parowanie szyb!!!!
  • Karql
    • 1124
    #101
    Z pianką do golenia to jest stary patent, do łazienki, ale w samochodzie go jeszcze nie testowałem :twisted:
    Kiedyś kupiłem anitfog z sonaksa, ale zrobiły mi się takie refleksy, że dramat :evil:
    Było: 117,5KM / 238,9 Nm
    -> MOJA SKODA <-
    • karolca
      • 431
      #102
      Zamieszczone przez dziadekk
      Mój patent na /nie/parowanie szyb: filtr kabinowy wymiana co rok, czyszczenie odkurzaczem co 3 m-ce (i jest co czyścic). Klima wyłączana 10 min. przed końcem jazdy dla wyrównania temperatury-nie mam problemow z parowaniem szyb, parkowany pod chmórką.
      Ja dodam, że jak w śodku jest dużo wilgoci to pomaga... żwirek dla kota :szeroki_usmiech Wysypać na podłogę (dywaniki wywalić, wyczyścić i wysuszyć). Następnego dnia żwirek odkurzyć. Można zostawić na dwa dni nawet.
      Wilgoci w aucie jest o 90% mniej.
      Bo co z tego, jeśli powietrze w samochodzie jest "suche", ale tapicerka też ją chłonie a potem oddaje. Fizyka jest prosta :P
      LANEK
      • czto
        • 546
        Kupilem w Norauto pochlaniacz wilgoci za 29,99. Czarny worek wypelniony jakims granulatem. Zobaczymy jak zda egzamin.
        2004 Renault Thalia 1.4 RT,
        2009 Renault Clio MTV 1.4
        • Marcinooo
          • 332
          #104
          Zamieszczone przez czto
          Ja mam takie 3 w aucie. Dwa pod siedzeniami i jeden w bagazniku. Mialem to juz tamtej zimy i jakoś nie widzialem róznicy odnośnie parowania szyb. A woreczek jest wypełniony zapewne bentonitem - czyli żwirkiem dla kota :szeroki_usmiech
          Kilka dni temu umylem szyby pianką do golenia i.....jest rewelacyjnie. Narazie nie wiem co to parowanie szyb
          Ważne, że nie ma żadnych smug :!:
            Marcinooo,
            przybliż może temat z tą pianką
            może powiedz co to za pianka i jak tego dokładnie użyłeś krok po kroku ...
            • Marcinooo
              • 332
              #106
              Zamieszczone przez Enriquez
              Marcinooo,
              Zwykla pianka Nivea Nałożyłem ją na mikrofibrę i wytarłem szybę i tyle Później przetarłem ręcznikiem papierowym, żeby nie było smug
              • Borsuk2
                • 1203
                #107
                Podobno taki sam efekt daje szampon dla dzieci "Bambino". 8)
                Fajna stronka
                • matwrc
                  • 235
                  #108
                  Zamieszczone przez obrus
                  klima włącza się dopiero powyżej 4st. C więc poniżej tej temp. na nią nie liczcie.To nic, że kontrolka świeci.
                  Klima to schładzanie i osuszanie powietrza.
                  O ile dobrze rozumiem, pierwsze robi sprężarka, drugie parownik (czy skraplacz).
                  Powyżej 4 st.C można uruchomić schładzanie (sprężarkę).
                  Tak więc osuszanie działa cały rok, niezależnie od pory roku.
                  Prawie każdy artykuł o klimie o tym wspomina, Twoja książeczka do skody też to omawia.
                  Zresztą jeśli jeździłeś zimą autem bez klimy i z klimą, to raczej trudno nie zauważyć, że auto z klimą o wiele łatwiej radzi sobie z usuwaniem wilgoci wewnątrz kabiny w zimie.
                  • obrus
                    • 783
                    Zamieszczone przez matwrc
                    Źle rozumiesz. Osuszanie to skutek uboczny (nie wszystkim to pasuje) chłodzenia, czyli odbierania ciepła. A zatem jeżeli w niskiej temperaturze sprężarka nie pracuje, powietrze przepływając przez parownik nie jest schładzane i osuszane.
