[O1] [korbennn i kwestie O1]
  • mariusz-tiger
    • 1
    mirek111, ja mam swoja O II 4 miesiace silnik sprawuje sie b. dobrze a co do LPG musisz tylko przypilnowac aby byla dobrze zalozona, ja osobiscie mialam troche przebojow, najbardziej bedzie cie cieszyc spalanie gazu, ja zeszlam ponizej 8l/100 km, co do brania oleju silnik moze ci wziac nawet do litra( u mnie tyle juz wziol,ale autko jest nowe i sie uklada), ogolnie jestem zadowolana z wyboru tej jednostki :szeroki_usmiech
  • korbennn
    • 40
    Do dziś uważałem że sztuka googlowania została przeze mnie opanowana w bdb stopniu.. 3 dni temu kupiłem Octavię 1.9 TDI i nieco się gubię w tym co zawiera deska rozdzielcza - kokpit - pulpit sterowania [?]
    Czy jest dostępny opis który guzik/ przekrętło służy do czego?
    Wielka prośba o pomoc - chce wiedzieć co jest do czego a pytać mechanika wstyd
    Dodam, że przeskok z poloneza z 1994, więc stąd ten problem...
    pozdrawiam serdecznie!!
    • cysterniarz
      • 1887
      korbennn, a czego nie wiesz ?
      w instrukcji masz cala deske opisaną
      ...wstyd to kraść i kłamać :wink:
      • Xysiu
        • 105
        Re: Deska rozdzielcza - opis
        Zamieszczone przez korbennn
        Wszystko powinno byc w instrukcji. Jak O2 FL to po angielsku tutaj masz opisy:
        Aktualizacja: Wlasnie zobaczylem u Ciebie w profilu ze masz O1. Ale moze opis cos naprowadzi.
        Krzysiek
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27857
        • korbennn
          • 40
          Zamieszczone przez cysterniarz
          Auto z 2000, instrukcji brak, w pdfie znalazłem - tłumaczył Jerzy Jałowiecki, str 242 - tablica rozdzielcza. ło matko, trzeba się w końcu wyspać...
          słuszna uwaga z tym wstydem.
          Xysiu, dzięki za starania!!
          zaczynam studiować, dzięki Panowie, jak bede miał pytanko zaraz do Was zajrzę
          n.b. cysterniarz, dobre zdjęcie.
          EDIT://
          Przeglądam i nie widzę tego co bym w końcu chciał zobaczyć.. a czego nie wiem:
          włącznik świateł - 6 oznaczeń?
          jak włączyć przeciwmgielne żeby nie urwać przekrętła?
          obok - 1,2,3 - pozycja reflektorów?
          przy kierwonicy jakieś odnośniki do świateł - ?
          wycieraczki a pod nimi napis RESET - ?
          ogólnie mało wiem i mało przycisków kojarzę - kto pomoże?
          • cysterniarz
            • 1887
            właczasz światła i ciągniesz włacznik do siebie (jak masz hal. przód i tył to i włącznik dwustopniowy, czyli chcesz włączyć halogeny p+t -> ciągniesz włącznik dwa razy)
            regulacja wysokości świateł
            drogowe
            kasowanie wartości komp, pokładowego
            • Maru 123
              • 4660
              pociągasz do siebie na włączonych światłach pozycyjnych lub mijania
              wysokość świecenia lamp
              światła długie?
              kasuje wpisy z komputera pokładowego
              1.8T AGU L&K
              2.0TDI BKD ELEGANCE
              TOYOTA LAND CRUISER J95
              • cysterniarz
                • 1887
                Maru 123, co papugujesz ? :P
                • Maru 123
                  • 4660
                  cysterniarz, :lol: ale się zgraliśmy :szeroki_usmiech
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • korbennn
                    • 40
                    ^ działa! Tempo udzielania odpowiedzi - ideał!
                    Bardzo Wam dziękuję!
                    kolejne z serii pytań od świeżo upieczonego fana Octavii:
                    komputer pokładowy - czyli? zegar / spalanie/ przez? jak to aktywaować/ zmienić?
                    • Maru 123
                      • 4660
                      jeśli auto przed liftem to
                      średnie spalanie\
                      chwilowe
                      czas jazdy
                      średnia prędkość
                      i coś tam jeszcze
                      jak auto po lifcie to dodatkowo na ile km wystarczy paliwa. ustawienia zmieniasz taką kołyską w prawej manetcxe przy kierownicy. przy tej manetce od wycieraczek
                      [ Dodano: Czw 10 Wrz, 09 17:03 ]
                      masz 2 tryby komputera. wyświetla Ci się malutka 1 lub 2. zmieniasz to przyciskając na nanetce od wycieraczek guzik który jest odd dołu.
