Climatronic
  • jas18
    • 19
    Climatronic
    kamilios19, http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p...43&d_id=151919
  • _Jakub
    • 114
    Climatronic
    Mam pytanie jak to jest czy w przypadku Climatronic, przy włączonym przycisku AC można uzyskać większe ciepło niż gdy nie jest włączony i ciepło daje sam nadmuch ? Poprostu czy Climatronic wspomaga nie tylko zimne powietrze ale i ciepłe ?
    • leszekmw
      • 5356
      jak masz zimny silnik i włączasz na auto to wtedy uruchamiają się jakieś grzałki i daję ciepłym od razu. słychać jakieś przekaźniki pod schowkiem z lewej strony , tym na dole.
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • _Jakub
        • 114
        Jeszcze jedno. Zaczynam odczuwać dziwny zapach z nadmuchu jak auto stoi. Z tego co jest napisane w instrukcji to zapewne wynik osadu na parowniku i w związku z tym chłodzenie należy włączać również zimą, przynajmniej raz w miesiącu na 5 minut. Chłodzenie rozumiem to nadmuch bo przecież klima i tak się nie włącza od około 2 stopni mam rację ?
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Zamieszczone przez leszekmw
          nie mam 1.8TSI, ale grzałki to chyba tylko w TDI są wstawiane.
          Zamieszczone przez _Jakub
          Climatronic raczej nie wspomaga - steruje nadmuchem oraz włączaniem/wyłączaniem klimy lub w dieslach grzałek na małym obiegu.
          klima się nie włącza wg instrukcji poniżej 5st. dziwny zapach - mogłeś rozpocząć hodowlę grzybków na parowniku. NIestety na dłuższą metę żadna metoda nie jest skuteczna - zapach będzie po krótszym/dłuższym okresie od odgrzybiania wracał, a teraz na odgrzybianie, albo poczekaj do wiosny.
          • radik79
            • 222
            leszekmw,
            Jakie grzałki, nie ma żadnych grzałek (w 1.4 TSI podejrzewam, że w 1.8 TSI jest podobnie).
            Jak silnik jest zimny a nie masz dodatkowego ogrzewania, to będzie leciało zimne.
            Climatronic po prostu sam reguluje temperaturę, np. wyobraź sobie że masz ciepły silnik (tak, że od razu może lecieć ciepłe powietrze z kratek), jeżeli ustawisz sobie temperaturę 22 stopni a w aucie jest temperatura np. 10 stopni to w miarę ogrzewania się wnętrza samochodu powietrze z kratek będzie leciało coraz chłodniejsze.
            Radek
            ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
            • _Jakub
              • 114
              Czyli reasumując nie ma sensu dla ogrzewania włączać klimy bo i tak ciepło pochodzi z nawiewu a klima produkuje tylko zimno.
              Ponawiam pytanie czy autor w instrukcji ma na myśli nawiew chłodnego powietrza załączany raz w miesiącu aby nie doprowadzać do brzydkiego zapachu z klimy ?
              • Marx
                • 865
                o ile kojarze w O2 sa jednak dodatkowe grzalki. w O1 ich nie ma.
                • radik79
                  • 222
                  są ale podobno tylko w dieslach.
                  • winni77
                    • 2183
                    Zamieszczone przez rezon
                    Wg instrukcji do FL nie włącza się poniżej 2°C.
                    Mój "Batmobil"
                    • szkoda
                      • 22543
                      autor najprawdopodobniej ma na myśli to, żeby raz na jakiś czas załączyć sprężarkę, żeby przepchnąć i przesmarować układ, ale w zimę, jak ktoś trzyma auto na ulicy to bywa, tak jak teraz, że przez dłuższy czas nie ma warunków, żeby klimatyzacja się załączała, chyba nie ma sensu się nad tym zastanawiać, mam wrażenie, że większość mających klimatronik i tak jeździ cały czas na "auto" a klima załączy się wtedy kiedy będzie mogła.
                      saport techniczny baj DGW
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez szkoda
                        _Jakub, i tego co napisał szkoda, się trzymaj
                        a co do elektrycznej grzałki to na bank mają je TDI
                          Ale cos mi tu nie gra.
                          Climatronik nie ma guzika AC, ma AUTO albo ECON :idea:
                          Obojetne na ktorym jest zadne grzalki sie nie wlaczaja :idea:
                          Jak chcemy miec szybko cieplo w srodku i odmrozona przednia szybe to trzeba nacisnac guzik od nadmuchu na szybe, wtedy wlacza sie grzalka w nadmuchu i leci cieple powietrze, nawet jak silnik jest zimny.
                          Kolega Jakub ma albo manualna klime albo CLIMATIKA, czyli prawie to samo co reczna, ale ma udawac automat
                          • leszekmw
                            • 5356
                            wiesz ze nie jestem mechanikiem :wink: , ale według mnie w mojej na auto się włącza coś i grzeje , po przyciśnięciu econ to się wyłącza.
