[O1] Stopione tłoki
  • koraf
    • 5
    [O1] Stopione tłoki
    witam wszystkich ponownie,
    dziękuje za szybkie odpowiedzi. Otóż na tę chwile sprawa wygląda następująco - pojechałem dzisiaj na podłączenie do vaga - koleś się podpiął pogazował trochę i od razu podszedł do zaworu egr. Co się okazało - przy zaworze egr jest taka dżwigienka do regulacji przepustnicy (już dokładnie teraz nie pamiętam) - taka plastikowa - i ona jest złamana. Powoduje to że w momencie przyspieszania ten zaworek się zamyka i nie ma odpowiedniej dawki powietrza przy normalnej dawce paliwa - przez to samochód dymił na czarno przy wysokich obrotach. Koleś przypiął ten zaworek na sztywno na max. otwarcie i wrażenia z jazdy zupełnie inne - krótki test 3 i ok 3.5 tys obr/min. i ok 80 na budziku. Niestety jest taki mały problem, że trzeba wymienić cały egr, bo ten zaworek nie występuje oddzielnie - nówka sztuka 800zł, używany 400. I takie pytanko czy warto montować używany egr i czy da się to bez specjalistycznych narzędzi samemu wymienić? Czy taka wymiana wiąże się póżniej z jakimiś dodatkowymi nastawami typu podłączenie pod vaga lub temu podobne.
    Jedyne pocieszenie w tej sytuacji jest takie, że vag nie pokazał żadnych błędów.
    Mam nadzieje, że problem przez wymianie egra zostanie rozwiązany. Gdy będzie po wszystkim dam znać czy to pomogło.
  • krzysiupe
    • 18
    [O1] Stopione tłoki
    Koledzy w sobotę doznałem po raz drugi paskudnego uczucia bezsilności.
    Mianowicie po raz drugi skończyło mi się turbo.
    Pierwszym razem było drastycznie bo pociągnęło cały olej w wydech i piękną mleczną chmurę wyrzuciło za siebie. Wkurzyłem się i kupiłem nową turbinę gareta bo myślę autko ma jeździć i być bezawaryjne. No i jeździło do soboty. w sobotę po przejechaniu 50 tys. km od wymiany poprzedniego turbo zaświeciła mi pomarańczowa lampka że mam mało oliwy no i znowu się wkurzyłem. zdjąłem przewód od IC a tam czarno ja u murzyna w d. za przeproszeniem.
    Wygląda że chyba uszczelnienie padło na turbo i pociągnęła oliwę z silnika. Autko kopciło trochę ale myslałem że to może wtryski coś szwankują a tu w weekend się sprawa rozwiązała.
    Koledzy proszę poradźcie co najkorzystniej zrobić zregenerować stare turbo, kupić nowe takie samo czy może kupić jakieś inne.
    Zależy mi żeby autko było bezawaryjne w tej kwesti bo sporo jeżdżę w dłuższe trasy.
    Aktualnie mam OCTAVIĘ ALH (90km) bez przeróbek z wysranym turbo.
    Stoję w kropce.( Jeśli macie jakieś turbo konkretne dla mnie lub firmę która fachowo to stare zregeneruje to piszcie prosze na priv). Potrzebuję szybkiej pomocy i rady. Powiedzcie jeszcze czy znacie jakiegoś konkretnego mechanika od TDI w krakowie bo mam same rozczarowania.
    Dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam.
    (BLUE)
    • rob555
      • 748
      Sprawdz smarowanie....nim zalozysz cokolwiek nowego.
      Diagnostyka i tuning
      hybrydowe wtryski i turbiny
      www.tune-up.pl
        http://www.turbo-tec.eu/pl/
        To ze w dolocie jest czarno to norma, kwestia jak bardzo jest czarno.
        Info o malym poziomie oleju tez sie zdarza, kwestia ile go ubylo. Dolac i pojezdzic, wtedy wyjdzie.
        • krzysiupe
          • 18
          no oleju sporo ubyło. Na bagnecie jak go wyciągnąłem to było go tam tyle że jak przyjmujemy za górną granicę stan minimum z bagnetu to linia oleju zatrzymała się w 50% poniżej stanu minimum.
          (BLUE)
          • rekin
            • 398
            najczęstszą przyczyną padnięcia drugiej turbiny jest Oszczędność.....
            Jak wymieniasz Turbinę wymień też przewód smarowania który często ulega zapchaniu.
            W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
            • krzysiupe
              • 18
              Niestety panowie dzisiejsza diagnoza mną wstrząsnęła.
              Turbo działa i jest ok. Natomiast jeden z tłoków stopił się aż do 2 pierścienia.
              Także szukam teraz silniczka do mojego szkodnika.
              Dzięki za wszelkie rady.
              (BLUE)
              • jama89
                • 1214
                Zamieszczone przez krzysiupe
                :shock: a jaka przyczyna?
                Octavia 1.9 TDI ASZ
                • rrysio
                  • 493
                  Zamieszczone przez jama89
                  Pewnie lejący wtrysk.
