Prawdę mówiąc nie wiem czy u mnie są 2 sygnały czy 1. Faktem jest ,że u niejednego może sprawić " szybsze bicie serca ".
Felgi stalowe i kołpaki
postanowiłem powoli przygotować się do zimy i zakupić co trzeba. Mam alufelgi, słysząc wiele, że szkoda aby jeździć na nich w zimie postanowiłem zakupić felgi stalowe. No i trochę się przeraziłem cenami w ASO. Chodzi mi o 16 calowe, bo takie mam zamiar kupić opony 225/55 R16 6,5J (takie mam z tego co się orientuje teraz). Okazuje się, że jedna sztuka kosztuje 278 PLN plus kołpaki Freedom (nie ma nawet zdjęcia na stronie) około 480 PLN. Czyli razem 1592 o oponach nie wspinając. Czy istnieje możliwość zakupu gdzieś tego zestawu po bardziej rozsądnej cenie ? Rozumiem, że te felgi są oryginalne, one są skodowskie czy innej produkcji ?Pozdrawiam
Opony kup 205/55/16 300KM pod maska nie masz, wiec bez obawy o ta "waska" gumę.
Takie sa fabrycznie badz 225/45/17 :idea:
Felgi kup uzywki, chlopaki sprzedaja co chwile, albo na Allegro jest tego pelno, kolpaki kwestia gustu :wink:
Innym rozwiazaniem jest zakup najtanszych alumow, Takie Dezenty nie kosztuja duzo, a wygladaja calkiem OK.
Skoda nie robi felg. One sa ogolnie dla calego VAG i nie tylko.
Do OII szukasz felg z rozstawem 5x112 :twisted: ET anie szerokoscia sie nie martw, bo one najczesciej wystepuja tylko w jednym wymiarze przy wielkosci 16"
_Jakub, za 1500zł odpuść sobie stalówki i kołpaki :arrow: kup alu do tego jak ci się chce to jakiś wosk i raz na 2-3 miesiące zimą przeciągnij koła woskiem i będzie jak ta lala. co do opon to tak jak pisał Maicroft, przy 16 cacach powinno być 205/55
Ja moje skodowskie felgi 15'' zmieniłam ostatnio na 16''. Większe są na lato, mniejsze zostały na zimę. Poprzednią zimę już przejeździłam na tych 15'' i nic się z nimi nie działo. Więc zamiast pakować się w kołpaki można zainwestować np. przez wspomniane przez Maicrofta Dezenty. Oczywiście kwestia gustu, ale dla mnie by to przyjemniej wyglądało
Naprawdę ET jest nieistotne?Zamieszczone przez MaicroftOpony kup 205/55/16 300KM pod maska nie masz, wiec bez obawy o ta "waska" gumę.
To nie jest to, co napisał MaicroftZamieszczone przez karpecik
małe ET - zwiększa się rozstaw kół, co może obniżyć żywotność łożysk
duże ET - felga może przywitać się z zaciskiem [słyszałem o niespodziankach po wymianie klocków]
ale nie sądzę, żeby przy 16calowych kołach był aż taki rozstrzał ...skoda
fuckyeah!
_Jakub szukasz felg stalowych do OII czy OI?? Mam w Sochaczewie do sprzedania komplet oryginalnych stalówek do OII 15" 5x112 Właśnie przed wczoraj zdjąłem z Octavii ponieważ kupiłem z kompletem stalówek na lato i zime a te letnie wymieniłem na alu. Jak byłbyś zainteresowany pisz na pw. Na 100% oryginały i proste, jeździly w Niemczech
Tomek
Oczywiście, że 205/55. Walnąłem się w poprzednim poście, a gdzieś w necie mogę kupić te felgi stalowe nowe oryginalne ? Nie mam przekonania do używanych.Zamieszczone przez Maru 123_Jakub, za 1500zł odpuść sobie stalówki i kołpaki :arrow: kup alu do tego jak ci się chce to jakiś wosk i raz na 2-3 miesiące zimą przeciągnij koła woskiem i będzie jak ta lala. co do opon to tak jak pisał Maicroft, przy 16 cacach powinno być 205/55Pozdrawiam
Zależy do czego. 16 są większe od 15 i to ma pewne konsekwencje :diabelski_usmiech Jeśli chodzi o jazdę, to przede wszystkim w tym wypadku liczą się opony :arrow: 205/55 są szersze i niższe niż 195/65.A tak wogóle to na zimę lepsze 15 czy 16 ?