                    • matwrc
                      • 235
                      #110
                      obrus, jeśli Ty tak dużo rozumiesz, to może wyjaśnisz, dlaczego w aucie z klimatyzacją tak łatwo usunąć wilgoć z wnętrza?
                      Dosłownie setki stron na ten temat, poniżej kilka z nich:
                      http://www.okgaz.pl/rozrywka/podroe/...e-w-zimie.html
                      Porady i wskazówki dotyczące doboru opon do samochodu oraz tego jak dbać o bezpieczeństwo auta. Zapraszamy do czytania!
                        matwrc,
                        Nie ma się co podniecać i wszczynać awantur. W zależności od modelu jest kilka rozwiązań, które nie pozwalają na uruchomienie klimatyzacji i jeżeli zajdą takie warunki to pomimo świecenia się kontrolki klimatyzacja nie działa po prostu.
                        Są to najczęściej:
                        - czujnik temperatury zewnętrznej
                        - czujnik temperatury parownika
                        Z reguły, układ klimatyzacji nie działa, jeżeli na zewnątrz jest mniej niż 5 st. C, jednakże nie jest to regułą. Decydująca jest temperatura powietrza na wyjściu parownika. Jeżeli spadnie ona do -1st. C to klimatyzacja nie działa. Sterownik uruchamia ją ponownie po osiągnięciu 3 st. C
                        Żródło: Zeszyt szkoleniowy serwisu VW Nr. 208, którego nie mogę tu umieścić, ale spokojnie można go znaleźć na sieci.
                        • krzysn
                          • 515
                          #112
                          matwrc i reszta ;-)
                          Osuszanie powietrza w samochodach z klimatyzacją to, jak napisał obrus, efekt uboczny chłodzenia. Działa to na tej samej zasadzie co parownik w lodówce czy zimne okna w ciepłej kuchni, gdzie dopiero co skończyliśmy gotować ;-).
                          Powietrze mając styk z przedmiotem o dużo niższej temperaturze (parownik, szyba) schładza się powodując równocześnie kondensację pary wodnej (dlatego lodówki wewnątrz po jakimś czasie pokrywają się lodem, tam również występuje osuszanie powietrza). W rezultacie za parownikiem mamy powietrze uboższe w parę wodną w porównaniu z przypadkiem, gdy klimatyzacja jest wyłączona.
                          Wraz ze spadkiem temperatury spada również cisnienie pary nasyconej (to przy którym następuje skraplanie) i nadmiar wody w powietrzu przechodzi z pary w ciecz.
                          Mam nadzieję, że teraz już wszystko jasne. W zimie klima nie działa (poniżej 2 czy iluśtam stopni) więc nie działa również osuszanie powietrza. Zresztą poniżej zera powietrze na dworze jest suche. Para czy lód na szybie od wewnątrz samochodu to efekt skraplania się pary wodnej z wnętrza auta na chłodnej szybie (na zewnątrz temperatura powietrza spada szybciej niż wewnątrz samochodu).
                          Aha, jeszcze co do elementów klimatyzacji, sprężarki i skraplacza. Sprężarka spręża gaz w układzie który ulega rozprężeniu w parowniku (pewnie stąd jego nazwa, być może ma tu miejsce odparowywanie czynnika chłodzącego klimatyzacji czyli przejście ze stanu ciekłego w gazowy) powodując obniżenie jego temperatury. Działanie klimatyzacji czy lodówki można zilustrować następującym eksperymentem ;-):
                          Nabieramy dużo powietrza do buzi, układamy usta w trąbkę i dmuchamy (sprężamy) tak jak na coś gorącego. Powietrze wylatując z ust ulega rozprężeniu i w rezultacie spada jego temperatura. Usta ułożone w trąbkę pełnią rolę zaworu rozprężnego (czy jakoś tak) klimatyzacji.
