Tykanie w okolicach zbiorniczka przelewowego
  • arek79
    • 5
    sh3v, tarcze w zegarach masz oryginalne czy wymieniłeś? moje są jakieś ... inne.
  • pawel76
    • 5
    Witam, mam nową Octavie Tour z silnikiem 1.6 i zaniepokoil mnie odglos tykania z czestotliwoscia okolo 2x na sek. Dochodzi to z czarnego plastikowego prostokatnego pudeleczka umiejscowionego pod zbiorniczkiem wyrownaczym chlodnicy. Widzialem na zdjeciach, ze te elementy sa tez okrągle i metalowe. Co to moze byc? Czy to normalna praca - raczej dziwne odglosy, czy lepiej jechac z tym do aso?
    • rss
      • 1098
      chodzi Ci o ten element nieco 'z przodu' zbiornika wyrownawczego?
      to jest pochlaniacz par paliwa wraz z zaworem elektromagnetycznym.
      moze sobie czasem pohalasowac (jak to zawor - byle nie za bardzo). czy halasuje zawsze, czy tylko w pewnych okolicznosciach ?
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • jm+++
        • 53
        pawel76, mnie też to cykanie zaniepokoiło, było dość głośne, ale diagnoza VAG nie wykazała błędu. Sam jestem ciekawy dlaczego tak głośno cykało.
        • sucheckit
          • 21
          U mnie tak samo. Podobno tak ma być, chociaż trudno mi się z tym pogodzić :? Zaczyna stukać jak silnik nabierze temperatury (ok 60 stopni) i tak sobie stuka prawie cały czas. A przynajmniej jak silnik pracuje na luzie (bo w czasie jazdy dzwięk silnika zagłusza ten cholerny elektrozawór). Co do głośności - jak dla mnie głośno: tzn słyszę go wyraźnie w środku samochodu. Za takie rozwiązanie techniczne: pała!
          • rss
            • 1098
            Zamieszczone przez sucheckit
            ekologia rulezzzzz
            Do sprzedania:
            • double p
              • 12
              jaki to jest dźwięk?
              pytam, bo bardzo często słyszę dźwięk bardzo zbliżony do tego, jaki wydaje dysk twardy :?
              a najlepsze jest to, że jest on słyszalny częściej podczas skrętu w prawo
              • sucheckit
                • 21
                "jaki to jest dźwięk?"
                Po prostu stukanie. Jak napisano wcześniej - wydobywające się z elektrozaworu znajdującego się w puszcze z filtrem węglowym (koło zbiornika z płynem chłodzącym). Stukanie z częstotliwością ok 3 Hz (3 razy na sekundę) To chyba nie to o czym piszesz.
                A co do ekologii - OK, ale inne firmy chyba lepiej rozwiązały problem par paliwa.
                • rkb
                  • 2152
                  • Rapid Spaceback (NH1)
                  • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                  Mi tez cos stuka w okolicy tego zbiorniczka, najgorsze jest to ze powodow moze byc mnostwo a sama diagnostyka jest trudna. nagrałem ten dzwiek i juz wrzucalem w innym topicu ale wkleje jeszcze raz. Czy u Ciebie jest podobnie? (wydaje sie glosny bo przylozylem komorke bardzo blisko)
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Zamieszczone przez rkb
                    Panowie, kolega rss przecież napisał. Stuka elektrozawór na pochłaniaczu par paliwa. Diagnostyka tego jest trudna? Wystarczy przyłożyć rękę/ucho i od razu czuć że to to. Jak ktoś chce się przekonać na 100% to wystarczy wypiąć z tego elektrozaworu wtyczkę i cykanie ustanie ( może pojawić się błąd! ). Tak było już za czasów 1,6 AEE i zostało w BFQ...
                    • rkb
                      • 2152
                      No, ale ja mam 1.8T i nie wiem czy tam tez to wsadzili
                      • rss
                        • 1098
                        wsadzili wsadzili .... przypuszczam ze jest to w kazdym benzyniaku, nawet w Felicji 1.3
                        Do sprzedania:
                        • pawel76
                          • 5
                          Tak właśnie chodzi mi o ten element nieco 'z przodu' zbiornika wyrownawczego. Hałasuje dopiero jak silnik się zagrzeje, być może, że własnie koło 60 stopni i sie utrzymuje cały czas. Dźwięk zbliżony do tego co kolega wrzucił w linku. To normalne ze tłucze się to dziadostwo cały czas?
                          • rkb
                            • 2152
                            pawel76, powiem Ci ze szukalem na wszystkich forach grupy wieśwagena (audi, vw, seat) i znalazlem z 4 takie nagrania jak moje. w kazdym wypadku bylo co innego, stukajaca plyta pod silnikiem /rezonans/, umierajaca pompa oleju, amortyzatorek napinacza paska wielorowkowego i jakies kolo pasowe.... a dzwiek klekotal taki sam
                            dodam ze u mnie po odpaleniu tez nie slychac praktycznie tylko jak sie nagrzeje lekko do pierwszego spadku z obrotow, moze faktycznie to ten posrany zaworek - ktos moze wskazac na foto ktora wtyke trzeba wypiac?
                            • rss
                              • 1098
                              raczej bym tej wtyki nie wypinal - wymienil lub oczyscil wklad i przewody. no - chyba ze chcesz wyeliminowac te rzeczy o ktorych napisales.
                              Do sprzedania:
                              • pawel76
                                • 5
                                Zamieszczone przez rss
                                Ale ja mam nowe auto nie ma nawet przejechane 200 km, wiec zuzycie nie wchodzi w gre :/, a jak pisalem stuka po rozgrzaniu silnika caly czas. Czy to normalne?
