[O2] ODMRAŻANIE PRZEDNIEJ SZYBY.
  • frozen
    • 54
    Zamieszczone przez tomil
    i prawdopodobnie jutro też będę
    zobacz czy działają jutro, bo może być różnie :idea:
  • jarot67
    • 3
    WITAM. CZY KTOŚ MOŻE MI OPISAĆ JAK URUCHOMIĆ FUNKCJĘ ODMRAŻANIA PRZEDNIEJ SZYBY I LUSTEREK BOCZNYCH. W INSTRUKCJI JEST TO KIEPSKO OPISANE. MAM W AUCIE DWUSTREFOWY CLIMATRONIK I SILNIK 1,9 TDI 105KM. CZY NA POSTOJU PO URUCHOMIENIU SILNIKA I ZE SPRAWNĄ FUNKCJĄ ODMRAŻANIA PRZEDNIEJ SZYBY POWINNO LECIEĆ NA SZYBĘ CIEPŁE POWIETRZE??? CZY W TYM CZASIE MUSI BYĆ URUCHOMIONA A/C CZY WŁĄCZONY ECON?
    Jarot67
    • Maru 123
      • 4660
      jarot67, włączasz to przyciskiem górnym w pierwszym pokrętle od lewej na panelu climatronica. ciepłe powietrze leci po kilku chwilach nie od razu :wink:
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • loru
        • 4286
        a grzanie lusterek masz przy przełączniku od regulacji lusterek, przekręcasz w odpowiednią pozycję i gitara acha musu pracować silnik.
        • piotrek_os
          • 8162
          Jak na fotce - dot przedniej szybki. Lusterka - pokrętło przekrecasz max w prawo (narysowane masz grzanie)
          [ Dodano: Pią 04 Gru, 09 08:38 ]
          Jezeli jestes ustawiony na econ i właczysz ten przycisk automatycznie włancza Ci sie klima - jezeli nie chcesz miec jej właczonej naciskasz jeszcze raz econ :szeroki_usmiech
          • jarot67
            • 3
            Panowie dziękuję za szybką pomoc, ale chyba w mojej Octavii jest coś zepsute bo po włączeniu odmrażania przedniej szyby co prawda dmuchawa zaczyna szybciej dmuchać na szybę, ale tylko zimnym powietrzem!? Dzieje się tak bez uruchamiania silnika jak i po uruchomieniu. Chyba będę musiał odwiedzić elektryka?
            Jarot67
            • Andrev3
              • 6116
              jarot67, a poczekałeś aż wskazówka temperatury się ruszy? dopiero wtedy zaczyna lecieć ciepłe powietrze, mamy diesle więc one się dłużej nagrzewają
              RENT COMPLEX
              DACAR.team
              • ufo
                • 1475
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                Zamieszczone przez Andrev3
                nie ruszy się tak szybko na postoju...ciepło z silnika "zabierane" jest odrazu do tego nawiewu.
                • loru
                  • 4286
                  ale tam jest nagrzewnica i ciepłe a w zasadzie letnie zaczyna lecieć po około 20-30 sek.
                  • jarot67
                    • 3
                    Nie wiem czy mam rację, ale wyczytałem, że funkcja odmrażania przedniej szyby korzysta z elektrycznej grzałki więc ciepłe powietrze powinno lecieć szybko?
                    Jarot67
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez jarot67
                      dokładnie
