Tylko się nie zabij w tym zestawie.
[O2] Zmodyfikowane OCTAVIE TDI ( 200 - 300 KM )
W związku z tym, iż przygotowuje się finansowo do rozpoczęcia modyfikacji w moim autku, chciałbym wysłuchać opinii od osób, które są po zmodyfikowaniu lub w trakcie modyfikowania swoich jednostek.
PLANY:
I etap ( 200-230 KM ) koniec/początek 2009/2010.
II etap ( do 280 KM ) koniec 2010. ( jeżeli tylko będzie miał sens a asr nie zwariuje )
Tuningiem będzie zajmował się Rogalotti
____________________________________________
* Jakich modyfikacji dokonaliście ?
* Jaki był kompleksowy koszt przeróbek ?
* Czy przytrafiają się jakieś usterki ?
* Na co trzeba zwraca szczególna uwagę ?
* Czy żywotność części mechanicznych pogarsza się o 30,40% ?
* Jak wrażenia z jazdy ?
* Jak zachowuje się ASR ?
* Jak wygląda spalanie paliwa / 100km ? szczególnie w mieście.
* W jaki zestaw hamulcowy zainwestować ?* CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
* AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
Ten pierwszy plan ma wykonany Palioza. Z tym drugim, to sadze ze zaczna sie problemy, ze sprzeglem, ktore bedzie trzeba zmienic na coz innego, no i to juz nie bedzie auto do jazdy na codzien, bo watpie ze znajdzie sie turbina ktora bedzie miala dol i gore, te lochy najczesciej nie maja wcale dolu :twisted: Jest opcja na zrobienie bi-turbo - takie cos chetnie bym zobaczyl.
Co do hebli, to proponuje to co ma obecnie Superb 3.6, czyli tarcze 345mm przod (312mm to jest dobre tak w okolicach 200KM) i tyl 286mm albo wentylowana 310mm, z tym ze to jest z 4x4 wiec pewnie bedzie jakis problem. Nie sposob jest rozpedzic to auto trudniej wyhamować. Problemem sa tylko kola, bo o ile pod tarcze 312mm wystarcza 16" to juz pod te duze min. to 18"
Zamieszczone przez Maicroftto juz pod te duze min. to 18"O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Zamieszczone przez MaicroftProblemem sa tylko kola, bo o ile pod tarcze 312mm wystarcza 16" to juz pod te duze min. to 18"
i zamiast kombinować z hamulcami z SuperB'a lub Scout'a to lepiej zapodać zestaw z Golfa R32 lub Audi S3With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Zamieszczone przez Octavia2LimitedPLANY:
Ad do I etap - to wymiana turbawki na większą i programO rany - jedna siódma życia to poniedziałek
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
- ASV 1.9 TDI VP 110 KM
- CDAA 1.8 TSI 160 KM
- CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
Osiągnięcie 230KM nie będzie jakimś szczególnym problemem. Kwestia tylko kasy. Powyżej zaczną się problemy. W Polsce jest chyba tylko kilka małych (1.9, 2.0) TDI zmodyfikowanych na więcej niż 250KM. Powyżej tej granicy jest walka o każdy KM. DGW ma chyba ok. 280KM, ale tam zakres przeróbek był znaczny.
O pierwszym etapie to nie ma co pisać bo będą potrzebne standardowe czynności
następnie możesz zrobić coś takiego http://mrmotors.pl/projekty.php?id=30
drugi etap zaś to już nie jest takie pitu pitu
Zamieszczone przez Octavia2Limited* Jakich modyfikacji dokonaliście ?
Mogę napisać to co u mnie jest zrobione w 2.0 8V
- obrobiona głowica (powiekszone kanału, wypolerowane, poportowane do kolektorów, szlifowane zaworu w odpowiedni sposób wraz z prowadnicami,
- zmieniony wałek rozrządu
- bardzo duże końcówki wtrysków
- troszkę udoskonalony rozrząd
- duża turbina (przy profesjonalnych modyfikacjach głowicy nie jest wcale powiedziane że stracisz "dół". U mnie jest podobnie jak na wykresie z tego projektu http://mrmotors.pl/projekty.php?id=16 tyle tylko że wartości mam jeszcze trochę wyższe.)
