Climatronic
jak masz zimny silnik i włączasz na auto to wtedy uruchamiają się jakieś grzałki i daję ciepłym od razu. słychać jakieś przekaźniki pod schowkiem z lewej strony , tym na dole.O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Jeszcze jedno. Zaczynam odczuwać dziwny zapach z nadmuchu jak auto stoi. Z tego co jest napisane w instrukcji to zapewne wynik osadu na parowniku i w związku z tym chłodzenie należy włączać również zimą, przynajmniej raz w miesiącu na 5 minut. Chłodzenie rozumiem to nadmuch bo przecież klima i tak się nie włącza od około 2 stopni mam rację ?Pozdrawiam
nie mam 1.8TSI, ale grzałki to chyba tylko w TDI są wstawiane.Zamieszczone przez leszekmwwłączasz na auto to wtedy uruchamiają się jakieś grzałki i daję ciepłym od razuClimatronic raczej nie wspomaga - steruje nadmuchem oraz włączaniem/wyłączaniem klimy lub w dieslach grzałek na małym obiegu.Zamieszczone przez _Jakubczy Climatronic wspomaga nie tylko zimne powietrze ale i ciepłe
klima się nie włącza wg instrukcji poniżej 5st. dziwny zapach - mogłeś rozpocząć hodowlę grzybków na parowniku. NIestety na dłuższą metę żadna metoda nie jest skuteczna - zapach będzie po krótszym/dłuższym okresie od odgrzybiania wracał, a teraz na odgrzybianie, albo poczekaj do wiosny.Zamieszczone przez _JakubZaczynam odczuwać dziwny zapach z nadmuchu jak auto stoi. Z tego co jest napisane w instrukcji to zapewne wynik osadu na parowniku i w związku z tym chłodzenie należy włączać również zimą, przynajmniej raz w miesiącu na 5 minut. Chłodzenie rozumiem to nadmuch bo przecież klima i tak się nie włącza od około 2 stopni mam rację ?
leszekmw,
Jakie grzałki, nie ma żadnych grzałek (w 1.4 TSI podejrzewam, że w 1.8 TSI jest podobnie).
Jak silnik jest zimny a nie masz dodatkowego ogrzewania, to będzie leciało zimne.
Climatronic po prostu sam reguluje temperaturę, np. wyobraź sobie że masz ciepły silnik (tak, że od razu może lecieć ciepłe powietrze z kratek), jeżeli ustawisz sobie temperaturę 22 stopni a w aucie jest temperatura np. 10 stopni to w miarę ogrzewania się wnętrza samochodu powietrze z kratek będzie leciało coraz chłodniejsze.
Radek... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
Czyli reasumując nie ma sensu dla ogrzewania włączać klimy bo i tak ciepło pochodzi z nawiewu a klima produkuje tylko zimno.
Ponawiam pytanie czy autor w instrukcji ma na myśli nawiew chłodnego powietrza załączany raz w miesiącu aby nie doprowadzać do brzydkiego zapachu z klimy ?Pozdrawiam
autor najprawdopodobniej ma na myśli to, żeby raz na jakiś czas załączyć sprężarkę, żeby przepchnąć i przesmarować układ, ale w zimę, jak ktoś trzyma auto na ulicy to bywa, tak jak teraz, że przez dłuższy czas nie ma warunków, żeby klimatyzacja się załączała, chyba nie ma sensu się nad tym zastanawiać, mam wrażenie, że większość mających klimatronik i tak jeździ cały czas na "auto" a klima załączy się wtedy kiedy będzie mogła.Zamieszczone przez _JakubPonawiam pytanie czy autor w instrukcji ma na myśli nawiew chłodnego powietrza załączany raz w miesiącu aby nie doprowadzać do brzydkiego zapachu z klimy ?saport techniczny baj DGW
Ale cos mi tu nie gra.
Climatronik nie ma guzika AC, ma AUTO albo ECON :idea:
Obojetne na ktorym jest zadne grzalki sie nie wlaczaja :idea:
Jak chcemy miec szybko cieplo w srodku i odmrozona przednia szybe to trzeba nacisnac guzik od nadmuchu na szybe, wtedy wlacza sie grzalka w nadmuchu i leci cieple powietrze, nawet jak silnik jest zimny.
