[O1] Wyposażenie,silniki itd
  • Marker999
    • 6
    Zamieszczone przez kmicio
    w O2 występują tylko z drążkiem - kretyńskie rozwiązanie
    czy ja wiem, DGW wymieniał mi same gumy o ile się nie mylę
  • rustin
    • 120
    powiedzcie mi czy klimatyzacja manualna jest dość często spotykana w O1?klimatronik chyba nie bardzo?i czy każda O1 taka min 2000r maks 2003 ma komputer taki co pokazuje temp na dworze,spalanie itd?zuważyłem że mają ksenony ale w opisie aukcji nikt o nich nie wspomina,czy to tylko jakies imitacje?
    [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 17:49 ]
    dlaczego jedne mają deskę rozdzielczą tak przedłużoną z zegarami pod nawiew środkowy(jak w vectrze B) a inne nie tzn są same zegary i się zamyka.
    • zielony49
      • 180
      klimatronik i inne bajery są w wersji Elegance.
      Dipol
      • Big
        • 6389
        rustin, użyj szukajki i znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania !!
        Czarny Elegance
        • rustin
          • 120
          niestety nie mogę,cały dzień szukam jak wiesz nie możesz odp i na pyt?
          • marekzu
            • 1412
            • Superb II combi (3V5)
            Zamieszczone przez rustin
            cały dzień szukam
            to jakos kiepsko szukasz
            • Big
              • 6389
              Dobry bajer
              Wystarczy wpisać do wyszukiwarki "wyposażenie O I " i znajdziesz wszystko, tylko trzeba chcieć.
              Czarny Elegance
              • phoneman
                • 3374
                zielony49, w SLX tez widywałem klimatronik ( może dlatego że to odpowiednik elegance )
                • rustin
                  • 120
                  wielkie dzięki za pomoc.już na kilku byłem forach ale to jest super jednym słowem.
                  • phoneman
                    • 3374
                    Napisałeś pierwsza wiadomość o 17.28 a już o 20.01 masz pretensje. Za 2,5 godziny nik ci nie odpisze na klka twoich pytań.
                    Wiec zaczne od:
                    Dlatego że:
                    skoda octavia 1 produkowana w latach 1996 do dziaisaj.
                    W latach 1996 - połowa roku 2000 posiadała oznaczenia LX, GLX, SLX i Laurin&Klement
                    Deska długa wystepowała do modernizacji w 1998 roku
                    W 2000 roku nastapił lifting i w wersji Clasic masz długą deskę
                    * długa deska = z nawiewami przy zegarach
                    w 2004 wyszła Octavia 2 a Octavia 1 nazywa się tour.
                    PS: Wsystkie wersje oprócz opisanych maja krótką deske rozdzielcza.
                    To jest odpowiedz na jedno z Twoich pytań i to nie w 100% wyczerpująca temat.
                    • rustin
                      • 120
                      czyli długa deska to jakby taki lift tak?i jak jest ona to jest to mlodszy samochód??
                      [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 20:47 ]
                      a jak to jest z tym komp?tzn każda pokazuje temp itd?bo np w fordzie mk3 to standard klima i taki komp.
                      • phoneman
                        • 3374
                        długa deska była montowana w podstawowych modelach. Po Lifcie masz krótką
                        O1 przed liftem do połowy 2000
                        LX - Długa
                        GLX - Długa do 1998
                        SLX - Krótka
                        O1 Po lifcie w 2000 r
                        Classic -Długa
                        Ambiente - Krótka
                        Elegance - Krótka
                        Tour - Krótka każdy model
                        • rustin
                          • 120
                          nie rozumiem pisałeś ze deska długa wystepowała do modernizacji w 1998 roku potem piszesz W 2000 roku nastapił lifting i w wersji Clasic masz długą deskę
                          [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 20:52 ]
                          aha czyli krótka deska jest po lifcie (młodszy model). a jak to z tym komp?