                          • rafał88ocp
                            • 164
                            #113
                            nie wiem co to ma wspólnego z parowaniem szyb ale u mnie szyby przestały parować po wymianie walniętego czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Co najlepsze czujnik oszukiwał jedynie na liczniku a na sterownik podawał prawdziwa temperaturę ale szyby przestały parować. Może to zbieg okoliczności a może to jest jakoś powiązane z temperatura i intensywnością nawiewu.
                            MOJA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38010
                            • blazer47
                              • 65
                              #114
                              Zamieszczone przez octaviars1
                              sprobojcie wetrzec zel do golenia to nie będzie parowac
                              Przetestowałem patent. Działa Celowo jedną szybę umyłem Cleanem Antypara i właśnie tylko ta szyba zaparowała reszta (umyta pianką) nie. Nawet w miejscach gdzie przez przypadek nie przejechałem w trakcie mycia to pojawiła się para.
                              Także potwierdzam - patent działa w 100%
                              Tylko smugi zostają trzeba jeszcze ręcznikiem papierowym wytrzeć...
                              Dzięki wielkie Kolego 8)
                              • samuraj
                                • 80
                                #115
                                tez jestem z etgo patentu zadowolony 8)
                                • malylipa
                                  • 27
                                  #116
                                  parowanie szyb - koszmar.... do dziś! denaturat załatwił sprawę. polecam
                                  • Walt
                                    • 1065
                                    malylipa, Też mnie to czasem tak wkurza, że mam ochotę się nachlać :szeroki_usmiech
                                    SPOT Poznań ->
                                    Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                                      • 14184
                                      Zamieszczone przez Walt
                                      • malylipa
                                        • 27
                                        #119
                                        ale musi być 98 vol :twisted: ... słabszego musisz wypić więcej. :lol:
                                          • 14184
                                          Zamieszczone przez malylipa
                                          ale musi być 98 vol
                                          procentowo czy objętościowo :?: :diabelski_usmiech
                                          • pandzik
                                            • 2254
                                            Myjcie szyby płynem do szyb z alcoholem!
                                            • giiiiienek
                                              • 14
                                              #122
                                              Witam. W mojej poprzedniej octavi climatronik włączając nawiej na szybę zaparowane szyby bardzo szybko robiły się czyste, w ciągu paru sekund. Obecnie mam octavie II z klimą pół automatyczną i gdy dam nawiew na szybę i czy włączę klimę czy nie odparowanie szyby idzie bardzo powoli. Co może być przyczyną filtr kabinowy wymieniony
                                              • baca10
                                                • 6225
                                                #123
                                                giiiiienek, ja mam to samo
                                                • vaz
                                                  • 799
                                                  Parowanie szyb w dużej mierze zależy od ich czystości. Im szyba jest czystsza a więc na jej powierzchni jest mało tzw. jąder kondensacji (pyłki, cząstki dymu,zanieczyszczenia przemysłowe) tym parowanie będzie mniejsze lub rozpocznie się przy wyższej zawartości pary wodnej w kabinie. Podobnie zadziała powleczenie szyby środkiem zmniejszającym napięcie powierzchniowe. W moim przypadku, po wielu próbach, najlepiej sprawdza się wycieranie szyb od środka, na sucho, naturalną irchą :idea:
                                                  Antyfotoradar Valentine1
                                                  Harry II Classic+Sirio ML145
                                                  • Evil
                                                    • 721
                                                    #125
                                                    Większe znaczenie moim zdaniem ma pogoda. Jak jest wilgotno i ktoś trzyma samochód pod chmurką, to ie ma opcji aby szyby nie parowały. Ważnym jest w ilu się jedzie autem - dla przykładu jechałem sam po żonę i syna do teściowej.. auto nie zaparowało nic- wsiedli zaczęli dmuchać i masz szyby zaparowane.
                                                    teraz są wahania temperaturowe + i - za dnia i nocy, wtedy największe parowanie się pojawia, pod warunki samochodu niegarażowanego.
                                                    O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
