[O1] Odciecie czujnika położenia wału
  • komarek80
    • 55
    Zamieszczone przez _tm_
    Zamieszczone przez Casper
    To może od razu GT22 zamiast się bawić jakimiś pierdółkami .
    Rogal powiedział, że niema sensu, zresztą i tak bym nie wykorzystał jej potencjału
    Mogę wziąć Twój dolot z ASZ :P
    Mój dolot ma już od dawna Option .
    trudno, w takim razie będę musiał poszukać gdzie indziej :szeroki_usmiech
    KoMaReK80
  • Damianjg
    • 621
    Chciałbym odciąć czujnik położenia wału. I teraz mam pytanie. Który przewód rozciać?? Znaczy sygnałowy ale nie wiem który to jest. Oraz czujnik wałka rozrządu i też nie wiem który przewód.
    • kowal 2002
      • 5161
      Co do koloru kabelka to niestety nie pomogę :? (najlepiej było by spojrzeć w schemat a takiego niestety nie mam ), ale dobrze przemyśl miejsce i sposób "rozcięcia" tych przewodów ( najlepsze były by solidne hermetyczne złączki ), bo jeśli cokolwiek nie będzie tam dobrze stykać ( dostanie się jakaś wilgoć, wstrząsy coś rozłączą, itp ) to bez najmniejszego choćby ostrzeżenia ECU wyłączy silnik a stanie się to jak zwykle w najmniej odpowiednim momencie...
      Taki sztandarowy przykładzik "na wyobraźnię" - wyprzedzanie TIR-a: 4-ty bieg, jesteś już na wysokości jego szoferki, na szafie 140 km/h, obrotomierz zbliża się do czerwonego pola. Z przeciwka powoli zbliża się inny TIR, zaraz spokojnie zjedziesz na swój pas i wrzucisz piątkę a ... w tym właśnie momencie ECU stwierdza "Oooooo :roll: dostaje jakieś dziwne sygnały z tego czujnika położenia wału :roll: , tak się przecież nie da pracować :roll: , lepiej wyłącze silnik, żeby się coś nie popsuło przy takich wysokich obrotach i PSTRYK masz "choinkę" na szafie i awaryjne hamowanie silnikiem bez żadnej możliwości ponownego odpalenia... Co dalej chyba nie muszę pisać :twisted:
      • Maru 123
        • 4660
        kowal 2002, dzieciom bajki na dobranoc powinieneś opowiadac :twisted:
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • kowal 2002
          • 5161
          Właśnie skończyłem jakieś pół godziny temu, na razie śpi :twisted: ...
          Sorry za OT ops:
          • Damianjg
            • 621
            To co opisałeś to się nazywa "notlauft" i już to przeżyłem
            Ale i tak chciałbym znać kolory tych przewodów.
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez Damianjg
              Nie do końca, bo przy Notlauf-ie silnik chyba pracuje ( tyle że do 3000 rpm), a tu jest tak jakbyś przekręcił kluczyk w pozycję "0" ( jeśli wtedy "odruchowo" wciśniesz sprzęgło to nie masz chyba nawet wspomagania hamulców )...
              Oczywiście powyższe nie zmienia faktu, że dalej nie wiem który to kabelek :diabelski_usmiech . Podejrzewam, że odłaczenie któregokolwiek z nich da taki sam efekt ( brak możliwości odpalenia ) ale niech się wypowie ktoś kto ma schemacik elektryczny OI.
              • Damianjg
                • 621
                Nom właśnie z tego co wiem to trzeba odciąć kabel sygnałowy. Odcięcie innego spowoduje chyba błąd w kompie
                • czarny_wwa
                  • 411
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  Damianjg, tu masz link z innego forum, gdzie masz wszystko opisane:
                  (patrz wypowiedź mariusz75 z 29 lipca 2008 z godz 22:19)
                  Pamiętaj jednak o jednym :!:
                  Tak jak kowal 2002 wspominał, złe, niechlujne, niewłaściwe, itd., itp. rozcięcie/podłączenie kabli może doprowadzić do tragedii.
                  Po za tym życzę powodzenia.
                  • Damianjg
                    • 621
                    Dzięki wielkie
                    Wiedziałem że gdzieś kiedyś coś takiego widziałem.
                    • barteq
                      • 309
                      • Opel
                      Nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tu.
                      Orientuje się ktoś gdzie znajdują się czujniki położenia wału i wałka rozrządu w BXE ?
                      Jeśli się nie mylę to czujnik wałka rozrządu jest gdzieś przy kole pasowym ? natomiast nie mam bladego pojęcia gdzie jest drugi czujnik
                      OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        barteq, pomiędzy blokiem silnika a kołem dwumasowym, "tak jakby" pod filtrem i chłodnica oleju...
                        • barteq
                          • 309
                          • Opel
                          Podziękował
