Witam! Potrzebuje dokładny opis wymiany sprzęgła, co należy odkręcić i jak żeby dostać się do sprzęgła. Cos takiego jak to ale żeby było dokładniejsze.
[O1] sprzeglo
krowa, Mówisz masz
Opis do O2 czy GolfaV ale wg niego zmieniałem dwumasę w O1 i prawie niczym się nie różni. W O1 trochę inaczej wygląda wymontowanie filtra powietrza, akumulatora, podstawy akumulatora ale jak nie będziesz umiał sobie z tym poradzić to nie bierz się za sprzęgło
Poniżej zestaw śrub które "mądre" książki i ten poradnik polecają wymienić ale z numerami do O1 z racji tego że podczas dokręcania ulegają trwałemu wydłużeniu.
1) N90665001 śruba mocowania koła dwumasowego 6 szt
2) N90320701 śruba mocowania docisku do koła zamach 6 szt
3) N10406204 śruba mocująca podporę lewą do skrzyni 3szt
4) N0197002 śruba wspornik (rurka) do lewej podpory 2szt
5) N10609201 nakrętka wspornika rurki 1 szt
6) śruby mocujące poduszkę silnika do podpory 2szt
Dodatkowo powiem Ci że jak nigdy tego nie robiłeś ani nie widziałeś jak to się robi, nie masz ze dwóch, trzech podnośników plus adaptera do podnośnika aby podnieść skrzynie, belki czy żurawia do podtrzymania silnika, kanału i wielu kluczy imbusów, torx, spline (M8 spline M12), klucza do blokowania koła zamachowego, przyrządu do centrowania tarczy sprzęgła, kobyłek podpór samochodowych itd to się za to nie bierz. Choć jest to do zrobienia nawet samemu. Najpierw musisz przygotować się właśnie teoretycznie aby nie mieć niespodzianek. Mi to pierwszy raz zajęło ponad 10h
Tomek
Marnujesz się chłopaku na tym forum. Pisz do producenta i wytłumacz głąbom, że sprzęgło dwumasowe to jest głupota, skoro można je zastąpić zwykłym sprzęgłem od G60, a efekt będzie ten sam!Zamieszczone przez radekgwkupuj jednomasa, czyli kolo zamachowe od 1z + komplet sprzegla sachsa od g60 i do tego srubki, wszystko opisalem w swoim temacie o skodzince jak to wyglada i jakie sa roznice a raczej ich brak
No debile, debile tam pracują...
Ja mam ALH i się ślizga powoli np. na 4 biegu od 2200 obrotów jak dam gaż do dechy obroty idą do góry ale prędkość też, nie zawsze to występuje.
[ Dodano: Sro 17 Lis, 10 21:24 ]
Ja mam ALH i się ślizga powoli np. na 4 biegu od 2200 obrotów jak dam gaż do dechy obroty idą do góry ale prędkość też, nie zawsze to występuje. I jak będę wymieniał to na dwumase, ! masowę dzwonią podobno no i chyba wibracje.