                                  • 15055
                                  Zamieszczone przez pawel76
                                  (ja też 1,6 BFQ) jeśli to tykanie dochodzi z okolicy "prawy - przód" (tak za przednim reflektorem) i nie występuje zawsze - to spoko. Sam to przerabiałem. To jakiś zaworek, czy jakaś inna franca - coś związane z ekologią i oparami paliwa - tak ma być. Przynajmniej mnie 4,5 roku temu w ASO tak to wytłumaczyli. A że do tej pory zrobiłem już prawie 100.000 km i cały czas sobie potykuje nieraz - to najlepszy dowód, że nic się nie dzieje. To normalne tykanie jak starego budzika.
                                  no cóż - trzeba z tym żyć
                                  • pawel76
                                    • 5
                                    Dziekuje wszystkim za pomoc. Troche mnie uspokoiliscie . Bede sie przygladal pracy tego urzadzenia i przy najblizszym przegladzie wypytam dokladnie co i jak.
                                    Pozdrawiam wszystkich .
                                    • GeorgeF
                                      • 60
                                      Najgorsze jest to, że te tykanie słychać siedząc za kierownicą. Trzeba się do tego przyzwyczaić.
                                      O1 Tour 2009, 1.6 BFQ.
                                      • rss
                                        • 1098
                                        wydaje mi sie ze normalne - ten zawor cos zamyka i otwiera.
                                        (o czyszczeniu pisalem do rkb)
                                        Zamieszczone przez GeorgeF
                                        pomaga podglosnienie radia . serio serio
                                        Do sprzedania:
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          ... dodam ze u mnie po odpaleniu tez nie slychac praktycznie tylko jak sie nagrzeje lekko do pierwszego spadku z obrotow, moze faktycznie to ten posrany zaworek - ktos moze wskazac na foto ktora wtyke trzeba wypiac?
                                          Zaworek ma nr.2 na rysunku ( widać też na nim gniazdko w którym siedzi wtyczka ).
                                          Dźwięk zaworka jest podobny do dźwięku metalowej kulki potrząsanej w plastikowym pudełku ( można to by też nazwać głośnym i szybkim "cykaniem" ). Zaworek faktycznie odpala po jakimś czasie ( już nie pamiętam czy zależało to od temp. silnika czy paliwa ).
                                          Ja w poprzednim aucie ( Cordoba 1,6 ALM ) "otuliłem" sam ten zaworek taką grubą gąbką ( podobną do tej otuliny izolacyjnej do rur C.O. ) i było dużo ciszej...
                                          • sucheckit
                                            • 21
                                            "Ja w poprzednim aucie ( Cordoba 1,6 ALM ) "otuliłem" sam ten zaworek taką grubą gąbką ( podobną do tej otuliny izolacyjnej do rur C.O. ) i było dużo ciszej..."
                                            Rozumiem że przed "otuleniem" odłaczyłeś rurkę i przewody. Nie zapowietrza się czasem coś, można bez problemu potem znowu podpiąć rurkę i przewody (gniazdo chyba przeszkadza w otuleniu?).
                                            • rkb
                                              • 2152
                                              Czy jak odepne ta wtyczke oprocz "check engine" ktory napewno sie pojawi na desce cos jeszcze grozi silnikowi ? Mozna to zrobic w takcie pracy silnika czy lepiej wyciagnac - odpalic - posluchac czy przestalo tykac - zgasic silnik - podpiac? :roll:
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                sucheckit, nic nie odłączałem podczas "otulania". Obłożyłem sam zaworek tą otuliną ( to była taka miękka gąbka ( chyba od rur do klimy ), nie taka twarda jak ta szara do C.O. ) i złapałem całość kilkoma opaskami samozaciskowymi.
                                                rkb, co do problemów po odłączeniu to nic nie powinno się stać ( co najwyżej "Check"). Ja w Cordobie miałem też LPG i ciągłe problemy z falowaniem obrotów. W czasie poszukiwania "przyczyn" tego falowania zrobiłem m.in. odcięcie tego zaworu, ( gdy silnik pracował na LPG ) i jakoś nic się nie działo ( nie wywalało nawet "Check"-a ). Podejrzewam, że nawet jak po odpięciu zaworu komp złapie błąd, to po jego ponownym podłączeniu pewnie sam zniknie ( jak nie od razu to po kilku odpaleniach )...
                                                • rkb
                                                  • 2152
                                                  Drążąc dalej na temat tego ustrojstwa w naszych samochodach wyczytalem:
                                                  filtr posiada wbudowany elektrozawór, którym steruje komputer. Otwiera go gdy temperatura silnika sięga około 60-70 stopni (czasem nie wiedzieć czemu, wcześniej i na jakiś czas) Na słuch w trakcie pracy, słychać stukanie którego częstotliwość zależy od prędkości obrotowej silnika. Im większe obroty, tym szybsze stukanie.
                                                  Jego zadanie to dwie ważne rzeczy:
                                                  1. Wzbogacenie powietrza kolektora w opary benzyny.
                                                  2. Stabilizowanie ciśnienia w baku (usuwanie nadmiaru oparów, głównie latem) - również odpowietrzanie.
                                                  (połączenie między powietrzem a bakiem jest cały czas - przez węgiel aktywny - niezależnie od stanu załączenia elektrozaworu)
                                                  Dlaczego ważny element ?
                                                  Ano dlatego, że jeśli się przytka - np. przy wężyku z baku to silnik może mieć problemy z jałowymi obrotami i może gasnąć w trakcie jazdy (na jałowych). Jeśli zatkałby się przy wlocie powietrza to węgiel aktywny przestałby się "regenerować" i po jakimś czasie byłby zbyt mocno nasycony.
                                                  czy dobrze rozumiem czy z tym badziewiem jest powiazany filtr weglowy? moze warto go zatem wymienic?
