Climatronic
  • Marx
    • 865
    #26
    a to ciekawe, bo ponoc w O2 da sie ustawic 16°C... To w O1 ponizej 18°C sie nie da. Pytalem czy jakis program climatronika albo VAG jest to wstanie zmienic ale nie uzyskalem odpowiedzi
    • winni77
      • 2183
      Zamieszczone przez Marx
      Na pokrętle masz 18°C, a potem już niebieska kreseczka, czyli minimum, chyba że to minimum to właśnie 16°C, ale nic o tym wcześniej nie słyszałem...
      Mój "Batmobil"
      • szkoda
        • 22543
        #28
        Zamieszczone przez winni77
        na minimum to od razu włącza wentylator na maxa. Mimo, że auto stało na dworze i ma w środku np. 0°C.
        isnieją niższe temperatury niż 0 stopni
        saport techniczny baj DGW
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          nie ponoć - po prostu się da
          chyba piszesz o Climatic bo w Climatronikach nie ma żadnych niebieskiech kresek a topic dotyczy Climatronic
          Zamieszczone przez rafik11
          czyli lepszym rozwiązaniem jest obecne gdzie mam mozliwość ręcznego uruchomienia klimatyzacji
          chyba wszystko jedno czy masz możliwość jej ręcznego włączenia czy wyłączenia. Mnie tam jakoś nie przeszkadza to, że w Octavii mam wyłączanie klimy przyciskiem ECON a w Outlanderze włączanie klimy przyciskiem na pokrętle siły nadmuchu.
            Marx, Nie da sie tak juz jest. Ustaw na 18 i jest OK Mozna dac na LOW, wtedy nie bedzie grzania i dmuchawe recznie ustawic na 1 albo 2 kreski.
            • radik79
              • 222
              Zamieszczone przez rezon
              rozmawiamy o Climatronicu w OII FL, a tam są zarówno niebeiskie jak i czerwone kreseczki.
              ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
              • szkoda
                • 22543
                #32
                Zamieszczone przez radik79
                skoro już schodzimy do poziomu koloru kreseczek, to w O2 przed liftem one również są :lol:
                dobrze, że nie białe :lol:
                • rafik11
                  • 448
                  #33
                  zgadza się w klimatronicu w wersji FL jest niebieska kreska informująca o ustawieniu na max zimno i jest czerwona kreska ustawienie max ciepło, również najniższa możliwa temperatura jaką można ustawić to jest 18C. Climatronic w wersji przed FL jest inny niż w tej po FL polecam zapoznać się z instrukcją do wersji po FL
                  • rezon
                    • 1894
                    • Volvo
                    zapoznałem się - masz rację. To jednak zrobiono krok w tył - obecnie często jeżdżę z nastawieniem 16st. - aby mnie samochód nie przegrzewał.
                    Zamieszczone przez szkoda
                    też masz rację, tylko inną mają funkcję - kierunek regulacji a nie ustawienie.
                    • Marx
                      • 865
                      #35
                      Maicroft, ciekawe ze w O2 jest od 16 a w O1 od 18 - czyzby termostat nie pracowal w mniejszym zakresie?
                        OI była najpierw, ludzie się skarżyli to w OII przerobili :diabelski_usmiech
                        • _Jakub
                          • 114
                          #37
                          Dzisiaj robiłem taki sobie test ręką i wydaje się, że powietrze przy włączonym AC leci minimalnie cieplejsze i też jeszcze jedna ciekawa rzecz przy włączaniu i wyłączaniu AC przez sekundkę wieje zimne powietrze.
                          • jaca
                            • 92
                            #38
                            No i co z tego, że ustawię 16 stC, jak faktycznie mierzona temperatura w moim samochodzie w okolicy czujki climatronika nigdy nie schodzi ponizej 20stC. Nawet w zimie jak na dworze jest - 15stC to po dłuższej jeździe mam w środku 20-21stC. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji gdy ustawiam temperaturę na Low i sam reguluję siłę nadmuchu.
                            • szkoda
                              • 22543
                              #39
                              Zamieszczone przez jaca
                              no ale czy ta czujka przekazuje informację do Twojego mózgu i rzeczywiście czego byś nie ustawił zawsze odczuwasz taką samą temperaturę w aucie :?:
                              bo jeśli tak to coś nie gra.
                              ja jak daję chłodniej to jest chłodniej, a jak cieplej to cieplej i szczerze mówiąc nie interesują mnie odczucia czujki klimatronika ani jaka tam u niej jest temperatura , ale jeżeli problem polega na tym, że ustawiasz daną temperaturę i potem latasz z termometrem i ona nie jest taka jaką zadałeś to nie o to chodzi, to nie apteka Panie
                              • Marx
                                • 865
                                #40
                                bez przesady, jak sie ustawi 16 a jest 20 to cos jednak jest nie tak...
