Akumulator
  • vince123
    • 923
    #26
    Venue, ładowanie masz :?: moze z rozrusznikiem cos nie tak...albo prad bokiem ucieka i aku sie rozladowuje...
    sprzedam do OI :
    szyby cala lewa strona
    nadkole nowe LP
    kontakt PW
    • niedziela67
      • 767
      Zamieszczone przez Venue
      Witam. Postawnowiłem nie zakładać nowego tematu tylko podpiac się pod ten.
      Mam mały problem z Octavią I - problem polega na tym że, jakieś pół roku temu kupiłem Octavię - ale było coś nie tak z aku, więc poprzedni właściciel go wymienil ( nie wiem czy na nowy czy używany) - nie dawno, jeszcze przed tymi duzymi mrozami aku znów sie rozładował, więc pojechalem do sklepu Skody i kupiłem nowy. Wszystko było OK...do czasu. Po dość dużych mrozach silnik odpalał bez problemów, do czasu gdy postanowiłem umyć samochód (temp na zewnątrz - okolo 5-8C)- na drugi dzien silnik wogóle nie odpalił, podłączyłem stary aku kablami - i sie udało odpalić. Niestety na następny dzień znów to samo - nie odpalił. Obecnie ładuję go prostownikiem. Zasnatawia mnie co jest nie tak bo przeciez aku praktycznie nowy, po dużych mrozach odpalił, a jak się znacznie ociepliło, nie.
      W czym może być problem, wydaje mi się że może być jakieś zwarcie - ale nie mam pojęcia gdzie i dlaczego? Ma ktoś moze jakies sugestie co zrobić z tym?
      niech elektryk sprawdzić ci pobór prądu z aku bez właczonych urządzeń,
      a nastepnym razem zanim wymienisz aku na jednym ze słupków powinna być data formowania tydzień i rok plus sprawdzić jego moc rozruchową (urządzenie mają firmy które montują nowe aku)
      ja od tygodnia po zmianie aku,stary dał radę 6 lat 7 miesięcy ori varta
      Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
      Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
      Wersja na lato - SUZUKI Intruder
      • pedro
        • 178
        #28
        ...a ja mam takie pytanie
        Podczas jazdy na swiatłach z włączonym radiem jak zaciągne oba przyciski od szyb zamykanych elektrycznie to swiatła przygasają. Czy aku jest już słaby? W tegoroczne mroźne dni kreci i palil bez problemu.
        pedro
          Norma. Masz obciazenie bliskie zwarciu przez kilka sekund nie wiem czy na szyby jest bezpiecznik 30A no to cos kolo tego. Nie zawracaj sobie tym glowy
          • pedro
            • 178
            #30
            ok dzieki Maicroft w lanosie miałem tak, że jak głośniej słuchałem muzyki to radyjko przygasało, ale kręcił jeszcze dłuuugooo na tym akumulatorze.
            pedro
            • Jaro102
              • 656
              #31
              No ja swój zmieniłem po 4 latach kręcił jeszcze w miarę dobrze ale wolałem nie ryzykować :wink:
              Octavia III RS 2.0 TDI CUPA
              • rkb
                • 2152
                • Rapid Spaceback (NH1)
                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                #32
                Podpinam sie z pytaniem bo nie chce zakladac nowego topicu.
                Zapodalem nowy aku, dziala pieknie nawet nie slychac dobrze kiedy odpala
                ale jest jedno ale - o ile wysokosc jest identyko tak niestety na szerokosc jest weższy o 4 cm. (21 zamiast 25cm) z samym aku nie mam problemu bo jest mocowany takim zaciskiem z dolu kreconym na srubie i nie ma szans zeby sie ruszal ale na plastikowej obudowie sa luzy, po złożeniu wszystkiego rusza sie na boki - da sie cos z tym zrobic? Czy olac kompletnie temat?
                • pedro
                  • 178
                  #33
                  moj kumpel ostatnio kupił sobie tak fajny pokrowiec na aku, to niby ma chronic dodatkowo przed wychłodzeniem w duże mrozy. Może u Ciebie by sie sprawdził.
                  pedro
                  • rkb
                    • 2152
                    #34
                    taki pokrowiec mam w standardzie (otula na boki) ale oczywiscie juz nie pasuje bo jest teraz za luzny
                    • pedro
                      • 178
                      #35
                      kiedys w busie obłożyłem akumulator styropianem, było mu cieplej i nie kołysało go na boki... może taki patent
                      pedro
                      • rkb
                        • 2152
                        #36
                        tez mysle o wsadzeniu styropianu o gr. 2 cm na boki i bedzie banglac. troche zal ze nie ma jakis regulowanych zaciskow, nie dosc ze trzeba moc dobrac to mam jeszcze na miare kupowac?
                        • dragster
                          • 895
                          • Honda
                          #37
                          w nieogrzwanym garażu aku po dwóch tyg niejeżdżenia odpalił z "lekkin chrząknięciem" ale odpalił. Aukma 72 Ah 680 mAh. 5 latek. Też czasem zastanawiam się jaki nowy trzeba będzie kiedyś kupić i widzę, że koledzy na podobnych tematach forsuję Centrę Futurę. Wydaje mi się że Centra Plus spokojnie wystarczy. Znajomi mechanicy chwalą akumulatory Topla.
                          Silnik R18A2.
                          http://www.dadrl.org.uk
                          http://www.lightmare.org
                          • krzycho*
                            • 201
                            #38
                            Co ma nie palić w naszym „maluszku” (w maju będzie pełnoletni) w sobotę odpalił bez problemu po dwóch miesiącach odpoczynku w garażu (blaszak), odkąd odebraliśmy naszą skodziankę (musieliśmy go troszkę przewietrzyć) :wink: a jaka była frajda z jazdy :drive: .
                            • octanavian
                              • 55
                              #39
                              Jak wyjąć aku w Octavii 2.0 TDI ? Odkręciłem klemy, zdjąłem wierzchnią pokrywę i ten plastik okalający aku od strony przodu auta i po bokach ,ciągnąłem stanowczo akumulator za rączkę do góry i nie drgnął nawet...
                              Co mam jeszcze zrobić żeby go wyjąć ?
                              GG 5688545
                              • Maru 123
                                • 4660
                                #40
                                octanavian, jest przymocowany od spodu- śruba 10. odkręcasz i już masz aku wolny :wink:
                                [ Dodano: Wto 26 Sty, 10 15:34 ]
                                przyświeć sobie latarką-napewno zauważysz
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                TOYOTA LAND CRUISER J95
                                • Olsen21
                                  • 35
                                  #41
                                  witam panowie jak ściągam klemy od akumulatora w celu wyjęcia jego i naładowaniu odzywa się alarm (przy zdjętych klemach)i co teraz jak go stamtąd wykaraskać :?: . Octavia 1 2004r. 19.tdi 110 KM wersja ELEGANCE
                                  • b-bar01
                                    • 985
                                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                    #42
                                    Zamieszczone przez Olsen21
                                    masz syrenę z własnym zasilaniem, poszukaj jej, na obudowie jest miejsce na kluczyk, przekrecasz i wyłączasz wycie.
                                    • zeb
                                      • 415
                                      #43
                                      Wyłącz centralkę kluczykiem.
                                      • Olsen21
                                        • 35
                                        #44
                                        dzięki panowie znalazłem była przy filtrze powietrza zdjąłem zaślepkę i poszło kluczykiem.Pozdrowienia
                                        • bubuDE
                                          • 763
                                          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                          #45
                                          Olsen21, nie musisz nam mowic gdzie masz centralke, masz jeszcze inne zabezp. w aucie? :wink:
