[O2] Ubytek płynu 1.8 TSI
  • romero.40
    • 6
    Odebrałem.
    WIELKIE DZIĘKI
  • Psycho Dad
    • 629
    Ech zjadło mi trochę płynu
    Co dolać ?
    Czy koncentrat G12 jest różowy ?
    Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez Psycho Dad
      tak jest różowy :szeroki_usmiech
      a teraz jest nawet G12++(np w ASO 1l za 24PLN)
      albo G12 (5l za 33PLN w Auchan) :diabelski_usmiech
      Co dolać ?
      a czytałeś instrukcję obsługi?
      skoda jest zalewana G12 właśnie więc zasda jest taka że staramy się nie mieszac płynów
      • brongo
        • 75
        Re: Ubytek płynu 1.8 TSI
        Co dolać ?
        jak trochę to dolej wody demineralizowanej
        • jama89
          • 1214
          Zamieszczone przez brongo
          zwlaszcza przed zima :shock:
          Octavia 1.9 TDI ASZ
          • Psycho Dad
            • 629
            Zamieszczone przez jama89
            ta rada typu zaoszczędź 50 zrób koszty na 5000
            Przestraszyłem się trochę tym G12 ale widzę ze nie jest tak źle ;p
            • szkoda
              • 22543
              nie no, spokojnie, przecież nie ma tam wody,nawet jak trochę rozcieńczy to się nic nie stanie.
              saport techniczny baj DGW
              • _tm_
                • 2333
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                Odkopię temat. Dużo Ci zeżarło ? Bo u mnie też ubyło. Sprawdzam właśnie samochód przed podróżą i zauważyłem, że w zbiorniczku poziom zbliża się do kreski z minimum. Mam G12, więc to nie problem, żeby dolać, ale zastanawiam się czy to jest standard w tych silnikach.
                • Mihau
                  • 7461
                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                  Kurka to może i ja sprawdzę
                  • _tm_
                    • 2333
                    Sprawdziłem jeszcze raz i po odkręceniu przykrywki od zbiorniczka usłyszałem syk uchodzącego powietrza i poziom płynu podniósł się do poziomu "prawie po środku pomiędzy min i max", czyli tyle ile było ostatnio. Tak powinien się ten układ zachowywać ? Jaka jest prawidłowa procedura kontroli poziomu płynu ? Należy odkręcać przykrywkę, żeby mieć wiarygodny odczyt poziomu ?
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez _tm_
                      tak potem znowu wejdzie w układ.
                      nie, sprawdzasz na zakręconej.
                      u mnie to właśnie zaburzyło zorientowanie się w sytuacji przy padniętej głowicy w BKD, odkręcanie no i to, że płyn generalnie zachowuje się dynamicznie
                      oczywiście nie mówię, że tutaj chodzi o głowicę.
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Zamieszczone przez szkoda
                        a jakie miałeś objawy?
                        • szkoda
                          • 22543
                          postępujące ubytki wody
                            szkoda, A patrzyles na koniec dnia gdzie bylo mniejh plynu i rano jak plynu przybywalo ?? Bo z plynem rano jak ostygnie dzieje sie dokladnie to samo co jak po odkreceniu korka
                            • Psycho Dad
                              • 629
                              Ubywa mi i sie z tego ciesze bo bardzo powoli, a spadek widac dopiero po naprawde ostrym bucie.
                              Narazie raz dolalem okolo 200ml a teraz po 15000km mam min. I bede dolewal. Obserwuj nie panikuj
                              • szkoda
                                • 22543
                                no co Ty :shock: :szeroki_usmiech :wink:
                                • Leniwiec
                                  • 624
                                  • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                  Co prawda u mnie 1.4 TSI, ale nie chcę tworzyć nowego wątku.
                                  Dziś rano, na dobrą sprawę po może kilometrze jazdy, zaczęła migać kontrolka płynu chłodzącego. Wskaźnik temperatury nie doszedł jeszcze nawet do ćwiarki skali, za krótki dystans. Jak faktycznie ubyło, to będę musiał dolać, ale to zobaczę dopiero po pracy. Tylko że jak poczytałem sobie instrukcję, to jest opisane, że płynu chłodniczego ubywać nie powinno. Czyli co, jest gdzieś nieszczelność?
                                  Pozdro
                                  • loyd
                                    • 2342
                                    Zamieszczone przez Leniwiec
                                    Jaki masz przebieg ??
                                    • Leniwiec
                                      • 624
                                      18 kkm, auto nie ma roku jeszcze.
                                      Pozdro
                                      • pascal
                                        • 510
                                        u mnie 19500 km przebiegu, płynu dolałem w zeszłym tygodniu bo też zapaliła się kontrolka a poziom był poniżej minimum...
                                        • Leniwiec
                                          • 624
                                          Też musiałem dolać, choć ilość raczej nie wielką - może 1/3 litrowej butelki by dojść prawie do MAX na zbiorniku.
                                          Intryguje mnie jednak czemu płynu ubyło, skoro obieg jest zamknięty. Pojawiła się jakaś nieszczelność?
                                          Pozdro
                                          • voytek
                                            • 480
                                            Ja bym nie histeryzował. Układ jest teoretycznie hermetyczny, ale to teoria, w praktyce nigdy nie będzie hermetyczny na 100% i po kilkunastu tyś. km. ubytek płynu może być widoczny. Co innego, jakby trzeba było dolewać co tydzień. Fachowcem nie jestem, ale to tak na zdrowy rozum.
                                            • szkoda
                                              • 22543
                                              Zamieszczone przez voytek
                                              chyba nie do końca, nie wiem jakie są Wasze doświadczenia, ale ja się z ubytkiem wody nie spotkałem w żadnym moim samochodzie ani po kilkunastu ani kilkudziesięciu ani po żadnym innym przebiegu, oprócz BKD oczywiście
                                              oczywiście powodów do histerii tak czy inaczej brak.
                                              • Artur73
                                                • 82
                                                W BFQ raz w roku muszę dolać płynu, kolega z pracy z takim samym silnikiem też dolewa, więc traktuję to za normalne. Na pytanie w serwisie o ubytek płynu chłodzącego odpowiedż brzmiała dolać wody. W Fabii BBY były nieznaczne ubytki, ale dolewać nie musiałem, uzupełniali podczs przeglądów, natomiast w O1 bez dolewki nie wystarczy.
