Climatronic
  • Marx
    • 865
    #51
    osuszanie powietrza? ale po co? zebym sie udusil....? niech osusza wtedy kiedy to ma sens...
    • winni77
      • 2183
      A od kiedy to osuszanie wyjaławia powietrze z tlenu? :roll: Z reszta nie musisz włączać obiegu zamkniętego. A osuszanie przydaje się do odparowania szyb.
      Mój "Batmobil"
      • soszek81
        • 1245
        #53
        Marx - czytam co piszesz - moje wnioski - pokarałeś się kupując auto z climatroniciem zamiast manualnej klimy. Ustaw climatronic tak aby był tam napis - OFF. Sprężarka nie będzie pracować, nic nie będzie ci osuszać powietrza, wentylator nie będzie hałasował.
        PS - "sens" osuszania powietrza przy odparowywaniu szyb masz na przycisku (zdaje się) lewy górny róg panelu climatronica.
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • Marx
          • 865
          #54
          suche powietrze jest bardzo niekorzystne dla drog oddechowych. Owszem, przydaje sie do odparowania szyb, ale to max 10 minut po odpaleniu (chyba ze sie jezdzie w piatke w wilgotny dzien), potem juz nie ma co osuszac. Pisanie o "pokaraniu" to niepotrzebna zlosliwosc. Mam przycisk Econ z ktorego moge korzystac, tylko mialem nadzieje ze ustawie sobie temp i zapomne a tu jednak musze mieszac tym przyciskiem.
          A przycisk odmrazania/osuszania oczywiscie znam ale nie na ten temat sa moje żale tylko na temat zbednego wlaczania sie sprezarki gdy jest to zupelnie niepotrzebne.
          • jaca
            • 92
            #55
            Zamieszczone przez Marx
            No ale tak to działa. W chłodny dzień kiedy nie ma potrzeby osuszania szyb naciskasz ECON, ustawiasz temperaturę i zapominasz...
            • genesis
              • 232
              #56
              Zamieszczone przez alunia822
              Proszę o podpowiedz jak najlepiej sprawdzić climatronic ?
              Włączyć nawiew na przednią szybę. W tej sytuacji zawsze się uruchomi sprężarka, jeśli temperatura nie jest za niska (czyli powyżej 3-5 stopni/ zależy od systemu).
              Na dworze +8, w samochodzie nienagrzane, ustawiam +19 i mimo to wlacza sie klimatyzacja. Po co? Przeciez +8 w dworu swobodnie wychlodzi wnetrze, po co pracuje klimatyzacja?
              Bo układ chce w jak najszybszym czasie doprowadzić do żądanej temperatury, przy okazji jest tak zaprogramowany, żeby osuszyć powietrze, ale to wyżej napisano.
              DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
              • daniel0607
                • 770
                #57
                gdzie znajduja się te grzałki co niby mają puszczać ciepłe powietrze gdy jest zimny silnik ?
                • alunia822
                  • 7
                  #58
                  Zamieszczone przez genesis
                  alunia822 napisał/a:
                  A czy powinien się włączyć wentylator od chłodnicy klimatyzacji ( w poprzednim sam opel Vectra się włączał wentylator ) ale chyba wentylator się włączy jak temperatura będzie wyższa ??.
                  • jaca
                    • 92
                    #59
                    Wentylator od klimy włączy siętylko wtedy jak ciśnienie w skraplaczu przekroczy określoną wartość. Może się zdarzyć, że jak jest dostecznie chłodno to się długo nie załączy.
                    • soszek81
                      • 1245
                      #60
                      Palenie nawet bardziej - więcej osób w Polsce pali, jak jeździ z włączoną klimą.
                      W tym miesiącu spędziłem w Octavii prawie 50 godzin - jakoś nic mi nie zaczęło dlatego dolegać. Kolega miał swego czasu auto z manualną klimą. Też fajnie. Dopóki raz w lecie było mu tak fajnie że 6 godzin jechał z włączoną. W czasie jazdy było mu komfortowo - okazało się jednak że przegiął i konkretnie się pochorował. Następne auto kupił z klimą automatyczną - aby nie zrobić sobie znów zamrażarki w aucie.
                      Po to jest właśnie ECON.
                      Masz rację - poniosło mnie.
                      Przy mamualnej klimie musiałbyś mieszać (co prawda jednym przyciskiem) chyba jednak bardziej. A przyciski są właśnie po to abyś sobie ustawiał jak TOBIE jest w tej chwili wygodnie. Sterownik robi to co mu zaprogramowano aby właśnie spełnić TWOJE wymagania. To że według ciebie zbędnie włącza to czy tamto - tak go zaprogramowano.
                      Napiszę że ja też myślałem że ustawię temperaturę i zapomnę. Okazało się jednak że na 4-5 godzinnej trasie kilkakrotnie zmieniam temperaturę we wnętrzu. Zmienia się moje odczucie komfortu i 20 stopni to w tej chwili ciut za ciepło, a po godzinie 22 i jest mi za mało. Dlatego też nie pilnuję wskazania temperatury - zimno - daję na cieplej i odwrotnie. Zachodzą szyby - daję odparowanie. Jest super - ECON lub AUTO.
                      Jak opisałem wcześniej - zbędne dla ciebie, zaprogramowane w sterowniku, zapewne poparte badaniami. Climatronic to komfort i zbytek (lubię to ) tak jak przestrzeń w aucie, wspomaganie kierownicy, elektryka szyb, lusterek, centralny zamek w kluczyku. A to pociąga za sobą konsekwencje ekonomiczne - droższy zakup, eksploatacja, dodatkowe elementy do przeglądu, wyższe spalanie. Coś za coś. Inaczej wszyscy byśmy jeździli Syrenkami, Maluchami.
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez daniel0607
                        tu :
                        • makog
                          • 345
                          #62
                          A mam pytanie czy w OI z 2004 r w wersji z Climatronikiem, również występują grzałkio których tu mowa ??
                          http://www.wimeb.markomp.net
                          Już nie moja Skodzina
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
                          • sebastian7905
                            • 3593
                            Mam climatronic wersję elegance i nie zauważyłem żeby po wciśnięciu przycisku AUTO załączały się jakieś grzałki i leciało cieplejsze powietrze
                            Sebastian
                            Wczasy nad morzem - klik
                            • szkoda
                              • 22543
                              #64
                              Zamieszczone przez sebastian7905
                              bo chodzi o odmrażanie szyb a nie przycisk auto.
                              saport techniczny baj DGW
                              • sebastian7905
                                • 3593
                                Dzięki rozumiem muszę sprawdzić
                                Sebastian
                                • daniel0607
                                  • 770
                                  #66
                                  u mnie nic nie dogrzewa ?
                                  • genesis
                                    • 232
                                    #67
                                    No właśnie jak to z tym jest. Są, czy nie ma?
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      #68
                                      odpowiedź na to pytanie masz w tym topiku (nie licząc innych), nawet na poprzedniej stronie, ale jak rozumiem, nie chciało Ci się przeczytać?
                                      • Gabrys1903
                                        • 55
                                        #69
                                        witam, mam pytanie odnośnie klimatyzacji maualnej, czy przy ujemnej temperaturze właczy klmiatyzacje? dzisiaj wciskalem przycisk auto i nic.. samochod stal na dworzu, wszystko jest sprawne sterownik wentylatorow itp.
                                          Przeczytaj instrukcje obslugi, tam jest taka zagadka rozwiazana. Na tym forum rowniez setki razy o tym bylo
