parowanie szyb!!!!
  • Borsuk2
    • 1203
    #51
    Zamieszczone przez leszekmw
    ale parują Ci jak jedziesz sam czy jak jest więcej osób a samochodzie :?:
    za bardzo nie ma to znaczenia (zdaję sobie sprawę, że więcej pasażerów, to większe parowanie ciała, więcej oddechów itd). Wystarczy, że pada mżawka i ogólnie pogoda jest chlapiasta i kłopot się pojawia. Jak na dworze jest sucho - nie ma problemu z parowaniem.
    Fajna stronka
    • leszekmw
      • 5356
      #52
      Borsuk2, dziwne że występuje to tylko w paru , parunastu samochodach .. , przynajmniej o tylu wiemy na razie... .
      może ten wewnętrzny nie otwiera się do końca :? teoria mokrego parownika raczej mi nie pasuje..
      a sprawdzałeś czy faktycznie ciągnie z dołu po zamknięciu obiegu ?
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • Borsuk2
        • 1203
        #53
        leszekmw, sądząc po ilości wątków o parujących szybach na forum, to jakiś to problem na pewno jest.
        Obieg wewnętrzny sprawdzałem i działa dobrze. Może fabrycznie szyby są technologicznie "upaćkane" jakimś specyfikiem potrzebnym w produkcji. Może to on powoduje większe zaparowanie. Przyznam się, że dotychczas myłem szyby standardowo tylko płynem do mycia szyb. Na pewno przed jesienią trzeba będzie porządnie je wypucować i odtłuścić (tylko na razie wakacje i ciągle czasu brak).
        Wydaje mi się, że kłopot parowania dotyczy głównie przedniej szyby, bocznych jakby mniej. Tak czy siak z problemem trzeba się będzie zmierzyć. Dam znać co mi z tego wyszło. :roll:
        Fajna stronka
        • janusz101
          • 196
          U mnie też to samo nawet przy małej mżawce nie da się jeździć bez klimy choćby na zewnątrz było tylko 10 stopni.
          Problem zauwazyłem zaraz po odbiorze auta jadąc z salonu do domu ,auto miało wtedy przebieg 8 km.
          • leszekmw
            • 5356
            #55
            najdziwniejsze jet to że ten problem jeszcze 2 lata temu raczej nie występował.. :?
            GVI 1.4TSI
            • Deco
              • 612
              #56
              Ja mam to samo w O1
              • Borsuk2
                • 1203
                #57
                może w ramach oszczędności wprowadzono konstrukcyjnie w Tourze jakiś "patent" oszczędnościowy, choć jak się czyta, to w FL też ten problem istnieje.
                Fajna stronka
                • marino
                  • 18
                  #58
                  janusz101 , Borsuk2 U mnie tak jak pisałem też tak wygląda, że wystarczy mały deszcz i już szyby parują - przednia i okolice nawiewów na bocznych. Dzieje się tak niezależnie czy mam uchylone okno czy nie. Jazda solo lub w dwie osoby także nie ma znaczenia.
                  Obieg wewnętrzny sprawdziłem tak jak radził leszekmw - wygląda, że jest w pełni sprawny.
                  Włączenie klimy rozwiązuje temat.
                  Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić rady z włączeniem nawiewu na maksa, co ma wysuszyć parownik - od tamtego czasu u mnie nie padało :wink:
                  • Borsuk2
                    • 1203
                    #59
                    Podczas jazdy w deszczu włączenie nawiewu na maksa bez klimy - nic nie pomagało (ani na zimnym ani na ciepłym nawiewie). Długo tak nie dało się jechać, bo robiło się niebezpiecznie.
                    Fajna stronka
                    • huta
                      • 23
                      Mój tour ma tydzień a problem mam podobny. Ale dzisiaj po umyciu samochodu jadąc na włączonej klimie szyby zaczęły mi parować(w sumie tylko przednia). Najlepsze jest to, że przed myciem auta umyłem szyby w środku. Nie wiem co z tym fantem zrobić.
                      Aha po odpaleniu auta(najczęściej rano) też lekko parowały mi szyby ale zaraz jak klima zaczęła działać to odparowywały
                      • Borsuk2
                        • 1203
                        #61
                        Powracam do tematu.
                        Tak jak radził romman i Kajtiii na 2 stronie wątku znacząco likwiduje problem porządne umycie szyb od wewnątrz.
                        W moim przypadku pomogło. :szeroki_usmiech
                        Fajna stronka
                        • baca10
                          • 6225
                          #62
                          To, ja dorzuce swoje trzy grosze, u mnie problem zaparowanych szyb jest od początku, jak tylko kupiłam auto, mineły już dwa lata, próbowałam różnych sposobów i nic to nie dało, trza niestety włanczać klime :x
                          • blazer47
                            • 65
                            #63
                            1. Trzeba zacząć od filtra kabinowego. Może zawilgotnieć, mogą tam być zgniłe liście itp.
                            2. Sprawdzamy wszystkie miejsca, którymi może się dostać wilgoć - uszczelki szyb i drzwi. Może też być woda (z butów w zimę) pod wycieraczkami.
