[O1] Dojazdówka - jaki rozmiar
  • Mksi
    • 45
    Zamieszczone przez _I_C_E_
    Czy powinienem powiadomić Towarzystwo ubezpieczeniowe? (ubezp. ważne do lipca)
    lepiej to zrobić można uniknąć wiele nieprzyjemności. A nic to nie kosztuje
  • Ths
    • 317
    Zakładam instalację LPG do mojego wozidła i wymyśliłem sobie, że kupie koło dojazdowe żeby zaoszczędzić na miejscu w bagażniku.
    Po przeszukaniu allegro zauważyłem że nie da się kupić nowej wszytko używki i nikt nie pisze jaka data produkcji takiej dojazdówki. Wydaje mi się że data produkcji jest tak samo ważna jak w przypadku normalnej opony - do użytku ok 5 - 6 lat.
    Druga sprawa rozmiar znalazłem dwa dostępne 125/70 R15 i 115/70 R15, który jest właściwy. Słyszałem że w niektórych dojazdówkach jest problem z założeniem na przedni koło ze względu na zacisk hamulcowy o który się ociera.
    Znalazłem takie aukcje:
    http://allegro.pl/item828174136_kolo...udi_skoda.html
    http://allegro.pl/item826830179_najt...a_vw_seat.html
    http://allegro.pl/item828375724_kolo...do_modeli.html
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez Ths
      no właśnie, dlatego tam gdzie dojazdówka nie pasi dają wymiarowe koło zapasowe. nie wiem jakie ty miałeś :?: na twój problem jak nie podpasuje dojazdówka to są zestawy naprawcze ale jak one się sprawdzają i jakie są dobre...nie wiem :?
      • przemek77
        • 100
        mi przód ociera o zacisk jutro sprawdzę jakie oznaczenie ma to kolo
        Octavia 1,8 20V
        • Ths
          • 317
          obecnie na zapasie mam pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą 195/65 R15
          Z tyłu w moim modelu mam hamulce bębnowe i tak sobie myślę że jeśli będzie konieczność zmiany koła to trzeba będzie zrobić podmiankę i pokombinować żeby dojazdówka była na tyle. Trochę przykręcania i odkręcania kół będzie ale da się kontynuować jazdę dalej.
          Narodziło się w mojej głowie kolejne pytanie
          Czy jest ograniczenie dystansu jaki można przejechać z jednym kołem dojazdowym. Na kole dojazdowym widziałem jedynie naklejkę z informacją z max prędkością 80 km/h .
          przemek77,
          czekam na info o rozmiarze
          • ufo
            • 1475
            tak jest....
            z tego co pamiętam, znajduje się tam też punkt kontrolny na bieżniku do którego można jeździć. czyli tak jak na normalnej oponie.
            a co do rozmiaru, to patrząc jakie miałem wcześniej auta to w cordobie z 13" i 14" miałem dojazdówkę, w lonie miałem 15" i 16" i już było pełne koło zapasowe.
            • Marx
              • 865
              czy ktos kto ma dojazdowke moglby sprawdzic czy zmiesci sie ona pionow w bagazniku na oparciu tylnego siedzenia?
              • Wojmil
                • 19
                Dojazdówka w O1
                Szanowni forumowicze - przerobiłem temat dojazdówki i takie są wnioski:
                Posiadając Skodę z 1997 roku 1.8 20V SLX pasowała na przód i na tył - było OK nic nie ocierało(pewnie przy mniejszych silnikach hamulce są takie same).
                Przesiadłem się na 1.8 Turbo SLX +virus i już na przód nie pasuje - w sumie te 150 KM (185KM) jakoś musi się zatrzymywać więc dali większe tarcze i zaciski - dojazdówka obciera o zacisk hamulcowy - pozostaje kombinować z dojazdówką 16 cali lub zestawem naprawczym (osobiście wożę ładnego aluma )
                Pozdrawiam serdecznie
                • przemek77
                  • 100
                  Octavia I 98 1,8 20 spisałem wszystko z felgi:
                  115/70/15
                  et 38
                  VW 1H0601
                  025H
                  SRD151703
                  31/2Jx
                  15H2
                  Kolo z golfa GTI jak juz pisałem tył ok przód ociera o zacisk
                  Octavia 1,8 20V
                  • Ths
                    • 317
                    przemek77, dzięki za szczegółowe informacje
                    Mam jeszcze dodatkowe pytanie w kwestii samego umiejscowienia
                    Czy taka dojazdówka zmieści się powiedzmy pionowo lub na oparciu tylnych siedzeń oczywiście w bagażniku
                    Czy jestem skazany na pozycję leżącą na płasko :P
                    • przemek77
                      • 100
                      jutro ci sprawdzę w kombi mam 2x podłogę i stawiam po lewej stronie i idealnie chowa sie i robi sie równa przestrzeń z nadkolem jak jest w pionie to rolety nie zaciągnę
                      [ Dodano: Czw 03 Gru, 09 18:35 ]
                      mieści sie pionowo za oparciem ale bez podwójnej podłogi (roleta przykrywa)
                      a z tylu mam tracze hamulcowe
                      Octavia 1,8 20V
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Podbijam temat.... Ma ktos z Was dojazdówke w 01 BFQ? Jak tam to prosze napisac jakie dojazdówki pasuja....
