parowanie szyb!!!!
  • 4tech
    • 4247
    No dobra, tak jak obiecałem, wrzucam fotki mojego rozwiązania:
    Tak wygląda z daleka, jak widzicie, chodzi o to, żeby woda nie ciekła bezpośrednio na filtr:
    Tutaj bliżej, z pokazaniem, gdzie w oryginale kapało:
    A tu już samo powiększenie dorobionej przeze mnie rynienki, która przykręcona jest do istniejącego otworka i podklejona silikonem...
    Rynienkę jak już wcześniej napisałem, zrobiłem z wierzchniej pokrywy korytka instalacyjnego na kable. Długość ok10 cm.
    Patent bezcenny i w pełni sprawny. Od momentu instalacji, nigdy już mi nie zamoczyło filtra.
    :szeroki_usmiech
    Zaznaczam, tak to wygląda w O1, nie wiem jak w O2.
    Polecam. Pracy max na 30 minut.
      w O2 filtr jest gdzie indziej i nie ma raczej szans go zamoczyć
      ale patent do O1 pierwsza klasa...
      • czto
        • 546
        Ja ostatnio dostaje białej gorączki. Wsiadam rano do autka, temp. 2,5 st. C, odpalam furę, klima pracuje i ... cała szyba zaparowana. Z zegarkiem w ręku czekam 7 minut aż odpuści.
        No więc dzwonię do InterAuto i chcę się umówić na wizytę. Auto na gwarancji, niech fachowcy szukają. Może jest jakaś nieszczelność układu albo cóś.
        Mój optymizm był jak zwykle nieuzasadniony. Pan serwisant stanowczo odradził mi wizytę w ASO, ponieważ ten typ tak ma i szkoda mojego czasu. Ja na to, że to nienormalne, takie parowanie szyb. Mam drugi samochód i tam takich problemów nie uświadczysz! Na co Pan pyta, czy to też jest skoda. I tym pytaniem zostałem zabity i się poddałem!
        2004 Renault Thalia 1.4 RT,
        2009 Renault Clio MTV 1.4
          • 15055
          ASO - TTTM :szeroki_usmiech
          Po co ruszyć dupę jak nic sie nie urwało.
          • baca10
            • 6225
            #80
            Zamieszczone przez czto
            Przerabiam, to samo rano i też z tym byłam w ASO, totalna klapa :!: :!: :!:
            • Zorr
              • 2110
              #81
              u mnie tak nie ma... więc to tak jakbyś miał drugie auto marki skoda.
              Owszem jak wejdę do auta po treningu to bez klimy nie da rady, także dlatego, iż jestem wysoki i głowę mam blisko szyby.
              • Andys
                • 762
                #82
                Wiele zostało powiedziane w tym wątku. Tak się zastanawiam czy problem występuje głównie u osób jeżdżących tak jak ja na krótkich dystansach, czyli często bez ogrzewania. Zeszłej zimy (jak pamiętacie mroźnej), byłem załamany, gdyż na przedniej szybie często miałem szron lub cienki lód od środka. Auto było wietrzone po każdej jeździe, z dywaników zawsze wytrzepywałem śnieg, szyby były czyszczone. Wniosek nasuwał mi się jeden, po zakończonej jeździe, po mimo włączania nawiewu na maksa przed wyłączeniem silnika, wilgoć musiała być oddawana z parownika po wyłączeniu silnika i dmuchawy. Czyli chyba niestety jest to jakaś wada konstrukcyjna. W poprzednim aucie z klimą nie miałem podobnych sytuacji. Na tą zimę zaopatrzyłem się w elektryczną nagrzewnicę i liczę, że zamiast zapobiegać będę przynajmniej w stanie usuwać skutki
                Andys
                • Mihau
                  • 7461
                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                  #83
                  Ja ostatnio wracałem z imprezy i akurat byłem kierownik. Wsiedliśmy we 4 (temp. zew. ok. 3C) i zaczęło w miarę szybko parować (przednia i tylna), włączyłem ogrzewanie tylnej szyby, MAX nawiew na przednią szybę, odczekałem jakoś niecałą minutę i odpuściła przednia szyba i tyle było z nią "problemów", jeżdżę non stop na AC czy to zimą czy lato, filtr kabinowy zmieniany jakoś 8k km temu. Jak jeżdżę samemu nie mam takich problemów (no może poza wchodzeniem po siłowni ale to j.w., MAX na przednią szybę i problem znika)
                  • zibibyd
                    • 48
                    #84
                    Mogę tylko potwierdzić, w Fabii mam to samo. W takie wilgotne poranki bez klimy nie ma szans. Dzisiaj zapomniałem włączyć nawiewu (przez to nasłuchiwanie dźwięków TSI ... ;-) i po 30 sekundach nic nie widziałem. Dodatkowo, jak ktoś wcześniej pisał, przy np. 2 stopniach klima się włączy (dioda się świeci)?
