Podgrzewane dysze spryskiwacza przedniej szyby
  • TZS
    sprawdź pompę paliwa która włącza się jak otworzysz drzwi i jak przekręcisz stacyjkę wyrównuje ciśnienie a najszybciej jak podniesiesz siedzisko z tyłu prawa strona to za każdym razem jak przekręcisz stacyjkę będzie słychać silnik pompy paliwa
  • Starik_53
    • 88
    Czy ktoś z Was wie, w jakich warunkach podgrzewane dysze spryskwacza staję się faktycznie PODRZEWANE :?:
    Czy to włącza się automatycznie poniżej pewnej temperatury powietrza, czy razem z podgrzewanymi lusterkami (a te włącza się ręcznie).
    Nie ma na ten temat ani słowa w instrukcji obslugi samochodu.
    Nie mogłem też znaleźć odpowiedzi na to pytanie na forum ...
    Starik, ale jeszcze lata ... SCOUTem
    • WojtekSz
      • 159
      Re: Podgrzewane dysze spryskiwacza przedniej szyby
      Zamieszczone przez Starik_53
      U mnie instrukcja - str. 63
      Na forum tez cos bylo... ale nie pamiętam gdzie...
      pozdr
      P.S.
      SCOUT 2.0 FSI (BVX)
      • bubuDE
        • 763
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        O grzaniu luster- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...zanie+lusterek , http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...74fe2ad#213766 , http://mrkswalcownia.republika.pl/el...grzewane.shtml .
        • winni77
          • 2183
          Zamieszczone przez WojtekSz
          W instrukcji do FL jest wzmianka na stronie 70:
          "Dysze spryskiwacza szyby przedniej po włączeniu zapłonu są ogrzewane."
          Mój "Batmobil"
          • Starik_53
            • 88
            winni77 - Dzięki za cytat - co ślepemu po oczach ops: - ja go nie widziałem.
            A swoją drogą to z tego by wynikało, że to się grzeje a stałe ?! :!: :?:
            • winni77
              • 2183
              Starik_53, no z tego tak wynikałoby. A ślepotą się nie przejmuj, to tylko jedno z danie z 300 stron w książce, które notabene znalazłem najpierw w wersji eng (dzięki temu, że mają wersję w pdf-ie)
              Mój "Batmobil"
              • Starik_53
                • 88
                wini77 - po powrocie do domu sprawdziłem - jednak w mojej instrukcji obsługi nie ma takiej wzmianki ani, jak u Ciebie na 70-tes stronie, ani jak u WojtekSz - na 63 stronie
                Przeczesałem jeszcze raz cały tekst i ... NIC :cry:
                Tym bardziej dziękuję za ten cytat, bo nadal bym nie wiedział jak to jest :!:
                • OctaviaFLKrak
                  • 138
                  A czy podgrzewanie dysz jest w wersji Ambiente? czy w Elegance dopiero?
                  • shado
                    • 5315
                    jest jako płatna opcja (dawniej 200pln, a w FL chyba 150pln)
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez OctaviaFLKrak
                      za dopłatą do w/w wersji.
                      • OctaviaFLKrak
                        • 138
                        Sprawdzilem i teraz w cenniku jest ta opcja za 250zł, koszt zatem bardzo niski, czy zatem nie bedzie w tym przypadku, tak jak np z corner light gdzie nastawy zmienia sie Vagiem bo układ jest juz przygotowany. Moze sie łudze, ale moze wystrczy to tylko aktywowac a podgrzewacze sa juz zainstalowane? :lol:
                        • shado
                          • 5315
                          łudzisz się
                          ale sprawdź czy do dysz dochodzą Ci jakieś przewody
                          • aniam111
                            • 436
                            podgrzewane dysze w każdej wersji są opcją której koszt to 250 zł.
                            U mnie w instrukcji też napisali że włączają się same po uruchomieniu silnika
                            AniaM
                            O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
                            • orzel720
                              • 2277
                              • Superb II combi (3V5)
                              Zamieszczone przez shado
                              Hej pytanie bo może nie znalazłem odpowiedzi: czy wystarczy wymienić dysze na podgrzewane i czy jest przewody do podłączenia grzania są pod maską czy trzeba ciągnąć ???? i jak trzeba to skąd ?
                                • 11357
                                orzel720, jurek poszukaj
                                • orzel720
                                  • 2277
                                  krzynol, czyli trzeba się pobawić... może ktoś w rejonie by to zrobił....
