do czego ma się zawór dopasować? jakby znali zasadę działania układu nie opowiadaliby bajek :? filtr pp wymieniany- może w trakcie wymiany "coś" wpadło w okolicę dmuchawy :?:
[O2FL] xenon i AFL
[O2FL] xenon i AFL
mam u siebie xenony, ale mam problem z zauważeniem ich "skrętności" na zakrętach. Funkcję mam włączoną w MaxiDot.
Jeździłem kilkoma autami z takimi skrętnymi reflektorami i zawsze widziałem jak wiązka skręca. W mojej Skodzince niestety nic takiego nie widzę
Szukałem trochę na forum. Znalazłem w jednym z wątków informację, że funkcja działa przy prędkościach wyższych niż 10km/h. W instrukcji nic na ten temat nie ma
Reflektory powinny funkcję obsługiwać, bo po odpaleniu samochodu reflektory robią "zeza" na zewnątrz, do środka, by w końcu zatrzymać się w pozycji roboczej.
Podczas jazdy niestety nigdy nie zauważyłem żeby cokolwiek skręcało
Tak jak napisal darekmc, u siebie widze jak po opuszczeniu zakretu swiatla "dochodza" do kierunku jazdy na wprost. Widac to tez dobrze np. podczas jazdy w lesie gdzie slup swiatla ma sie na czym "zatrzymac" na zakrecie. A tak w ogole to o ile wiem w Octavii 2 FL nie ma AFLa - jest on w Superbie II (zmienny ksztalt/szerokosc wiazki swiatla w zaleznosci od predkosci - to o czym pisze AdamB). W Octavii 2 FL xenony maja tylko funkcje skretnosci.
Przy małych prędkościach reflektory nie 'skręcają' (nie wiem jaka jest granica - może 30km/h?) natomiast z całą pewnością działają powyżej tej prędkości i jest to genialne rozwiązanie - jeździłem trochę po mazurskich drogach nocą i w takich ciemnościach widać od razu że to działa.
Moim zdaniem to bardzo przydatne i pomagające w jeździe rozwiązanie, szczególnie jak ktoś jeździ sporo po nieoświetlonych drogach.. pzdr Jarek
aktualnie: Octavia 1.6 TDI i Laguna III 2.0 dci
W sterowniku O2 jest pytanie o doświetlanie zakrętów - tam można sobie wybrać, czy doświetlanie ma się robić za pomocą świateł przeciwmgielnych/przeciwmgłowych (niepotrzebne skreślić :-)), czy może świateł drogowych (długich) oraz właśnie za pomocą ksenonów.Zamieszczone przez PatejPodłączam się pod pytanie. Mam ten sam problem. Jest funkcja corner, ale czy da się włączyć skrętne ksenony ?
O ile pierwsze dwie funkcje przetestowałem osobiście i wiem, że działa, o tyle nie miałem okazji sprawdzić trzeciej opcji na O2 z ksenonami - a żeby do tego były skrętne, to już w ogóle :-)
Jak tylko zauważę taką, to na pewno skorzystam z okazji i przetestuję tę trzecią opcje. No i oczywiście podzielę się wiedzą :-)Pozdrawiam,
Michał
Jeśli ktoś z Legionowa lub okolic będzie chciał przetestować ustawienia (dając chociaż 60% szans, że dalej będzie auto działało) to chętnie udostępnię swojego szkodnikaZamieszczone przez kropeckJak tylko zauważę taką, to na pewno skorzystam z okazji i przetestuję tę trzecią opcje. No i oczywiście podzielę się wiedzą :-)
Ja daję 100% (że będzie dalej działało), ale niestety wczoraj wróciłem z W-wy :-) Co do funkcji niestety nie wiem jaki to da efekt (czy się XENONy będą 'kręciły').Zamieszczone przez PatejJeśli ktoś z Legionowa lub okolic będzie chciał przetestować ustawienia (dając chociaż 60% szans, że dalej będzie auto działało) to chętnie udostępnię swojego szkodnikaZamieszczone przez kropeckJak tylko zauważę taką, to na pewno skorzystam z okazji i przetestuję tę trzecią opcje. No i oczywiście podzielę się wiedzą :-)
Michał
Przyznam szczerze, że nie za bardzo rozumiem te rozważania.Zamieszczone przez kropeckCo do funkcji niestety nie wiem jaki to da efekt (czy się XENONy będą 'kręciły').
