Zamieszczone przez tomil
[O2] ODMRAŻANIE PRZEDNIEJ SZYBY.
Tagi: Brak
WITAM. CZY KTOŚ MOŻE MI OPISAĆ JAK URUCHOMIĆ FUNKCJĘ ODMRAŻANIA PRZEDNIEJ SZYBY I LUSTEREK BOCZNYCH. W INSTRUKCJI JEST TO KIEPSKO OPISANE. MAM W AUCIE DWUSTREFOWY CLIMATRONIK I SILNIK 1,9 TDI 105KM. CZY NA POSTOJU PO URUCHOMIENIU SILNIKA I ZE SPRAWNĄ FUNKCJĄ ODMRAŻANIA PRZEDNIEJ SZYBY POWINNO LECIEĆ NA SZYBĘ CIEPŁE POWIETRZE??? CZY W TYM CZASIE MUSI BYĆ URUCHOMIONA A/C CZY WŁĄCZONY ECON?Jarot67
jarot67, włączasz to przyciskiem górnym w pierwszym pokrętle od lewej na panelu climatronica. ciepłe powietrze leci po kilku chwilach nie od razu :wink:
a grzanie lusterek masz przy przełączniku od regulacji lusterek, przekręcasz w odpowiednią pozycję i gitara
acha musu pracować silnik.
Jak na fotce
- dot przedniej szybki. Lusterka - pokrętło przekrecasz max w prawo (narysowane masz grzanie)
[ Dodano: Pią 04 Gru, 09 08:38 ]
Jezeli jestes ustawiony na econ i właczysz ten przycisk automatycznie włancza Ci sie klima - jezeli nie chcesz miec jej właczonej naciskasz jeszcze raz econ :szeroki_usmiechZałączone pliki
Panowie dziękuję za szybką pomoc, ale chyba w mojej Octavii jest coś zepsute bo po włączeniu odmrażania przedniej szyby co prawda dmuchawa zaczyna szybciej dmuchać na szybę, ale tylko zimnym powietrzem!? Dzieje się tak bez uruchamiania silnika jak i po uruchomieniu. Chyba będę musiał odwiedzić elektryka?
Jarot67
jarot67, a poczekałeś aż wskazówka temperatury się ruszy? dopiero wtedy zaczyna lecieć ciepłe powietrze, mamy diesle więc one się dłużej nagrzewają
nie ruszy się tak szybko na postoju...ciepło z silnika "zabierane" jest odrazu do tego nawiewu.Zamieszczone przez Andrev3a poczekałeś aż wskazówka temperatury się ruszy
ale tam jest nagrzewnica i ciepłe a w zasadzie letnie zaczyna lecieć po około 20-30 sek.Zamieszczone przez Andrev3a poczekałeś aż wskazówka temperatury się ruszy? dopiero wtedy zaczyna lecieć ciepłe powietrze, mamy diesle więc one się dłużej nagrzewają
Nie wiem czy mam rację, ale wyczytałem, że funkcja odmrażania przedniej szyby korzysta z elektrycznej grzałki więc ciepłe powietrze powinno lecieć szybko?Jarot67
dokładnieZamieszczone przez jarot67że funkcja odmrażania przedniej szyby korzysta z elektrycznej grzałki więc ciepłe powietrze powinno lecieć szybkoO rany - jedna siódma życia to poniedziałek