                          • phoneman
                            • 3374
                            Własnie deska w octavi zależy od wersji wyposażenia !!! a nie od liftu
                            [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 20:54 ]
                            Ja mam slx z 2000 roku i mam ten komputer. Klimę manualną ale widywałem slx z klimatronikiem.
                            Chcesz kupić octavie ? :szeroki_usmiech
                            • rustin
                              • 120
                              już rozumiem ale zamota :0 czyli jakby nie było mam szukać z krótką dzieki
                              może na reszte pyt znasz odpowiedz?
                              [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 20:58 ]
                              octavia to jedyny rozsadny wybor za te pieniądze rocznik dobry,nie rdzewieje,diesle praktycznie bezawaryjne.tylko jakos jak oglądam ogłoszenia to wyposażenie słabe.a te ksenony to wystepuja?
                              • phoneman
                                • 3374
                                1. Octavie 1 wystepują z oryginalnymi ksenonami.
                                2. Są dwa rodzaje kompa.
                                a taki co mam mały wyswietlacz w predkościomierzu
                                b. wyświetlacz miedzy zegarami maxi dott
                                [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 21:02 ]
                                Kup elegance jak nie zajechana, a jak masz więcej kasy to szukaj Laurin&Klement albo Clebrate.
                                A jak szukasz diesla bezawaryjnego to nie zajechany AGR.
                                • rustin
                                  • 120
                                  czyli np http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10108237 to jest wersja bida ?
                                  [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 21:13 ]
                                  agr ? tzn ?
                                  no własnie taki mały to co pokazuje co jest w prędkościomierzu?jak mam odroznić te wersje?
                                  • phoneman
                                    • 3374
                                    To jest classic - ubogo.
                                    AGR - prosty diesel.
                                    [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 21:18 ]
                                    [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 21:19 ]
                                    Sorry zagalopowałem się to jest ASZ - 130 KM AGR ma 90 kucy
                                    • rustin
                                      • 120
                                      AGR czyli 90 konny?AHF 110? tak?
                                      [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 21:22 ]
                                      a ten 110 to zły? 90 kucy mało troche.
                                      • phoneman
                                        • 3374
                                        Poczytaj
                                        Możesz kliknąć Pomógł 8)
                                        • rustin
                                          • 120
                                          kliknąłem interesuje mnie jak ma taki komp http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10014397 czy pokazuje spalanie i temp na dworze?
                                          [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 21:29 ]
                                          aha i jak mam odróżnic te wersje co wcześniej podałeś?jest gdzieś napisane jaka to jest?
                                          dlaczego mowiłeś że brać tego 90 konnego ty chyba masz 110 tak?i jak źle się sprawuję?
                                          [ Dodano: Pią 11 Gru, 09 21:34 ]
                                          http://moto.allegro.pl/item839617974...wia_2002r.html a ta ma ksenony?
                                          • phoneman
                                            • 3374
                                            Mam 110 nieźle lata AHF ale jest jedno ale. Moje auto kupiłem z pewnego źródła.
                                            110 ma Dwu masę i Turbinę ze zmienna geometrią. Jak walnie to już koszty.
                                            AGR ma prosta turbinę.
                                            To autko ma prosty komp i to jest classic dlacze go ciągle ten classic.
                                            Ja w swoim kompie mam Godziną, Temperatura zewnętrzna, Spalanie chwilowe ,Spalanie średnie i jeszcze takie tam.
                                            To autko http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C10014397 jak ma kompa to taki prosty ja mój.
                                            • rustin
                                              • 120
                                              kurde jakoś źle link wkleileś bo bład się pokazuję no własnie taki prosty komp jak twoj mi wystarczy ale jak poznać?
                                              • phoneman
                                                • 3374
                                                Jeszcze jedno ile kilometrów robisz ?
                                                • rustin
                                                  • 120
                                                  15-20tys rocznie
