plyn w chlodnicy
  • krasnallodz
    • 25
    plyn w chlodnicy
    ziutsane, u mnie był taki problem jak nawalił mi przełącznik kierunkowskazów :wink: , kierunki działały ale zmiana drogowe - mijania kicha :evil: i niemiałem już mijania :a :roll:
  • wuszy
    • 85
    plyn w chlodnicy
    mam pytanie o kolor plynu w chlodnicy. jaki powinien byc? bo zajrzalem ostatnio i stwierdzilem, ze u mnie jest totalnie bezbarwny, przezroczysty. i przyszla mi taka mysl do glowy, czy moja octavka nie zostala przypadkiem zalana wodą. cala zeszla zime przejezdzilem i nic sie nie dzialo zlego, ale nie chce jej zaszkodzic.
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Płyn G12 kolor różowy ( proporcja 1/2 plyny 1/2 wody destylowanej) Nie spotkałem sie w skodach z innym kolorem niż różowy. Chyba że pomyliłeś zbiorniczki z tym od płynu do spryskiwaczy. :szeroki_usmiech
      _
      • winni77
        • 2183
        Zamieszczone przez wuszy
        No jeśli całą zimę przejeździłeś, to raczej wątpię żeby to była woda
        Mój "Batmobil"
        • szkoda
          • 22543
          jak masz bezbarwny to może lepiej zmień, albo po prostu dolej g12, bo przyjdzie duży mróz i może być problem.
          saport techniczny baj DGW
          • tom2212
            • 3892
            a ja mam niebieski PETRYGO
            • ufo
              • 1475
              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
              a może ktoś tam gorzałeczkę zalał :szeroki_usmiech
              • Damianjg
                • 621
                Płyn jest taki jaki ktoś kiedyś zalał Ogólnie grupa VAG jeździ na G12+. Ale każdy leje to co uważa za słuszne lub bardziej ekonomiczne, typu petrygo, kager, tesco i wiele innych. VW zaleca stosowanie G12+, kiedyś był G11 teraz jest G12+ Są mierniki temperatury zamarzania płynu. No i jeszcze jest sprawa zakamienienia układu chłodniczego jak ktoś leje kranówę.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  nie ma znaczenia jaki to bedzie płyn- ważne, żeby nie mieszać różnych rodzajów i aby trzymał parametry
                  • wuszy
                    • 85
                    podejrzewam, ze jest to plyn pod tytulem "woda" wprawdzie organoleptycznie nie sprawdzalem, ale podejrzewam, ze innych, wizualnie podobnych do niej nie ma. a zbiorniczka raczej nie pomylilem, bo pisze na nim G12. A zdazyla sie komus jakas kicha w zwiazku z zamarznieciem plynu w chlodnicy? bo moja octa stala cala zime pod chmurka, a kilka razy ladnie przymrozilo. mimo to nic zlego sie jej nie stalo.
                    • locaj85
                      • 482
                      płyn może się zrobić po większym przebiegu lekko brunatny, sytuacja zabrudzenia wystepuje takze czasem po problemach z olejem w ukladzie chlodzenia ( u mnie byl problem z clodnica oleju)
                      • grzesiu2400
                        • 193
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        Chciałem spytać czy można mieszać Petrygo zielone z niebieskim? Pytam ponieważ miałem zalane zielone i było OK gdy uzupełniłem brak płynu niebieskim Petrygo od tego momentu płynu ubywa non-stop, na korku wlewu oleju również pojawiło się więcej osadu lecz może to kwestia krotkiej drogi do pracy (2,5 km w jedną stronę). Czy mieszanie mogło uszkodzić uszczelkę pod głowicą?, czy coś innego?
                        • winni77
                          • 2183
                          grzesiu2400, nie zaleca się mieszania rożnych płynów chłodniczych, bo mogą one wejść ze sobą w reakcje i tworzyć coś dziwnego. Na Twoim miejscu czym prędzej zlałbym obecną mieszankę i uzupełnił tym co zaleca producent.
                          Mój "Batmobil"
                          • grzesiu2400
                            • 193
                            No i chyba tak zrobie zaleje koncentratem jak nic się nie bedzie działo to super, natomiast jak bedzie nadal ubywać to pewnie już wymiana uszczelki
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              grzesiu2400, w Genacie dostaniesz płyn G12 5l za 34pln :wink:
                              • grzesiu2400
                                • 193
                                Właśnie teraz zaleje G12 a nie Petrygo. I ogólnie dobrze wiedzieć że nie można mieszać płynów.
                                • b-bar01
                                  • 985
                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                  tak dla informacji ogólnej, bezbarwny płyn nazywa się "Prestone" i jest, tak jak wszystkie do -37.
                                  też taki mam u siebie i tez mnie denerwował taki kolor, bo nie widac poziomu w zbiorniczku, ale dolalem litr Petrygo QAl i teraz ma kolor dinksa
                                    U mnie ori płyn - różowiutki.
                                    • luks
                                      • 240
                                      mi sie zdarzyla pewna kicha.w corolli poprzedni wlasciciel lal wode i nie polapalem sie jak chlodnica przerdzewiala i trzeba bylo wymieniac.
                                      skoda
                                      fuckyeah!
                                      • winni77
                                        • 2183
                                        Zamieszczone przez grzesiu2400
                                        Nie powinno się ale czasem paradoksalnie lepiej. Bo jeśli masz ubytek oleju, to lepiej jest dolać "inny" olej niż jechać ze zbyta małą ilością. Oczywiście tylko krótki dystans, np. do mechanika, a potem wymiana całego oleju.
                                        Mój "Batmobil"
                                        • dragster
                                          • 895
                                          • Honda
                                          Pls powiedzcie czy powinienem dolać już G12 z wodą? Żółta kreska to moje zaznaczenia, z widoku tak mniej więcej z poziomu zbiornika, bo fotka zrobiona tak bardziej z góry.
                                          Silnik R18A2.
                                          http://www.dadrl.org.uk
                                          http://www.lightmare.org
                                          • grzesiu2400
                                            • 193
                                            dragster, a po co chcesz dolewać przecież jak dobrze widzę to płynu masz w normie, jak będziesz miał poniżej kreski z napisem min to wtedy dolej :szeroki_usmiech
                                            • kbjanek
                                              • 381
                                              wlasnie dzis zakupilem g12++ w VW kosztuje 1,5 litra 34,99 pln,
                                              zas w skodzie g12++ 1 litr kosztuje 24,00,
                                              dokupilem litr wody demioneralizowanej za 1,70 w castorami
                                              i zalalem 600 ml mieszani w stosunku 1:1
                                              • caveman_
                                                • 196
                                                Zamieszczone przez kbjanek
                                                dopisz jeszcze że to koncentrat i że proporcje miesznia sa podane na etykiecie butelki i zależą od tego jaką temperature zamarzania chcemy osiągnąć :diabelski_usmiech
                                                www.mikrowag.pl