Przecież to oczywiste i odpowiedź na forum jest w stu różnych wątkach: O2 przed FL nie miała skrętnych ksenonów, O2 po FL ma skrętne ksenony.
Jeśli jest przed FL i nie ma silniczków, to jak mają skręcać? :lol:. pzdr Jarek
Hmmmm .... no to pewnie nic nie oznacza :-) bo w sterowniku (30 bajtowym) są trzy opcje doświetlania zakrętów:
Turn Lights off
Turn Lights via Fog Lights
Turn Lights via High Beam
Turn Lights via Xenon Shutter
Tej trzeciej opcji nigdy nie miałem okazji przetestować, dlatego się zasugerowałem że może akurat coś się skręca :-) Pewnie dotyczy to jakich VW albo AUDI ...Pozdrawiam,
Michał
chłopaki jedno jest pewne w O2 po FL są reflektory xenonowe skrętne (AFL). To co w Superb nazywa się AFS i oprócz skrętności ma jeszcze kilka innych dodatków. To nas nie interesuje.
Stanęło na tym, że w O2 FL xenon skręca od jakiejś prędkości. Muszę to obadać i dam znać do jakich wniosków doszedłem. Chyba, że ktoś ma dane techniczne i może się nimi wcześniej podzielić
Dzisiaj pytałem o to w serwisie i ... powiedzieli, ze nie ma skretnych ksenonów... Wracałem wieczorkiem do domu, a że miałem ok 200km i było ciemno, to znalazł się czas na zabawę maxi dotem...
Assistant/band lighting włącza skrętne ksenony, ale wydaje mi się że nie działa to przy włączonym "travel mode" (musi być wyłączony)
Tak czy inaczej już mi działa
i faktycznie tylko powyżej ok 20km/h
kropeck, i tu się mylisz. instrukcja mówi tylko, że są ;> należę do tych co ją czytają:P
Patej, to Ci jak już zresztą sam wiesz głupot naopowiadali
w ich włąsnych broszurkach jest o tym napisane
a co lepsze w jakiejś anglojęzycznej broszurce znalazłem informację, że w wersji L&K są ksenony z AFS II :| no i co Wy na to??
Dziś udało mi się przyuważyć moje. Skręcają
nie wiem dokładnie od jakiej prędkości, ale najważniejsze, że w tą stronę w którą skręcam
A na pewno to są w 100% skrętne ksenony? Nie dawno czytałem gdzieś w necie na ten temat. Prawdziwie skrętne ksenony, a co za tym idzie faktyczne doświetlanie zakrętów sporo kosztuje. Nie mówię tu o kilkuset złotych, tylko coś ok. 2000 zł. A w skodzie niestety taki bajer kosztuje raptem 400 zł. Takie tanie zestawy nie mają ruchomych świateł, tylko dodatkowe lampki skierowane pod odpowiednim kątem.
Tak gdzieś wyczytałem na necie, ale teraz za diabła nie mogę tego znaleźć.
dlatego nie napisałem, że NA PEWNO tam znajdziesz :-) nie czytałem instrukcji do FL'ki, więc sam nie jestem do końca zorientowany. Ale jak dorwę to z pewnością przeglądnę :-)Zamieszczone przez wojtasoskropeck, i tu się mylisz. instrukcja mówi tylko, że są ;> należę do tych co ją czytają:P
(...)Pozdrawiam,
Michał
Koledzy, ja już nic nie wiem
Jak miałem fabię, to nie miałem żadnych problemów
Miałem komputer pokładowy, halogeny, ABS i elektryczne szyby przód - i to były wszystkie bajery :P
Teraz mam Xenony, światła dzienne, funkcję corner light, czujnik zmierzchu i nie mam do końca pewności jak powinno to wszystko działać.
Skoro mam Xenony, to powinny być skrętne, tak ? Jak to włączyć ?
W maxi docie znalazłem jedynie możliwość włączenia corner light.
