parowanie szyb!!!!
  • Octaviano
    • 19
    parowanie szyb!!!!
    Pozwolę sobie podpiąć się do tematu
    Po wszelkich przemyśleniach kalkulacjach itd itp byłem zdecydowany w 100% na O2 FL 1,6MPI którą oczywiście bym zgazował. Dostałem już nawet jakąś ofertę jednak chciałem się przejechać
    Oczywiście w salonie nie mają 1,6 ale pani zaproponowała mi przejażdżkę 1.4 TSI Pomyślałem a niech tam zobaczymy jak to się prowadzi a silnik i tak zostanie 1.6
    Ech właśnie wróciłem z przejażdżki i ku....a poprostu chyba nie chcę nic innego
    Super ten silniczek się sprawuje Elastyczność jest lepsza niż w moim obecnym aucie ( 2.0 115km)
    Powiedzcie mi czy może jednak 1,6 też jakoś jest w miarę żwawy? Czy jednak będzie to żółw i podczas wyprzedzania trzeba wysiąść i go popchać?
    Ech i po co mi była ta jazda próbna
    Octavia II 1.9 TDI
  • toffik
    • 7
    parowanie szyb!!!!
    jestem posiadaczem octavii 1,9 tdi laurin&klement z klmatronic.gdy jest zimno lub pada deszcz strasznie parują mi szyby. pomocy!!!!!!!! co robić????????
    • tom2212
      • 3892
      to normalne włącz nadmuch i odparuje no chyba że masz cos z nim nie tak np: zapchany filtr kabinowy
      • Guguś
        • 1212
        toffik, filtr kabinowy to wymiany i tyle
        • DarekD
          • 926
          Zamieszczone przez Guguś
          Dokładnie. Jak tylko to zrobisz, problem zniknie.
          12-2000r. 1.9 TDI 110KM ASV SOLUTION
          FOTKI - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=24820
          • toffik
            • 7
            dzieki serdeczne za odpowiedz ale filtr kambinowy juz wymieniłem..........rok temu :cry: I dalej nic :?:
            • bartek_lublin
              • 43
              włącz klime i ustaw na szybe, jak nie pomoze to filtr kabinowy wymien
              • tom2212
                • 3892
                rok to sporo no ale jesli po wymianie nic to stawiam ze ktos grzebal w desce rozdzielczej i prawidlowo nie podlaczyl przewodow od wentylacji
                  Rok temu :roll:
                  Jak szyby maja nie parowac, to co pol roku, najlepiej na jesieni i potem na wiosne.
                  • BOODZISZ
                    • 235
                    Ja tez 8kkm temu wymienilem filtr kabinowy i szyby tez parują. Niektórzy wymieniaja 2x do roku. Przed zima i latem. Moze sie skusze . Wkoncu w zime jest to najbardziej uciazliwe. jak sie w lato z klimką jeździ to problemu nie ma.
                      A klimy nie macie. Nacisnac ten guzik AC i za chwile szyby beda odparowane, dodatkowo mozna wlaczyc nawiew na szybe.
                      • toffik
                        • 7
                        :lol: ok wiec wyminie filtr i zobacze co bedzie...........moze 2 razy w roku bedzie ok? DZIEKI 8)
                        • BOODZISZ
                          • 235
                          tylko kup "węglowy" . Wtedy nie przedostaja się smrody z ulicy do kabiny, przynajmniej teoretycznie. Koszt nie duzy ale warto.
                          • marekzu
                            • 1412
                            • Superb II combi (3V5)
                            mialem ten sam problem , ale sprzedalem auto zanim go rozwiazalem - nie pomagala wymiana ppylka , wlaczone AC , nadmuch na szybe - mysle ze jest jeszcze cos w ukladzie co odpowiada za pochlanianie wilgoci i to jest pelne/uszkodzone . Dodatkowo mysle ze im dluzszy czas uzywania klimy- chodzi o lata - ten problem sie nasila.
                            • toffik
                              • 7
                              to autko mam od roku...........i wtedy wymienialem paski, filtry itp ale..................nie mialem sprawdzanej klimy( nie wiem kiedy byla ladowana......?) czy to moze miec wplyw na tą męczącą parę??????? moze mam coś z klimą nie tak? :roll:
                                Jak w aucie jest wilgoc, bo nikt go nie odkurza i pod dywanami jest pelno piachu ktory idealnie pochlania wode, a szyby sa brudne, to beda parowac, nie ma sily.
