacialo na dywanik i zaczelo gni i sie wrzerac :x
                          To dopiero byl smrod. Jakby stara rybe, miecho i jajka zarazem w aucie wozil :evil:
                          • zurcio
                            • 2046
                            http://moto.allegro.pl/it...dan_101510.html
                            Również u mnie jeździ coś takiego POLECAM
                            A temat prac nad usunięciem rozlanego płynu został już chyba wyczerpany
                            Co do rozlania, to kiedyś wylało mi się z boku bagażnika 0,5l oleju na dolewki, wszystko wyschło/wysuszyłem bez rozbierania. Ostatniego lata jdnak musiałem się dostać do sterowania czujnikami cofania i po zdjęciu filcowych boczków ukazała się woda i wytrącony tłuszcz z oleju ... Rok czasu tak jeździło :twisted:
                            Na szczęście nie ma żadnych strat. Wszystko wyczyszczone i wysuszone
                            • stychlerz
                              • 48
                              podsypka dla kota
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                engels, temat przynajmniej jakby cos sie stało.......moze lepiej zmienic "wylał mi sie płyn co robic"
                                • Rav58
                                  • 864
                                  A ja proponuje Ci podjechać do jakiejś myjni gdzie mają odkurzacz do prania tapicerki i poprosić aby parę razy przejechali Ci ssawką po wykładzinie a resztę musisz wysuszyć.