Kolega Jakub ma albo manualna klime albo CLIMATIKA, czyli prawie to samo co reczna, ale ma udawac automat
wiesz ze nie jestem mechanikiem :wink: , ale według mnie w mojej na auto się włącza coś i grzeje , po przyciśnięciu econ to się wyłącza.Zamieszczone przez MaicroftClimatronik nie ma guzika AC, ma AUTO albo ECON :idea:
oczywiście nadmuch na szybe to inna sprawa.O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
dokładnie tak jest. Korzystam z tego jak szyba przednia pokryta jest lodemZamieszczone przez Maicroft
Cały czas czytam pytania kiedy włączać klimę, jak często, itp.
Miałem do tej pory 5 samochodów z klimatyzacją (w tym dwa z automatyczną), wliczam też te którymi jeździłem nie będąc ich właścicielem ;-). Wszystkie były po gwarancji serwisowane poza ASO i odsprzedawane gdy miały 5-7 lat z przebiegami 150-200 tys km (z wyjątkiem Fiata Stilo z przebiegiem 80 tys. km).
Nigdy nie robiłem żadnych przeglądów klimatyzacji, nigdy nie miałem żadnej awarii, nie miałem wycieków, itp. Jedynie je od czasu do czasu odgrzybiałem ją preparatami ze stacji benzynowych.
To wszystko dlatego, że zawsze, przez cały rok, jeżdżę z włączoną klimatyzacją. Wiadomo - w przyrodzie to co nieużywane, zanika, w motoryzacji - to co nie używane szybko się psuje
Szyby nie parują, wszystkie mechanizmy i uszczelki są stale smarowane, małe prawdopodobieństwo wyhodowania grzybków, itp.
Ale ma to minusy: większe spalanie, suche powietrze powoduje wysuszanie się śluzówek, itp. Ponieważ jeźdżę głównie na krótkie odcinki, to mi to ostatnie akurat nie przeszkadza.
1.4TSI + DSG Biała
Zamieszczone przez MaicroftAle cos mi tu nie gra.
Zapewniam Cię, że mam climatronic i mam guzik AC i guzik AUTO.
[ Dodano: Czw 21 Sty, 10 13:05 ]
No właśnie podobno trzeba raz w tygodniu włączyć klimę na 5 minut także zimą żeby przesmarować układ. Bardzo ciekawe jak mam to zrobić jak u mnie w okolicy temperatura już przeszło 3 tygodnie nie wzrosła więcej niż -0,5 stopnia. Rozumiem, że samo to, że jest naciśnięty przycisk AC i podobno przy max na szybę chodzi niejaki osuszacz to to nie wystarczy do smarowania ? Sprężarka nie jest chyba wykorzystywana do tego osuszacza, wie ktoś może ?Zamieszczone przez szkodaautor najprawdopodobniej ma na myśli to, żeby raz na jakiś czas załączyć sprężarkę, żeby przepchnąć i przesmarować układ, ale w zimę, jak ktoś trzyma auto na ulicy to bywa, tak jak teraz, że przez dłuższy czas nie ma warunków, żeby klimatyzacja się załączała, chyba nie ma sensu się nad tym zastanawiać, mam wrażenie, że większość mających klimatronik i tak jeździ cały czas na "auto" a klima załączy się wtedy kiedy będzie mogła.Zamieszczone przez _JakubPonawiam pytanie czy autor w instrukcji ma na myśli nawiew chłodnego powietrza załączany raz w miesiącu aby nie doprowadzać do brzydkiego zapachu z klimy ?Pozdrawiam
zgadza się w nowych klimatronikach zamiast przycisku ECON jest AC, nie pamiętam jak działa przycisk ECON ale tu ma mam mozliwość włączenia automatycznego trybu (po właczeniu auto)kliamtyzacji lub przejścia na tryb ręczny(po włączeniu AC) tak jakbym miał zwykla klimę. właczenie odszraniania szyby powoduje automaczne załączenie przycisku AC czyli właczenie ręcznej kliamtyzacji.
Żeby uściślić to musi jeszcze być temperatura ponad 2°C, bo jak jest poniżej to świeci się, ale nie działaZamieszczone przez MaicroftJak swieci AC to jest klima, jak nie swieci to jest wylaczona
Mnie osobiście czasami ten Climatronic irytuje. Przykładowo uruchamiam auto i mam np. 18°C ustawione. Jak zjadę szczebelek w dól z temperatura (czyli na minimum) to od razu włącza wentylator na maxa. Mimo, że auto stało na dworze i ma w środku np. 0°C.