                                • toffik
                                  • 7
                                  hejo Maicroft.................. ta opcja odpada dbam o moja octavie :lol:
                                    Zamieszczone przez toffik
                                    Tak jak ktoś pisał ja też wymieniam 2 razy w roku, bo po około 4 m - cach od wymiany zwłaszcza jesienią tak jak teraz parowanie powraca. Sam ostatnio wymieniałem w lipcu, a dzisiaj jak o 17 00 (zimno i mgła) ruszałem spod pracy do domu, to suchutkie szyby po włączeniu klimy z grzaniem zaparowały w mgnieniu oka. I trzeba było chwilę odczekać zanim para zeszła.
                                    Zamieszczone przez marekzu
                                    Chyba faktycznie tak jest. Na początku nie było problemu. Teraz po 4,5 roku paruje częściej.
                                    A może udać się do speca od klimy, który ma dobrą opinię.Będzie wiedział co sprawdzić po określonym wieku i przebiegu. ASO o klimie z reguły nib nie wiedzą - tylko potrafią podłączyć pod kombajn i twierdza, ze przy klimie to właściwie nic się nie robi.
                                    • rogoz
                                      • 397
                                      A obieg zamknięty działa? Słyszysz pracę serwomechanizmu i zmianę odgłosu wentylatora?
                                      Jak nie to możesz mieć padnięty serwomechanizm sterujący klapą obiegu zamkniętego. One często lubią padać - czasami zdarza się, że stają w pozycji obiegu zamkniętego.
                                      Szczegółowo opisano to na forum Golfa: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660
                                      Najlepiej będzie podłączyć VAGa i sprawdzić kody błędów
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        w 80 % przypadków jest to wina źle działającego obiegu wewnętrznego , trzeba posłuchąć czy mechanizm chodzi tak jak napisał rogoz..ale...ostatni przypadek jaki miałem to akurat dotyczył mojego nowego zakupu czyli golfa Sławka.., tam silnik sobie chodził i było wszystko słychać za to zablokowana byłą klapka a cięgno najprawdopodobniej /nie sprawdzałem bo nie maiłem czasu/ jest zerwane . klapka stanęła oczywiście w pozycji prawie całkowicie zamkniętej.
                                        Zamieszczone przez ruwado
                                        ile było stopni :?: pamiętajcie ze klima poniżej 5 st. już się może nie załączać a przy 3 st. jest to już pewne .świecący przycisk od klimy nie oznacza że sprężarka pracuje.
                                        te tematy były już poruszane wiele razy zresztą... :roll:
                                        GVI 1.4TSI
                                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                        • robekcool
                                          • 2041
                                          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                          TOFFIK może jeździsz rzadko i na krótkich odcinkach , często myjesz auto? to też ma wpływ na parowanie szyb. kanały ściekowe wody z podszybia czyste masz? odprowadzenie wody z klimy oki?
                                          www.k-mot.pl
                                          Autoholowanie.
                                          Robert Kulma
                                          • Deco
                                            • 612
                                            Gdzie szukać odprowadzenie wody z klimy? Szukałem ostatnio pod samochodem ale nie mogłem zlokalizować.
                                            • robekcool
                                              • 2041
                                              najlepiej jakbyś włączył klimę. wtedy zobaczysz. prawa strona podwozia, zaraz za maglownicą, mnie jwięcej pod nogami pasażera. od środka widać jak odchylisz dywan
                                              www.k-mot.pl
                                              Autoholowanie.
                                              Robert Kulma
                                              • romman
                                                • 201
                                                aaaa tam - bierz gorącą wodę z szamponem i zacznij od odtłuszczenia szyb. Nie ma nic lepszego. Żadne wynalazki z spraju. Gorącza woda, micha i ścierka - do dzieła ;-)
                                                • Kajtiii
                                                  • 291
                                                  romman ma rację! WSW - Wiadro Szmata Woda :szeroki_usmiech Jak masz zatłuszczone szyby (nie widać tego gołym okiem) to na nic się nie zda nawet huragan na szybie. Umyj uczciwie szyby (płynem do garów albo nawet denaturatem) i zobaczysz poprawę Oczywiście Częste mycie szyb, dbałość o filtr p.pyłkowy i DOKŁADNE odkurzanie autka powinno również wejść Ci w nawyk
