sygnalizacja braku płynu do spryskiwaczy
  • Big
    • 6389
    #26
    Zamieszczone przez alias27
    Jest drobna roznica bez plynu mozna jechac
    Szczególnie za ciężarówką po drodze na której jest błoto posniegowe
    Czarny Elegance
    • megon
      • 303
      #27
      Skoro jesteśmy już przy spryskiwaczu czy da się zmienić sekwencje spryskiwania reflektorów - ostatnio jechałem do Grygiego i na trasie 300 km poszło mi całe 5 litrów płynu - musiałem często szybę przemywać i co 5 pryśniecie szło na reflektory a jak wiadomo to mało skuteczne. Na całej trasie A4 Wrocław - Katowice nie ma blisko stacji a jazda z brudną szybą to udręka - wole mniej na światła dawać aby bezpiecznie dojechać - ostatecznie będę woził 1 baniaczek w bagażniku - ale po co tracić tyle plynu.
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez megon
        i znów sie kontrolka zapliła.....tez ok 300 km przejchałem od niedzieli i trzeba dolewać płyn - choć spryskami steruje kiedy chcem :diabelski_usmiech
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          #29
          Na żarłoczne spryskiwacze reflektorów jest recepta: trzeba zrobić/przerobić włączanie spryskiwaczy reflektorów za pomocą oddzielnego przycisku. Taki oddzielny przycisk jest dużo wygodniejszy w użytkowaniu. Dokładny opis jest tu:
          Moim zdaniem, nie wszystkie rozwiązania fabryczne są dobrze przemyślane pod względem wygody. Liczą się przede wszystkim koszty produkcji, bo instalowanie oddzielnego przycisku, to większe koszty, opracowanie wiązki, znalezienie i wkomponowanie miejsca na pulpicie, dodatkowy przycisk, itp.
          • Big
            • 6389
            #30
            Włącz sobie opcje skandynawską. Światła będziesz miał właczone, a spryskiwacze reflektorów będą działały TYLKO w przypdku gdy włącznik świateł ustawisz w pozycję "on". Natomaist w nocy wsytarczy na moment ustwić włacznik świateł w pozycję 0 (podświatlenie deski zgasnie ale światła będa nadal się świacić) i spryskać szybę.
            Czarny Elegance
            • rafik11
              • 448
              #31
              odgrzewam stary temat, jako ze zrobiło sie cieplej postanowiłem sprawdzić czy jest podciągnieta wiązka do zbiornika plynu od spryskiwaczy, którą dało by sie podłączyć do czujnika poziomu płynu. Niestety nie ma takiej wiązki i trzeba ja ciągnąć(ściślej jeden kabelek) do zegarów. Moje pytanie pod jaki pin nalezy wpiąć się w kosce idącej do zegarów aby aktywować kontrolkę od poziomu płynu spryskiwaczy. Dla przypomnienia ma wersję OIIFL i posiadam maxi-dot jezeli to coś wnosi przy wpinaniu do konkretneo pinu.
              • kowal 2002
                • 5161
                #32
                Zamieszczone przez rafik11
                ... Niestety nie ma takiej wiązki i trzeba ja ciągnąć(ściślej jeden kabelek) do zegarów. Moje pytanie pod jaki pin nalezy wpiąć się w kosce idącej do zegarów aby aktywować kontrolkę od poziomu płynu spryskiwaczy. ...
                Pin nr. 17 w zegarach.
                • rafik11
                  • 448
                  #33
                  wielkie dzieki, rozumiem ze pin nr 17 dotyczy octavi po FL
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #34
                    No tak mówi schemat ( OII od listopada 2008, zresztą centralna elektryka jest na 3 x 52 pin a to było dopiero w FL ).
                    • rafik11
                      • 448
                      #35
                      dzięki, teraz idę dalej bo szukałem ale nie znalazłem dokładnego opisu jak wymontować zegary. Czy ktoś podzieli sie swoją wiedzą na ten temat?
                      • andru123
                        • 783
                        • ATF 2.0 MPI 120 KM
                        #36
                        odgrzeję temat
                        a może ktoś się orientuje pod jaki pin i w jaką wtyczkę podpiąć czujnik płynu spryskiwaczy w octavii I 2001 r po lifcie ?
                        i czy zbiornik od bory będzie pasował ?
                        i jak aktywować Vagiem tą kontrolkę
                        jest O1 RS 1.8T XENON
                        była O1 1.9 TDI AGR
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          #37
                          andru123, pin 6 w 32 pinowym zielonym gniaździe w zegarach ( drugie złącze jest niebieskie ).
                          • andru123
                            • 783
                            #38
                            wielkie dzięki ,czy Vagiem tez musze coś poprzestawiac ?
                            czy zbiorniczek 2 l od BORY bedzie pasował ?
                            była O1 1.9 TDI AGR
