[O1] akumulator --> prostownik -->
  • oti
    • 114
    #51
    Zamieszczone przez Tomek_dx
    Dodatkowo dodałem info o prawidłowej gęstości elektrolitu
    przypomnę tylko ze centra jest akumulatorem bezobsługowym, zerwanie zielonej plomby na dekielku powoduje, zgodnie z opisem, utratę gwarancji...
    • kriss11
      • 49
      #52
      problemy z nowym aku
      zauważyłem, że dyskusja zboczyła na tematy poboczne, a nawet niektórzy dali upust swoim frustracjom docinając kolegom z forum.
      Wazne jest to, że koddi niewątpliwie kupił akumulator rozładowany. Głodne kawałki sprzedawcy w stylu " ten akumulator tak ma są" bzdurami.
      Handluję akumulatorami i prowadzę ich serwis od 14 lat i byłoby mi wstyd taką baterię dać klientowi do auta.
      Doświadczenia fizyczne pokazują, że rozładowywanie akumulatora do poziomu poniżej 1,75V na ogniwo prowadzi do nieodwracalnych zmian w strukturze wewnętrznej (siarczanienie płyt). Pozostający długo akumulator w takim stanie posiada duzy opór wewnętrzny, przez co gorzej się ładuje. Charakterystycznym jest grzanie się akumulatora podczas ładowania.
      Eksploatacja aku z takimi napięciami powoduje jego zniszczenie - spływ mas czynnych na skutek przeciążenia. Rozładowany akumulator posiada stanowczo mniejszy prąd rozruchowy.
      Po odpaleniu auta na rozładowanej baterii dostaje ona ogromny prąd z alternatora (kilkadziesiąt A), co ją może zniszczyć.
      Dlatego niskie napięcie nowego akumulatora jest takie niekorzystne.
      Jeśli podniosło się i mozna teraz sprawdzić jaki jest jego prąd rozruchowy i miesci się on w normie, to wszystko OK.
      • shico
        • 98
        #53
        Zamieszczone przez koddi
        jaki jest "normalny" wyni przy odpalaniu silnkia?
        Koddi ty to masz parcie na szkło- a chłopaki przez to pogryzą się jak bulteriery.
        Właściwie to powinienem w tej chwili zapytać się "Ale o co chodzi?" :lol:
        • koddi
          • 405
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          #54
          ta da wrocilem .....
          kolejny problem to taki ze mam seryjny alarm zamontowany w moim szkodniku i co ?
          i przy zalaczaniu alarmu z kluczyka rygluja sie dzwi i powinny mignac kierunkowsazy.... ale tak nei jest nic sie nie mruga tylko rygluje......wczoraj np slyszalne bylo takie cykanie w kabinie cos podobnego do awaryjnych ale owiele ciszej .....
          mial ktos moze podobny problem ? lub wie co to ?
          Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
          Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
          A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
          • Tomek_dx
            • 398
            #55
            Myśle że to nie jest problem. Syganlizowanie ryglowania drzwi kierunkowskazami ustawia się VAG'iem. Można też ustawić sygnał dźwiękowy lub/i kierunkowskazy:
            Wystrczy wejsc -> sterownik komfortu -> adaptacja -> wybrac numer kanalu -> zmienic wartosc:
            Tomek
            • b-bar01
              • 985
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              #56
              Zamieszczone przez bubuDE
              b-bar01, co oznaczaja te dopiski: nad wode i do miasta?
              w dużym uproszczeniu tak
              "marine" i "taxi" to normalne akumulatory rozruchowe, ale odporne na głębokie rozładowania i niedoładowanie, są one dedykowane do żaglówek i motorówek lub taksowek -> częste odpalanie silnika, jazda na krótkich trasach, częste niedoładowanie, postój z wł. oswietleniem.
