Zgrzyt przy hamowaniu
  • maranko
    • 47
    Zamieszczone przez MiKruS
    Dane katalogowe nie uwzgledniaja mozliwosci ruszenia czterołapem z 4.000 rpm...
    no tak, tylko nie jestem pewien, czy dokladnie o to chodzi ojcu cieq'a?
    byla: Octavia
    jest: Inny
  • sebol
    • 20
    Niedawno wymieniłem tarcze i klocki na przedniej osi. Przy końcu hamowania, a raczej przed samym zatrzymaniem słychać tępy zgrzyt. Ten sam zgrzyt słychać gdy samochód stoi na górce i lekko popuszczam hamulec. Zgrzyt zmniejsza się gdy trochę rozgrzeję hamulce. Czy winny jest temu za twardy materiał na klockach? Tarcze i klocki są z ASO.
    sebol Octavia TDI/ALH
    • Leon
      • 15
      Wydaje mi się, że takie objawy występują w sytuacji, gdy zbyt ciasno jest spasowany hamulec ręczny. Klocki hamulcowe tylnej osi w stanie wyluzowanym są zbyt mocno dosunięte do tarcz hamulcowych.
      • procent
        mialem to samo do wczoraj - sprawdz tylne klocki. i to jak najszybciej bo szkoda tarcz
          Jak z tylu sa tarcze, to hamulec reczny jest po wewnetrznej czesci tej tarczy i dziala jak w przypadku bebna i nie chodzi on w czasie normalnego hamowania
          • lipinski
            • 7
            Re: Zgrzyt przy hamowaniu
            Zamieszczone przez sebol
            zgrzyt i tekkie pulsowanie pedału ??
            ja tak miałem, opiłki metalu na czujniku abeesu, też po wymianie klocków.
            taka szczoteczka na czujniku, mechanik mi to przedmuchał sprężonym powietrzem i już nie mam tego objawu k
            • maciek1
              • 155
              Mam cos podobnego jak kolega Sebol, tylko u mnie ten odglos slychac z przodu. Wiec to raczej nie moze byc od hamulca recznego. Zastanawiam sie tylko czy to zjawisko zniknie jak sie klocki troche zetra ? czy moze jechac do majstra zeby poluzowal troche zaciski z przodu ( jesli to jest mozliwe) ?
              Maciek
              [ Dodano: Sob 28 Paź, 06 15:07 ]
              Dodam ze wymienialem ostanio (1500 km temu) klocki i tarcze z przodu i z tylu. Poprzedni wlasciel tak zjezdzil klocki z tylu ze az tarcze byly do wymiany. Auto mam od 1,5 miecha,
              Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
              • -Piotr-
                • 1018
                Proponuję zdemontować klocki i delikatnie je przeszlifować ręcznie na np. płaszczyźnie betonowej. Jeśli będzie lepiej tylko przez pewien czas zasugeruje mam niewłaściwy dobór kompletu do siebie. Osobiście wychodzę z tego założenia, że przy wymianie elementów ciernych układu h-cowego jak najbardziej można stosować oryginalne tarcze, ale lepiej zakupić klocki z wyższej półki przykładowo; textar, ferrodo.