Wiadomo, że chodzi o jeżdżenie. Przecież nie kupuję opon żeby postawić w salonie i oglądać. To jakie te zimówki brać R16, czy R15. R16 to 205/55 a R15 to 195/65 ?Zamieszczone przez fernandoZależy do czego. 16 są większe od 15 i to ma pewne konsekwencje :diabelski_usmiech Jeśli chodzi o jazdę, to przede wszystkim w tym wypadku liczą się opony :arrow: 205/55 są szersze i niższe niż 195/65.A tak wogóle to na zimę lepsze 15 czy 16 ?Pozdrawiam
Pisałem poważnie - jeśli na przykład chodzi o częstą jazdę w górach, lepsze będą 15. Na 15 masz wyższy komfort jazdy, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze obciążenie dla zawieszenie, lepiej pasują do łańcuchów śniegowych (do 16" można zakładać, jeśli mają do 6" szerokości). Jak chodzi o przyczepność na suchym i mokrym, trzymanie w zakrętach, to zdecydowanie lepiej sprawdzą się 16.Zamieszczone przez _JakubWiadomo, że chodzi o jeżdżenie. Przecież nie kupuję opon żeby postawić w salonie i oglądać.
Wymiary są dobre, wybór należy do Ciebie.Zamieszczone przez _JakubTo jakie te zimówki brać R16, czy R15. R16 to 205/55 a R15 to 195/65 ?
Jak bierzesz 16, to do 6" producent dopuszcza stosowanie łańcuchów, poza tym lepsze są 6,5"A lepsze są 6" czy 6,5" :-) ?
I większy profil tym lepszy komfort ale już nie takie prowadzenie. W ziemie dużo dziur wyskakuje, lepiej wjechać na nią wyższym profilem.Zamieszczone przez fernandoA tak wogóle to na zimę lepsze 15 czy 16 ?
Co do szerokości to raczej żeby była najwąższa jaką się da. Taka zasada obowiązuje na rajdach samochodowych, sprawdza się tez w szaleństwach na śniegu i lodzie. Kolce oczywiście zabronione :-)
Jasny gwint, nie ma do tych oryginalnych kołpaków:Zamieszczone przez _JakubTo ostatecznie zdecyduję się w takim razie na opony 195/65 R15 6,5J ET50.
Są tylko do 6,0J.
Nie ma też felg stalowych:
[ Dodano: Pią 18 Wrz, 09 12:17 ]
Czyli rozumiem, że Twoim zdaniem lepsze są jednak 6J ?Zamieszczone przez namoI większy profil tym lepszy komfort ale już nie takie prowadzenie. W ziemie dużo dziur wyskakuje, lepiej wjechać na nią wyższym profilem.Zamieszczone przez fernandoA tak wogóle to na zimę lepsze 15 czy 16 ?
Co do szerokości to raczej żeby była najwąższa jaką się da. Taka zasada obowiązuje na rajdach samochodowych, sprawdza się tez w szaleństwach na śniegu i lodzie. Kolce oczywiście zabronione :-)Pozdrawiam
Znalazłem wydaje mi się w atrakcyjnej cenie felgi stalowe : http://www.allegro.pl/item770659338_...100_6jx15.html Czy waszym zdaniem warte są zakupu?
tak jest kup 15"6J (są chyba bardziej dostepne niz 6,5J), chesz przecież założyc do nich 195ki więc 6,5J nie są wymaganeZamieszczone przez _JakubJasny gwint, nie ma do tych oryginalnych kołpaków:Zamieszczone przez _JakubTo ostatecznie zdecyduję się w takim razie na opony 195/65 R15 6,5J ET50.
Są tylko do 6,0J.