                                • jaca
                                  • 92
                                  #41
                                  to nie apteka Panie
                                  A Pan nie aptekarz Panie Szkoda - a szkoda...
                                  no nie, na moim ciele jst miliony takich czujek co mi mówią, że jest za ciepło lub za zimno. To są odczucia subiektywne. Czujki, termometry i skalę temperatury wymyślono po to aby obiektywnie mozna było określić czy jest ciepło czy zimno, Panie
                                  Skoro ustawiam w klimatroniku tempeaturę 20 stC, to takiej oczekuję i do sprawdzenia potrzebuję termometru.
                                  Jak będę używał klimatyzacji ręcznej to będę obracał pokrętło w stronę czerwoną (cieplej) lub niebieską (zimniej).
                                  Pozdrawiam (ciepło)
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    #42
                                    a skąd Pan wiesz Panie :lol:
                                    Więc widzę Panie, że nie interesują Pana Pańskie odczucia subiektywne a do tego czy jest ciepło czy zimno musisz Pan użyć termometru...
                                    Dla mnie to dziwne ale można i tak cierpieć
                                    i wyluzuj się trochę, wszak poczucie humoru to oznaka inteligencji prawda :?:
                                    wierzę, że ani jednego ani drugiego Ci nie brakuje :kciukgora
                                    • jaca
                                      • 92
                                      #43
                                      j4f
                                      • alunia822
                                        • 7
                                        #44
                                        Mam pytanie dotyczące climatronic chce sprawdzić czy działa prawidłowo opisze : temperatura na zewnątrz + 8 stopni , wnętrze samochodu jest +25 stopni i wciskam przycisk ECON i mam ustawioną temperaturę +18 i żadnych zmian pracy silnika czyli nie słychać by załączył się wentylator na chłodnicy i nie wiem czy załączyła się sprężarka od klimatyzacji ? . Czy climatronic sam dobiera sobie temperaturę bez konieczności załączania sprężarki i wentylatora na chłodnicy ??? Proszę o podpowiedz jak najlepiej sprawdzić climatronic ?
                                        pozdrawiam..
                                        • bubuDE
                                          • 763
                                          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                          #45
                                          Zamiast przycisku ECON (wylaczajacego sprezarke) nacisnij AUTO i potem mozesz rowniez regulowac temp., kierunek i moc nawiewu. Mozesz podniesc pokrywe silnika (czarna raczka obok lewej nogi) i bez wsadzania lapek do srodka spojrzec na wentylator, powinien sie obracac. Zmian ,,na sluch,, nie zauwazysz, patrzac na obrotomierz bedzie lekkie wahniecie.
                                          • Marx
                                            • 865
                                            #46
                                            a ja mam takie pytanie. Na dworze +8, w samochodzie nienagrzane, ustawiam +19 i mimo to wlacza sie klimatyzacja. Po co? Przeciez +8 w dworu swobodnie wychlodzi wnetrze, po co pracuje klimatyzacja? Wlaczylem ECON, spalanie spadlo (znaczy klimatyzacja sie odpiela) a w srodku temparatura taka sama jak byla. Mi sie wydawalo zawsze, ze klimatyzacja powinna sie wlaczyc jak na dworze jest cieplej niz zadana temperatura.
                                            • bubuDE
                                              • 763
                                              #47
                                              Porownalbym to do komputera pod biurkiem: przy starcie wlacza sie wentylator, po zakonczeniu testow czujnikow, temperatury obroty maleja. W gablocie klima nie wylacza sie samodzielnie, taki ma program pracy. Jezeli bryka wylaczona byla z zalaczona klimatyzacja- tak tez wystartuje.
                                              • Marx
                                                • 865
                                                #48
                                                nie mowie wylacznie o starcie, ale np po przejechaniu 5km chyba climatronic juz sie zorientowal ze klima niepotrzebna jest...? No chyba ze po prostu jak wlacze to zostanie wlaczona zawsze niezaleznie czy na dworze jest +5 czy +25...?
                                                • bubuDE
                                                  • 763
                                                  #49
                                                  Masz racje, nie wylacza sie. Prace sprezarki automatyka ogranicza w inny sposob: wymusza jej przerywana prace, mixer dolacza powietrze z zewnatrz, obniza obroty nawiewu.
                                                  • jaca
                                                    • 92
                                                    #50
                                                    Pamiętaj, że drugą funkcją klimatyzacji, oprócz chłodzenia (grzania) jest osuszanie powietrza. A do tego potrzeba je ochłodzić poniżej punktu rossy. Na szczęście projektanci pozostawili nam wybór - przycisk "econn".