                            oczywiście nadmuch na szybe to inna sprawa.
                            GVI 1.4TSI
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              dokładnie tak jest. Korzystam z tego jak szyba przednia pokryta jest lodem
                              • rafik11
                                • 448
                                a czy tę grzałke tez maja wersje z silnikiem benzynowym posiadajacym klimatronik
                                • RABIN
                                  • 450
                                  U mnie przy klimie manualnej i zimnym silniku po przekręceniu dmuchaczki na przenią szybkę zapala się kontrolka AC i po chwili zaczyna lecieć ciepłe powietrze :wink:
                                  • radik79
                                    • 222
                                    Maicroft,
                                    W nowym climatronicu jest przycisk AC, natomiast nie ma przycisku econ.
                                    • Karpie
                                      • 53
                                      Cały czas czytam pytania kiedy włączać klimę, jak często, itp.
                                      Miałem do tej pory 5 samochodów z klimatyzacją (w tym dwa z automatyczną), wliczam też te którymi jeździłem nie będąc ich właścicielem ;-). Wszystkie były po gwarancji serwisowane poza ASO i odsprzedawane gdy miały 5-7 lat z przebiegami 150-200 tys km (z wyjątkiem Fiata Stilo z przebiegiem 80 tys. km).
                                      Nigdy nie robiłem żadnych przeglądów klimatyzacji, nigdy nie miałem żadnej awarii, nie miałem wycieków, itp. Jedynie je od czasu do czasu odgrzybiałem ją preparatami ze stacji benzynowych.
                                      To wszystko dlatego, że zawsze, przez cały rok, jeżdżę z włączoną klimatyzacją. Wiadomo - w przyrodzie to co nieużywane, zanika, w motoryzacji - to co nie używane szybko się psuje
                                      Szyby nie parują, wszystkie mechanizmy i uszczelki są stale smarowane, małe prawdopodobieństwo wyhodowania grzybków, itp.
                                      Ale ma to minusy: większe spalanie, suche powietrze powoduje wysuszanie się śluzówek, itp. Ponieważ jeźdżę głównie na krótkie odcinki, to mi to ostatnie akurat nie przeszkadza.
                                      1.4TSI + DSG Biała
                                      • _Jakub
                                        • 114
                                        Zapewniam Cię, że mam climatronic i mam guzik AC i guzik AUTO.
                                        [ Dodano: Czw 21 Sty, 10 13:05 ]
                                        No właśnie podobno trzeba raz w tygodniu włączyć klimę na 5 minut także zimą żeby przesmarować układ. Bardzo ciekawe jak mam to zrobić jak u mnie w okolicy temperatura już przeszło 3 tygodnie nie wzrosła więcej niż -0,5 stopnia. Rozumiem, że samo to, że jest naciśnięty przycisk AC i podobno przy max na szybę chodzi niejaki osuszacz to to nie wystarczy do smarowania ? Sprężarka nie jest chyba wykorzystywana do tego osuszacza, wie ktoś może ?
                                        • rafik11
                                          • 448
                                          zgadza się w nowych klimatronikach zamiast przycisku ECON jest AC, nie pamiętam jak działa przycisk ECON ale tu ma mam mozliwość włączenia automatycznego trybu (po właczeniu auto)kliamtyzacji lub przejścia na tryb ręczny(po włączeniu AC) tak jakbym miał zwykla klimę. właczenie odszraniania szyby powoduje automaczne załączenie przycisku AC czyli właczenie ręcznej kliamtyzacji.
                                          • rezon
                                            • 1894
                                            • Volvo
                                            Zamieszczone przez rafik11
                                            wyłącza klimatyzację.
                                            • rafik11
                                              • 448
                                              czyli lepszym rozwiązaniem jest obecne gdzie mam mozliwość ręcznego uruchomienia klimatyzacji, zresztą wszystkie znane mi klimatyzacje automatyczne mają taką funkcję jedynie w takim razie gruoa vw w starych klimatyzacjach tego nie miała.
                                                W nowym wlasnie to zmienili i tu sie zgadza. Jak swieci AC to jest klima, jak nie swieci to jest wylaczona, a AUTO mozna wlaczyc lub wylaczyc. Pokombinowali to bardziej niz bylo to do tej pory od dobrych kilku lat jeszcze w OI
                                                • winni77
                                                  • 2183
                                                  Żeby uściślić to musi jeszcze być temperatura ponad 2°C, bo jak jest poniżej to świeci się, ale nie działa Mnie osobiście czasami ten Climatronic irytuje. Przykładowo uruchamiam auto i mam np. 18°C ustawione. Jak zjadę szczebelek w dól z temperatura (czyli na minimum) to od razu włącza wentylator na maxa. Mimo, że auto stało na dworze i ma w środku np. 0°C.
                                                  Mój "Batmobil"
