sprawdź pompę paliwa która włącza się jak otworzysz drzwi i jak przekręcisz stacyjkę wyrównuje ciśnienie a najszybciej jak podniesiesz siedzisko z tyłu prawa strona to za każdym razem jak przekręcisz stacyjkę będzie słychać silnik pompy paliwa
Podgrzewane dysze spryskiwacza przedniej szyby
Tagi: Brak
Czy ktoś z Was wie, w jakich warunkach podgrzewane dysze spryskwacza staję się faktycznie PODRZEWANE :?:
Czy to włącza się automatycznie poniżej pewnej temperatury powietrza, czy razem z podgrzewanymi lusterkami (a te włącza się ręcznie).
Nie ma na ten temat ani słowa w instrukcji obslugi samochodu.
Nie mogłem też znaleźć odpowiedzi na to pytanie na forum ...
Starik, ale jeszcze lata ... SCOUTem
Re: Podgrzewane dysze spryskiwacza przedniej szyby
U mnie instrukcja - str. 63Zamieszczone przez Starik_53Czy ktoś z Was wie, w jakich warunkach podgrzewane dysze spryskwacza staję się faktycznie PODRZEWANE :?:
Na forum tez cos bylo... ale nie pamiętam gdzie...
pozdr
P.S.
SCOUT 2.0 FSI (BVX)
PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
W instrukcji do FL jest wzmianka na stronie 70:Zamieszczone przez WojtekSzU mnie instrukcja - str. 63
"Dysze spryskiwacza szyby przedniej po włączeniu zapłonu są ogrzewane."
winni77 - Dzięki za cytat - co ślepemu po oczach
ops: - ja go nie widziałem.
A swoją drogą to z tego by wynikało, że to się grzeje a stałe ?! :!: :?:Starik, ale jeszcze lata ... SCOUTem
Starik_53, no z tego tak wynikałoby. A ślepotą się nie przejmuj, to tylko jedno z danie z 300 stron w książce, które notabene znalazłem najpierw w wersji eng (dzięki temu, że mają wersję w pdf-ie)
wini77 - po powrocie do domu sprawdziłem - jednak w mojej instrukcji obsługi nie ma takiej wzmianki ani, jak u Ciebie na 70-tes stronie, ani jak u WojtekSz - na 63 stronie
Przeczesałem jeszcze raz cały tekst i ... NIC :cry:
Tym bardziej dziękuję za ten cytat, bo nadal bym nie wiedział jak to jest :!:Starik, ale jeszcze lata ... SCOUTem
jest jako płatna opcja (dawniej 200pln, a w FL chyba 150pln)
za dopłatą do w/w wersji.Zamieszczone przez OctaviaFLKrakA czy podgrzewanie dysz jest w wersji Ambiente? czy w Elegance dopiero?O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Sprawdzilem i teraz w cenniku jest ta opcja za 250zł, koszt zatem bardzo niski, czy zatem nie bedzie w tym przypadku, tak jak np z corner light gdzie nastawy zmienia sie Vagiem bo układ jest juz przygotowany. Moze sie łudze, ale moze wystrczy to tylko aktywowac a podgrzewacze sa juz zainstalowane? :lol:
łudzisz się
ale sprawdź czy do dysz dochodzą Ci jakieś przewody
podgrzewane dysze w każdej wersji są opcją której koszt to 250 zł.
U mnie w instrukcji też napisali że włączają się same po uruchomieniu silnikaAniaM
O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
Hej pytanie bo może nie znalazłem odpowiedzi: czy wystarczy wymienić dysze na podgrzewane i czy jest przewody do podłączenia grzania są pod maską czy trzeba ciągnąć ???? i jak trzeba to skąd ?Zamieszczone przez shadoale sprawdź czy do dysz dochodzą Ci jakieś przewody