- wydech przelotowy 3"
- dolot od filtra do turbiny 85mm
- rurowy kolektor wydechowy (tym bym się nie zachwycał ponieważ nikt tego nie robi w sposób taki jak się to powinno robić, głównie chodzi o materiał)
- sprzęgło od Radzikowskiego
- do tego mus wskaźniki boost, egt, ciśnienie oleju i dobrze by mieć jeszcze temp. oleju
tu z kolei moje auto jakby ktoś nie wiedział http://mrmotors.pl/projekty.php?id=17
Zamieszczone przez Octavia2Limited* Jaki był kompleksowy koszt przeróbek ?
Zamieszczone przez Octavia2Limited* Czy przytrafiają się jakieś usterki ?Zamieszczone przez Octavia2Limited* Czy żywotność części mechanicznych pogarsza się o 30,40% ?
Jeśli chodzi o mój motor to już były problemy z ciśnieniem oleju więc został zalany gęstszy olej. Oczywiście tylko zachowawczo ponieważ i tak po przejechaniu ok 50kkm co nastąpi już niedługo (teraz mam ok 35kkm na tym silniku) planuje wymianę panewek, pierścieni, prowadnic zaworowych wraz z uszczelnieniami, dogłębna weryfikację podzespołów silnika łącznie ze sprawdzeniem osiowości korbowodów.
Wtryskiwacze były już dwa razy kalibrowane. Raz wymieniany jeden.
Zapomniał bym o dwóch połamanych poduszkach od skrzyni.
To tylko silnik a nie piszę nic o skrzyni, zawieszeniu, półośkach, hamulcach itd.
Opony z przodu wytrzymały jeden sezon :roll:
Zamieszczone przez Octavia2Limited* Na co trzeba zwraca szczególna uwagę ?
Wymiana oleju i filtrów 3 razy częściej niż zwykle
Zamieszczone przez Octavia2Limited* Jak wrażenia z jazdy ?
Zamieszczone przez Octavia2Limited* Jak zachowuje się ASR ?
Zamieszczone przez Octavia2Limited* Jak wygląda spalanie paliwa / 100km ? szczególnie w mieście.
pod moją bardzo ciężką nogą spalanie oscyluje w granicach 7.5l/100km (v-power lub verva) lub dochodzi do 9 na paliwie z neste :P
najmniej spaliła 5.5l ale to w trasie i jechała nią moja konkubina :lol:Zamieszczone przez Octavia2Limited* W jaki zestaw hamulcowy zainwestować ?
przód
tarcza 288 zimmerman sport + klocek tarox numer 114 jeśli dobrze pamiętam
tył
tarcza 232 ori + klocek ferrodo ds performance
płyn
motul rbf 660
Nie jest to zestaw na tor ale do codziennej jazdy w zupełności wystarczaNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
Zamieszczone przez dobrygrzeswawaPowinieneś się zamknąć w jakiś 20-25 tyś z robotą
Zamieszczone przez _tm_W Polsce jest chyba tylko kilka małych (1.9, 2.0) TDI zmodyfikowanych na więcej niż 250KM.
[ Dodano: Pią 20 Lis, 09 00:06 ]
Zamieszczone przez _tm_dobrygrzeswawa napisał/a:
Podejrzewam, że jest to koszt tylko modyfikacji silnika.NFPNorth-West
Zamieszczone przez krz_pNexus6 masz u siebie ten zestaw?
zmieniałeś sam przód? czy tył też?
Zamieszczone przez MaicroftNexus6, A R32 jakie ma?? Nie wlasnie te 345mm ?? Wiec co to za roznica czy mamy to z S3, R32 czy Superba :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Dzięki za odpowiedzi. A szczególnie tobie DobryGrzesiu. W takim razie skupiam się na 200 - 230 KM. Powyżej jednak nie będę nic robił z wielu powodów. Pomyślę w przyszłym roku nad kupnem drugiego autka > AUDI S8 MTM (D2).
__________________________________________________ __________________________
W takim razie jakie hamulce i zawieszenie :? Będą koła 225/40/18 ' (8J, ET 43).
- jakie tarcze i klocki ? ciężko będzie dostać komplet od r32 lub s3
- czy zaciski też trzeba wymienić ?
- Eibach Pro System -30mm
czy
- Koni Sport 1130 -35mm
[ Dodano: Sob 21 Lis, 09 00:06 ]
napiszę Ci tak. Wyobraź sobie co czułbyś objeżdżając takie auta jak np Nissan Z370, Audi S5 :diabelski_usmiech
Pochwal się osiągamiudało ci się zejść poniżej 5.5 s do 100km/h ?. Jaka max. prędkość ?
