Felgi stalowe i kołpaki
  • jas18
    • 19
    Prawdę mówiąc nie wiem czy u mnie są 2 sygnały czy 1. Faktem jest ,że u niejednego może sprawić " szybsze bicie serca ".
  • _Jakub
    • 114
    postanowiłem powoli przygotować się do zimy i zakupić co trzeba. Mam alufelgi, słysząc wiele, że szkoda aby jeździć na nich w zimie postanowiłem zakupić felgi stalowe. No i trochę się przeraziłem cenami w ASO. Chodzi mi o 16 calowe, bo takie mam zamiar kupić opony 225/55 R16 6,5J (takie mam z tego co się orientuje teraz). Okazuje się, że jedna sztuka kosztuje 278 PLN plus kołpaki Freedom (nie ma nawet zdjęcia na stronie) około 480 PLN. Czyli razem 1592 o oponach nie wspinając. Czy istnieje możliwość zakupu gdzieś tego zestawu po bardziej rozsądnej cenie ? Rozumiem, że te felgi są oryginalne, one są skodowskie czy innej produkcji ?
      Opony kup 205/55/16 300KM pod maska nie masz, wiec bez obawy o ta "waska" gumę.
      Takie sa fabrycznie badz 225/45/17 :idea:
      Felgi kup uzywki, chlopaki sprzedaja co chwile, albo na Allegro jest tego pelno, kolpaki kwestia gustu :wink:
      Innym rozwiazaniem jest zakup najtanszych alumow, Takie Dezenty nie kosztuja duzo, a wygladaja calkiem OK.
      Skoda nie robi felg. One sa ogolnie dla calego VAG i nie tylko.
      Do OII szukasz felg z rozstawem 5x112 :twisted: ET anie szerokoscia sie nie martw, bo one najczesciej wystepuja tylko w jednym wymiarze przy wielkosci 16"
      • Maru 123
        • 4660
        _Jakub, za 1500zł odpuść sobie stalówki i kołpaki :arrow: kup alu do tego jak ci się chce to jakiś wosk i raz na 2-3 miesiące zimą przeciągnij koła woskiem i będzie jak ta lala. co do opon to tak jak pisał Maicroft, przy 16 cacach powinno być 205/55
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
          Felgi kiedyś mialem po 400-500zł komplet, uzywki, na ktore i tak zaklada sie kolpaki to nikt by nie zauwazyl ze sa uzywane, a i bez wygladaly na igly.
          • _Monika_
            • 909
            Ja moje skodowskie felgi 15'' zmieniłam ostatnio na 16''. Większe są na lato, mniejsze zostały na zimę. Poprzednią zimę już przejeździłam na tych 15'' i nic się z nimi nie działo. Więc zamiast pakować się w kołpaki można zainwestować np. przez wspomniane przez Maicrofta Dezenty. Oczywiście kwestia gustu, ale dla mnie by to przyjemniej wyglądało
            www.detailingclub.pl :chytry
            1.9TDi Elegance by _Monika_
            • b-bar01
              • 985
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              _Jakub,
              jedź na giełdę na Żeraniu, na pewno coś kupisz i po niskiej cenie, do mojej O1 co prawda 2 lata temu, używane 15' dałem po 70 pln za szt.
              • karpecik
                • 279
                Naprawdę ET jest nieistotne?
                • luks
                  • 240
                  Zamieszczone przez karpecik
                  To nie jest to, co napisał Maicroft
                  małe ET - zwiększa się rozstaw kół, co może obniżyć żywotność łożysk
                  duże ET - felga może przywitać się z zaciskiem [słyszałem o niespodziankach po wymianie klocków]
                  ale nie sądzę, żeby przy 16calowych kołach był aż taki rozstrzał ...
                  skoda
                  fuckyeah!