                            3. Dobrze by było w ciepły i suchy dzień otworzyć wszystkie drzwi i porządnie auto wywietrzyć (nawet cały dzień).
                            PS: ogólnie rzecz ujmując problem est bardzo uciążliwy i trudny do całkowitego wyeliminowania.
                            • Walt
                              • 1065
                              baca10, U mnie to samo, czyli .... TTTM :diabelski_usmiech
                              SPOT Poznań ->
                              Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                              • bws34
                                • 543
                                #65
                                Ja polecam porozkładać w samochodzie gazety typu dziennik polski (szary papier).Stosowałem to w sc,felicji i dawało efekt
                                www.zoltar.bielsko.pl
                                  • 15042
                                  Zamieszczone przez blazer47
                                  TTTM niestety
                                  • Dig Dug
                                    • 1307
                                    bws34, Byle nie Nasz Dziennik, bo łapie jakieś błedy na kompie :diabelski_usmiech
                                    A poważnie to ja daje takie gazety pod wycieraczki pod nogami, łapie wilgoć i wodę ze śniegu. Działa też na szarej tekturze z opakowań z pudełek zabranych z zakupami (jak np zakupy zapakujesz do pudła po owocach).
                                    Była O1 jest F2.
                                    • rafał88ocp
                                      • 164
                                      #68
                                      u mnie problem zaczął sie w tym roku filtr wymieniony i dalej paruje wszystkie źródła potencjalnej wilgoci usunięte. podejrzewam już nawet nagrzewnice. ze jest dziurawa i przez nią płyn wlatuje do kabiny z rozgrzanym powietrzem. Macie jeszcze jakieś pomysły zanim rozwalę pól auta zęby wymienić nagrzewnice??
                                      MOJA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38010
                                      • Borsuk2
                                        • 1203
                                        #69
                                        Zamieszczone przez rafał88ocp
                                        ale jaki płyn ? Chłodzący ?
                                        To by Ci go ubywało w zbiorniku wyrównawczym.
                                        Fajna stronka
                                        • 4tech
                                          • 4247
                                          Panowie, jest jeszcze jeden mały szkopuł - błąd konstrukcyjny (przynajmniej w O1).
                                          Mianowicie - nad filtrem kabinowym znajduje się "rynienka", która powinna odprowadzać wodę z pod szyby (zewnątrz) poza ten właśnie filtr, tylko nie wiem czemu tak to właśnie wymyślili, że woda kapie - leje się dokładnie na filtr.
                                          Pamiętam bardzo dobrze (chwilę po zakupie mojego autobusu), strasznie parowały mi szyby, a później przyszły mrozy i pewnego dnia w ogóle przestał mi działać nawiew. Znaczy działał, ale filtr totalnie nie puszczał powietrza, lub puszczał słabo.
                                          Filtr miałem totalnie mokry, a że był mróz to i zamarznięty :|
                                          Tego dnia postanowiłem to rozwiązać i rozwiązanie jest banalne i skuteczne do dziś:
                                          -po zdjęciu plastiku podszybia zewnętrznego strony pasażera, bezpośrednio nad filtrem jest kawałeczek rynienki, który po prostu trzeba przedłużyć
                                          Ja to rozwiązałem w następujący sposób: otóż do tego co jest dostawiłem 5-7 cm listwy od korytka na kable odpowiednio dociętego i przesmarowanego silikonem, żeby woda nie ciekła bokiem. Listewka przykręcona jest do otworka w tej rynience, więc ładnie się trzyma i w 100% spełnia swoje zadanie.
                                          Jak znajdę chwilkę, to wrzucę fotkę mojego banalnie prostego rozwiązania, które działa bez zarzutu po dziś dzień. :yay:
                                            • 15042
                                            Zamieszczone przez 4tech
                                            koniecznie znajdź
                                            • rafał88ocp
                                              • 164
                                              #72
                                              Borsuk2 no właśnie ubywa mi płynu w zbiorniczku wyrównawczym(nagrzewnica juz odpadla). Ale dziś zauważyłem inna dolegliwość , mianowicie przestała działać klapa sterująca nawiewem a na wycieraczce znalazłem kawałek plastiku co świadczy o tym ze chyba tam sie coś połamało i nie daje pelnego nadmuchu na szyby
                                              • blazer47
                                                • 65
                                                #73
                                                Dokładnie!!! O1 nie jest jedynym samochodem z takim problemem (nie mówię tu o Skodzie ale o wszystkich markach).
                                                Wielu użytkowników stosuje takie "własne rozwiązania techniczne" jak cytowany przeze mnie kolega... i to ma sens
                                                Istotą rozwiązania problemu jest stworzenie mechanizmu, który odprowadza wodę z podszybia i nie dopuszcza do zamoczenia filtra kabinowego.
                                                • baca10
                                                  • 6225
                                                  #74
                                                  Wczoraj wymienilam filtr kabinowy i nie pomogło, dalej jest tragedia, podejżewam, ze z tym parowaniem szyb to jakas wada konstrukcyjna :cry:
                                                  • Borsuk2
                                                    • 1203
                                                    #75
                                                    Zamieszczone przez baca10
                                                    no to jakby ktoś pożałował kasy na klimę (dobrze, że jest promocja - a może właśnie dlatego jest promocja, ze względu na ten feler) to generalnie byłaby kupa z tymi szybami i parą. :roll:
                                                    Fajna stronka
