Wcieraczki do O1
  • grenadier
    • 7
    Wcieraczki do O1
    KUBAŃCZYK, wrzuć fotkę jak wygląda na aucie.
  • jaro123
    • 18
    Wcieraczki do O1
    Mam pytanko? Jakich używacie wycieraczek(piór) w O1? Chodzi mi żeby dobrze zbierały i były trwałe. Co polecacie?
    Moje wycieraczki strasznie mażą, jest to niebezpieczne podczas jazdy i koniecznie muszę je wymienić, mimo, że auto mam z salonu i ma niespełne 3 miesiące. Od samego początku tak mazały….
    Pozdr.
    • Maru 123
      • 4660
      jaro123, był taki temat użyj szukajki
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • piotrek_os
        • 8162
        jaro123, jak Ci maża to weś na szmatke torszeczke płynu do spryskiwaczy i dobrze przetrzyj wycieraczki. Będziesz miał jak "funkiel nówki". No chyba, że faktycznie cos z nimi nie tak to wedy nie bedzie wyjscia i trzxeba kupić nówki.
        • jaro123
          • 18
          tak robiłem i to nie raz. czyściłem wycieraczki płynem i nic to nie dało... więc przyczyna lezy chyba gdzieś indziej...
          • mmz
            • 13
            jaro123, miałem ten sam problem co Ty, szmatka nie pomagała. Po "przestudiowaniu" for, zamówiłem AeroTwin Bosch'a (wg opinii innych wytrzymują dłużej niż Valeo).
            • cysterniarz
              • 1887
              jaro123, tak jak koledzy radzą - dobrze umyta szyba i stosuję ori pióra skody i zero smug i mazania. Dodatkowo co 2 mc. nakładam niewidzialną nano-wycieraczkę, krople są wtedy "spychane" przez pióro.
              • jaro123
                • 18
                mmz - i jak teraz Twoje nowe wycieraczki zbierają? są OK. Zastanowie się na tymi boschami AeroTwing
                • mmz
                  • 13
                  jaro123, dopiero zamówiłem, jak zamontuje to dam znać.
                  cysterniarz, chyba oryginalne wycieraczki w ASO to Bosch, znalazłem coś takiego
                  http://www.allegro.pl/item760305217_...a_a3_seat.html
                  a to właśnie AeroTwin
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    Zamieszczone przez mmz
                    bosch albo valeo
                    testowałem inne płaskie i nie sprawdziły się na mojej szybie (zostawiały smugi, może wina firmy może szyby), standardy jak najbardziej dają radę. Czytałem żeby osiągnąć efekt zadowalający używając płaskich należałoby wymienić ramiona od golfa IV ale to tak na marginesie.
                    • tryton
                      • 935
                      a może by tak wycieraczki po 7 złociszy alca nie jest wcale zła daje spokojnie radę i nie trzeba przepłacać a na pewno zamiast wydawać po 100 i lepiej to zmienić tańsze częściej
                      • satoot
                        • 525
                        Re: Wcieraczki do O1
                        Zamieszczone przez jaro123
                        Nieprawdopodobnie źle trafiłeś z tymi piórami.
                        Ja mój wóz sprzedałem z oryginalnymi wycieraczkami, nie zmienionymi przez rok użytkowania i 11 tysięcy przebiegu.
                        I pewien jestem, że jeszcze następnemu właścicielowi posłużą, bo działały i zbierały jak w dniu zakupu, czyli idealnie.
                        Nie próbowałeś tego niewypału reklamować w salonie ©kody?