                        • LUKI
                          • 5776
                          piotrek_os,
                          http://moto.allegro.pl/listing.php/s...erval=7&a_enum[346]=10&change_view=Poka%C5%BC%C2%A0%3E
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            LUKI, na allegro to ja widziałem...tylko, ze wyczytałem, ze niektóre to cos tam obcieraja o zaciski....itp. I czy jak mam 15stki to dojazdówka moze byc 16? Tak bardziej prakytcznie się chcialem dowiedziec :diabelski_usmiech
                            • LUKI
                              • 5776
                              piotrek_os, no to ktoś z O1 musi Ci podrzucić taką informację
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Zamieszczone przez LUKI
                                dlatego też o to zapytałem :diabelski_usmiech
                                • Iqwan
                                  • 758
                                  odgrzeję trochę temat, czy da radę dopasować jakąś dojazdówkę do octavi 1 rs ?
                                  to?
                                  http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-16-...220691991.html
                                  • Gość
                                    sprobuj poszukac tu, ja do meganki znalazlem 15 mimo ze tez nie bylo pewnosi czy sie zmiesci bo roznie ludzie pisali, tarcze z przodu nie mam jakies male miesci sie na styk, w rs-ie to chyba juz 16 musisz zalozyc, ale zadzwon popytaj.
                                    • Iqwan
                                      • 758
                                      Golas27, pisałem do nich, niby do mojego RS ma wejść bez problemu 16cali.. ale nie wiem czy nie będzie problemu z większą tarczą i zaciskiem..
                                      Koło dojazdowe R16 do Pana auta w cenie 325zł i mamy takie dostępne na stanie w ciągłej sprzedaży.
                                      Zapraszamy do zakupu pod tym linkiem:
                                      http://dojazdowe.pl/kola-dojazdowe-k...skoda/p,206991
                                      • kryzysos
                                        • 19
                                        Przepraszam za odgrzewanie kotleta,ale mimo wielu postów na temat dojazdówek ciągle nie mogę znależć jednoznacznej odpowiedzi na temat dojazdówki do mojej octavii czyli 2.0 benzynz +gaz 115 km AQY.W niektórych wypowiedziach pojawiają się opinie że przy rozmiarze 15" mogą o felgę ocierać zaciski(tarcze mam 280mm) oraz pojawiły się opinie użytkowników że po zakupie dojazdówka okazała się niższa od zwykłego koła o 5 cm.Rozmiary jakie znalazlem to 125/70 R15 i 115/70 R15 no i nie wiem który jest właściwy,poza tym niektórzy sugerują rozmiar 16" ale nie wiem jaka opona,żeby wysokość się zgodziła.Mój rozmiar kół to 195/65R15.Z góry dziękuję za odpowiedż
                                          • 3778
                                          Zamieszczone przez kryzysos
                                          Tu jest przykład pasującego koła http://dojazdowe.pl/kola-dojazdowe-k...49#description
                                          Zadzwoń podpytaj o wymiary.
                                          • kryzysos
                                            • 19
                                            Dzięki endryu jutro przekręcę i się zorientuję
                                              • 3778
                                              kryzysos, w etce dla golfa 4 np z 2001r. i nie tylko, występuje koło dojazdowe o nr 1J0601027M o wymiarach 3,5J x 18H2 5/100
                                              I tu pomijając cenę jest taka oferta http://allegro.pl/dojazdowka-3-5x18-...097446891.html
                                              Wiadomo, że ważna jest średnica zewnętrzna koła żeby była taka sama lub bardzo zbliżona do koła seryjnego :idea: Nie porównuj średnicy org. 15" i dojazdówki 18" bo mają różne wymiary zmierzające do tej samej średnicy zewnętrznej koła.
                                              A tu kilka fotek dojazdówki http://graunke24.de/Ersatzrad-Notrad...3-Jx18H2-ET-38 To koło jest z 1998r.
                                              • kryzysos
                                                • 19
                                                Trochę zgłupiałem.Otóż w rozmowie telefonicznej z firmą dojazdowe.pl usłyszałem od pracownika(bądź właściciela) ,że "koło dojazdowe powinno być węższe i mieć mniejszą średnicę w stosunku do nominalnego koła".Czyli mam rozumieć,że jedziemy krzywym autem na zapasie?
                                                [ Dodano: Pon 12 Paź, 15 10:36 ]
                                                Trochę podzwoniłem i generalnie ludzie zajmujący się handlem dojazdówkami rzeczywiście twierdzą,że dojazdówki mają być nie tylko węższe ale również niższe(mniejsza średnica) :shock: od nominalnego koła.Są jakieś wyjątki(typu audi quatro i coś tam).W związku z powyższym czy kupić dojazdówke niższą(i czy nie będzie jakiegoś ściągania podczas jazdy) czy też szukać koła o jak najbardziej zbliżonej średnicy?
                                                  • 3778
                                                  kryzysos, W etce dla Seata (Toledo, Leon z lat 2000-ych) i Audi A3 z rozmiarem 5/100 też występuje jako dojazdówka koło o danych jak napisałem powyżej 18". Nie podają innych-mniejszych rozmiarów.
                                                  Musisz sobie dopasować wielkość koła do swoich warunków w bagażniku i ewentualnej częstotliwości jego używania.
                                                  Patrząc na inne auta jadące na dojazdówce nie spostrzegłam aby jechało "krzywo".
                                                  Tu http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-15-...720531425.html jest przykład 15". Są i 16" dla VW.
                                                  Na fotce widać rozmiar opony 125/80R15, które ma średnicę 581mm a koło 195/65R15 ma średnicę 634,5mm. Różnica 53,5mm będzie mało widoczna w trakcie jazdy.
                                                  Wybierz co Ci pasuje. To tylko dojazdówka, na krótkie użycie.
                                                  Sprawdź sobie zamienniki-wymiary opon i coś dopasuj z wymiarów dojazdówek.
                                                  Przykładowy kalkulator http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