                      1. resetuje się można powiedzieć codziennie
                      2. resetujesz ją sam lub ona się sama resetuje po 9999km lub po 99:99godzinach jazdy itd.
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      • korbennn
                        • 40
                        Maru, jesteś wielki!
                        następna rzecz - pokretło odpowiedzialne za światła: na ostatniej pozycji guziczek który można wciskać - cóż to?
                        • Evil
                          • 721
                          Zamieszczone przez Maru 123
                          po conajmniej 2h od ostatniego załączania samochodu.
                          O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                          • Maru 123
                            • 4660
                            po prostu mi9ałem o1 :wink:
                            regulacja jasnośći podświetlenia deki rozdzielczej
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            • Evil
                              • 721
                              Regulacja jasności, ale jeżeli nie wciskać, a kręcić góra/dół
                              • Maru 123
                                • 4660
                                jak na foto
                                1. kręcisz i zmieniasz intensywność podświetlania
                                2. góra dóg-wysokość świateł
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                • korbennn
                                  • 40
                                  Acha! Fajnie
                                  A teraz mini problemik - auto używane - wiadomo, akumlator zdaje się trza będzie wymienić bo wiem że nie był wymieniany już dość długo.
                                  Pobawiłem się ustawieniami świateł - względnie krótko, dosłownie pare minut i przy próbie odpalenia... nie mogę odpalić - świeci się żółta kontrolka - sylwetka auta nad czerwonym akumlatorem - znaczy że,....?
                                  • pershing1986
                                    • 56
                                    masz problem z immobiliserem (chyba tak to sie pisze :roll: )
                                    była: octavia 1.6 AKL jest: A31.8t AGU
                                    • korbennn
                                      • 40
                                      Pisownia na +5
                                      a co ten problem oznacza?? co muszę teraz zrobić>?
                                      • pershing1986
                                        • 56
                                        Hmm jeżeli masz zapasowy kluczyk to spróbuj nim odpalić autko :wink:
                                        • korbennn
                                          • 40
                                          Następna kwestyja:
                                          żeby pozbyć się danych zapisanych w komputerze po poprzednim użytkowniku - tryb [1] i wyłączyć silnik, po 2 godzinach dane zostaną skasowane. Następnie zmiana na tryb [2] i mogę śledzic MOJE zapisy, dobrze myślę?
                                          Jak ustawić zegar?
                                          • Evil
                                            • 721
                                            Aby pozbyć się danych to wciskasz dłużej przycisk "reset" (prawa manetka na dole). Robisz to na każdym trybie 1szym i 2gim. Wtedy kasujesz wszystko do zera, i naliczają się tylko twoje dane. Na drugim trybie jest do przejechanych 9999km, a pierwszy jak już pisaliśmy.
                                            Zegar: przyciskiem kasującym przebieg dzienny, czyli ten po prawej, lekko kręcąc w lewo zmieniasz godziny, a w prawo minuty, bądź odwrotnie
                                            • rss
                                              • 1098
                                              [quote="Evil"] Na drugim trybie jest do przejechanych 9999km, a pierwszy jak już pisaliśmy.
                                              quote]
                                              lub 99 godzin i 59 minut
                                              Do sprzedania:
                                              zaciski do hamulcow 280mm.
                                              • korbennn
                                                • 40
                                                Evil, jak na razie wykonałem pomyślnie RESET danych, mam same ZERA i dobrze, teraz będę śledził własne poczynania. Wyzerowałem przebieg dzienny i też fajnie.
                                                Natomiast nie mogę ruszyć zegara.
                                                Jeszcze jedno - już przy rejestracji na tym forum nie wiedziałem co mam wybrać przy:
                                                Silnik: 1.9TDI dlatego mam INNY
                                                Patrzę na świadectwo homologacji: wariant - nie ustalano, wersja - nie ustalano
                                                Jak mam się dowiedzieć pełnej specyfikacji?
                                                • cysterniarz
                                                  • 1887
                                                  korbennn, w bagażniku obok koła zapasowego masz nalepkę, tam będzie oznaczenie silnika (AGR, ALH =90KM, AHF, ASV =110KM, AXR=101KM, ASZ=130KM). Druga taka nalepka jest w książce serwisowej, jak takową posiadasz.