                  • Tomek_dx
                    • 398
                    _Jakub szukasz felg stalowych do OII czy OI?? Mam w Sochaczewie do sprzedania komplet oryginalnych stalówek do OII 15" 5x112 Właśnie przed wczoraj zdjąłem z Octavii ponieważ kupiłem z kompletem stalówek na lato i zime a te letnie wymieniłem na alu. Jak byłbyś zainteresowany pisz na pw. Na 100% oryginały i proste, jeździly w Niemczech
                    Tomek
                      Tomek_dx, Ale kolega szuka 16"
                      ET dla tych fanrycznych felg stalowych 16" 6,5" szerokie bylo tylko jedno z tego co wiem. Inne ET bylo przy felgach 6" szerokich
                      • _Jakub
                        • 114
                        Zamieszczone przez Maru 123
                        Oczywiście, że 205/55. Walnąłem się w poprzednim poście, a gdzieś w necie mogę kupić te felgi stalowe nowe oryginalne ? Nie mam przekonania do używanych.
                          Alcar.pl, albo ASO popytac
                          Uzywki to czesto sa felgi, ktore ktos zdjal w ASO przed odbiorem auta i zalozyl alusy :twisted:
                          • laurin
                            • 727
                            Kolego Jakub mam alufelgi 16" 5x112 4szt - jakby co to na PW
                            • _Jakub
                              • 114
                              A tak wogóle to na zimę lepsze 15 czy 16 ?
                              • fernando
                                • 1890
                                Zależy do czego. 16 są większe od 15 i to ma pewne konsekwencje :diabelski_usmiech Jeśli chodzi o jazdę, to przede wszystkim w tym wypadku liczą się opony :arrow: 205/55 są szersze i niższe niż 195/65.
                                • _Jakub
                                  • 114
                                  Zamieszczone przez fernando
                                  Wiadomo, że chodzi o jeżdżenie. Przecież nie kupuję opon żeby postawić w salonie i oglądać. To jakie te zimówki brać R16, czy R15. R16 to 205/55 a R15 to 195/65 ?
                                  • fernando
                                    • 1890
                                    Zamieszczone przez _Jakub
                                    Pisałem poważnie - jeśli na przykład chodzi o częstą jazdę w górach, lepsze będą 15. Na 15 masz wyższy komfort jazdy, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze obciążenie dla zawieszenie, lepiej pasują do łańcuchów śniegowych (do 16" można zakładać, jeśli mają do 6" szerokości). Jak chodzi o przyczepność na suchym i mokrym, trzymanie w zakrętach, to zdecydowanie lepiej sprawdzą się 16.
                                    Wymiary są dobre, wybór należy do Ciebie.
                                    • _Jakub
                                      • 114
                                      A lepsze są 6" czy 6,5" :-) ?
                                      • fernando
                                        • 1890
                                        Jak bierzesz 16, to do 6" producent dopuszcza stosowanie łańcuchów, poza tym lepsze są 6,5"
                                        • _Jakub
                                          • 114
                                          To ostatecznie zdecyduję się w takim razie na opony 195/65 R15 6,5J ET50.
                                          • #22
                                            I większy profil tym lepszy komfort ale już nie takie prowadzenie. W ziemie dużo dziur wyskakuje, lepiej wjechać na nią wyższym profilem.
                                            Co do szerokości to raczej żeby była najwąższa jaką się da. Taka zasada obowiązuje na rajdach samochodowych, sprawdza się tez w szaleństwach na śniegu i lodzie. Kolce oczywiście zabronione :-)
                                            • _Jakub
                                              • 114
                                              Jasny gwint, nie ma do tych oryginalnych kołpaków:
                                              Są tylko do 6,0J.
                                              Nie ma też felg stalowych:
                                              [ Dodano: Pią 18 Wrz, 09 12:17 ]
                                              Zamieszczone przez namo
                                              Czyli rozumiem, że Twoim zdaniem lepsze są jednak 6J ?
                                              • Maareckii
                                                • 8
                                                Znalazłem wydaje mi się w atrakcyjnej cenie felgi stalowe : http://www.allegro.pl/item770659338_...100_6jx15.html Czy waszym zdaniem warte są zakupu?
                                                • janusz35
                                                  • 143
                                                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                                  Są tylko do 6,0J.
                                                  tak jest kup 15"6J (są chyba bardziej dostepne niz 6,5J), chesz przecież założyc do nich 195ki więc 6,5J nie są wymagane