                    • obrus
                      • 783
                      klima włącza się dopiero powyżej 4st. C więc poniżej tej temp. na nią nie liczcie.To nic, że kontrolka świeci.
                      • kiwal
                        • 98
                        #86
                        Zamieszczone przez obrus
                        Pociesze Was - mam nowy 3 tyg samochod i teraz tez szyby parują. Trzeba wlaczyc klime, nasilic nadmuch zeby zdjac ta mgiełke.
                        Widac TTTM
                        Kiwal
                        • winni77
                          • 2183
                          Zamieszczone przez Andys
                          Trzeba też ustalić, gdzie jest trzymane auto, bo jeśli pod chmurką, to o ten efekt jest znacznie łatwiej.
                          Mój "Batmobil"
                          • Borsuk2
                            • 1203
                            #88
                            winni77, u mnie "był" problem bez względu na długość trasy. Auto mam garażowane. Napisałem "był" bo po porządnym umyciu i odtłuszczeniu szyb znacząco się poprawiło. Ale ostatnio jest u nas dość dużo suchej aury (raz trafiłem tylko na deszcz) i zobaczę jak to będzie gdy zaczną się pluchy. :roll:
                            Fajna stronka
                            • baca10
                              • 6225
                              #89
                              To dorzuce jeszcze cos od siebie. Mianowice sytuacja troszke sie poprawila po umyciu szyb alkoholem technicznym :szeroki_usmiech
                              • TomekRs
                                • 1670
                                #90
                                sprobojcie wetrzec zel do golenia to nie będzie parowac
                                • blazer47
                                  • 65
                                  #91
                                  Zamieszczone przez octaviars1
                                  ale serio mówisz czy lol??? Bo pierwszy raz słyszę o takiej metodzie?
                                    • 15055
                                    Zamieszczone przez BOODZISZ
                                    tylko kup "węglowy" . Wtedy nie przedostaja się smrody z ulicy do kabiny, przynajmniej teoretycznie
                                    wcale nie teoretycznie. Kiedyś miałem zwykły, potem założyłem węglowy. Mało jaki zapach przechodzi do wnętrza. Jest różnica.
                                    Tylko zauważyłem że papierowy dłużej wytrzymuje wilgoć (chyba szybciej obsycha), a węglowy jak zamoknie to koniec.
                                    • Zorr
                                      • 2110
                                      #93
                                      a takie patenty ktoś testował:
                                      http://www.conrad.pl/Osuszacz-powiet..._17276_0315025
                                      • kaczkalolo
                                        • 134
                                        #94
                                        Zamieszczone przez Zorr
                                        fajne to to ciekawe czy dziala - tylko drogie!!!
                                        • Andys
                                          • 762
                                          #95
                                          Heh, właśnie sobie zrobiłem coś takiego w pracy, z kilku dużych torebek z żelem silikonowym, wyciągniętych z toreb od laptopów i innego stuff-u. Schowałem je w torebce z przewiewnego materiału i będę testował
                                          Andys
                                          • winni77
                                            • 2183
                                            Andys, ale te dokładane do laptopów itp są jednokrotnego użycia z tego co się orientuję.
                                            Mój "Batmobil"
                                            • Andys
                                              • 762
                                              #97
                                              Oczywiście, jak napuchną (znaczy, że działają) wymienię je na nowe
                                              Andys
                                                wydaje mi się, że na kaloryferze wyschną dokłdnie tak samo jak te kupne...
                                                • TomekRs
                                                  • 1670
                                                  #99
                                                  powaznie mowie. Tez sie z tego smialem i nie podjalem sie tego ale sasiad w tamtym roku wysmarowal tak swojego matiza to przez rok nie widzial pary na szybach. Fakt, czasochlonne
                                                  • dziadekk
                                                    • 355
                                                    Mój patent na /nie/parowanie szyb: filtr kabinowy wymiana co rok, czyszczenie odkurzaczem co 3 m-ce (i jest co czyścic). Klima wyłączana 10 min. przed końcem jazdy dla wyrównania temperatury-nie mam problemow z parowaniem szyb, parkowany pod chmórką.