                        • czernobyl
                          • 1276
                          Zamieszczone przez tryton
                          alca są fajne - przez pierwsze dwa miesiące (dotyczy sezonu powyżej ~10*C). w temperaturach bliskich zeru kwiczą/piszczą, poniżej zera praktycznie nie zbierają. jak dla mnie alca = kasa w błoto
                          ori wycieraczki do O1 wytrzymują ok. roku i nie mają problemu ze zbieraniem również w temp. ujemnych i są b. ciche
                          w tym sezonie zaryzykowałem valeo compact revolution i jak na razie bdb - do 120kmh zbierają również w ulewnym deszczu, w przymrozek też zebrały po spsikaniu szyby, są ciche - nawet przypadkowe włączenie ich "na sucho" nie skutkuje problematycznymi doznaniami słuchowymi
                          próbowałem też valeo silencio na standardowych pałąkach, ale były b. kiepskie - po ok. 2 mc zaczęły zostawiać smugi, choć pozostały ciche do końca eksploatacji, w sumie ok. 9mc (ilość pozostawianych smug zwiększała się linearnie, pod koniec miałem szybę "w paski")
                            Ja używam oryginałów z ASO (VALEO). Ogólnie są dobre, tylko w temperaturach ujemnych potrafią na początku jazdy zostawiać w jednym miejscu spore pole nieoczyszczone. Tak jak gdyby nie dotykały szyby (wszystkie komplety które miałem więc może to wina ramion). Jak trochę pochodzą (zagrzeją się), to zaczynają zbierać z całej szyby. Co do mazania, to w dzisiejszej dobie mycia samochodów i woskowania rozpylaczami na myjniach, a później wycierania nawoskowanej karoserii i szyb jedną irchą - chyba nie może być inaczej - cała szyba jest pokryta cienką warstwą wosku. Sam wiem, ze po umyciu samochodu w myjni i nawoskowaniu jeśli ruszę w trasę w deszczu, to wycieraczki mażą. Po przejechaniu pewnego czasu, gdy cały czas pracują przestają mazać, jak gdyby wosk się wytarł.
                            Zamieszczone przez czernobyl
                            Też tak uważam, chociaż osobiście nie dojeżdżam do roku - wymieniam częściej, ale tylko z własnej winy i lenistwa - po prostu zawsze gdy jest lód na szybie przytrę je trochę, żeby nie skrobać ani nie odmrażać szyby. A i tak do roku prawie wytrzymują. Gdybym bardziej uważał z lodem, pewnie by chodziły dłużej.
                            Jakoś nie mam przekonania do taniego nie wiadomo czego. Podobno można nawet załatwić szybę.
                            • rss
                              • 1098
                              w jakiejs madrej ksiazce wyczytalem ze od czasu do czasu reguluje sie kat 'natarcia' piora wycieraczki (dla kazdej inny), moze tu nalezaloby upatrywac przyczyn ze jedne scieraja lepiej a inne gorzej. mowa rzecz jasna o nowych.
                              Do sprzedania:
                              zaciski do hamulcow 280mm.
                              • jaro123
                                • 18
                                to już sie trochę pogubiłem...
                                oryginalne wycieraczki w O1 to w końcu są Boscha czy Valeo?
                                • satoot
                                  • 525
                                  Czytając ten wątek wnioskuję, że montowane są i takie i takie.
                                    Ja pisałem, że kupuje od początku oryginały w ASO - zawsze były Valeo.
                                    • haragon
                                      • 310
                                      Zamieszczone przez rss
                                      Kąt natarcia reguluje się wtedy kiedy wycieraczka w jedną stroną sunie po szybie gładko a w drugą skacze. Jak piszczy w czasie pracy i smurzy to regulacja kątów nic tu nie wniesie wręcz może pogorszyć sprawę (jak ktoś miał dobrze i sobie przedobrzył).
                                      "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                                      Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                                      >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                                      >>Software - rogalotti<<
                                      • mmz
                                        • 13
                                        jaro123, wycieraczki AeroTwin Bosch'a zamontowane na pokładzie, nie pozostaje mi nic innego jak je polecić. Ciche i ekstra zbierają na całej powierzchni.
                                        Ja ori miałem Boscha, tyle że zwykłe.
                                        • jaro123
                                          • 18
                                          mmz ile dałeś za te wycieraczki?
                                          • jimw
                                            • 228
                                            Zamieszczone przez haragon
                                            A w jaki sposób się go reguluje??
                                            Jest:
                                            O2 FL RS, 2009 2.0 TDI CR, 190KM, 410Nm by SoftCar
                                            Była:
                                            O1 Tour 2006, 1.6 BFQ + LPG BRC Seq24
                                            O1 1998, 1.6 AEE + LPG
                                            • mmz
                                              • 13
                                              jaro123, Za AeroTwin na allegro 75zl + wysyłka
                                                Na allegro są dwa wymiary wycieraczek do O1:
                                                - 530 + 450 mm
                                                - 530 + 475 mm.
                                                Które są dobre????
                                                • Maru 123
                                                  • 4660
                                                  Zamieszczone przez ruwado
                                                  - 530 + 475 mm.
                                                  1.8T AGU L&K
                                                  2.0TDI BKD ELEGANCE
