oryginalny szyberdach
  • kabot
    ja stalówki robię na biało na zimę
  • TomeKemoT
    witam forumowiczów!!
    w poruszonych wątkach o szyberdachach nie znalazłem więc pytam:
    mam zamiar zakupić nowego Superba i zastanawiam się nad szyberdachem (wiem że to forum Octavii ale może pomogą właściciele O1/2 z oryginalnym szybrem).
    mam pytanie czy jest zagrożenie że będzie to irytująca swoją hałaśliwością zabawka?? wiadoma rzecz - przy prędkości 150km/h uchylone okno dachowe może być głośne. ale znajomy ostrzegał mnie, że również zamknięta szyberka hałasuje przy dużej prędkości i zasunięcie rolety niekoniecznie pomoże. myślę że opcja za 3500zł powinna być dopracowana, ale na wszelki wypadek pytam.
    z góry dzięki za odpowiedzi. pozdrawiam
    "Trzeba żyć, a nie tylko istnieć"
      Mi tam w OI nic nie halasowalo ponad miare. Jak rowno sie zamyka to nie ma prawa halasowac.
      • phoneman
        • 3376
        Miałem Mercedesa c 220 z szyber dachem. Nic o sobie nie dawał znać. Auto z 1995 roku. Zachowanie jak ze "zwykłym" dachem
        • lonerr
          • 402
          W mojej OI również spokój i cisza z zamkniętym szyberem - prędzej słyszę opony
          Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
          Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
          • Jeżyk
            • 691
            Jak widać powyżej szyberek nie hałasuje, natomiast poszukaj tematów o utrzymaniu prowadnic i odpływów w czystości i o smarowaniu. Było dość dużo o problemach przeciekającego szyberdachu ale o ile pamiętam to generalnie trzeba utrzymywać wzorową czystość i odpowiednio smarować wtedy wszystko jest OK. 8)
            • ediada
              • 156
              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
              TomeKemoT, mam szyber i wszystko jest OK ! Jeśli oryginał to NO PROBLEM
              zaiste ze wszystkich nauk enologia jest najszlachetniejsza
              "Bo widzisz... w piciu nie trunek jest najważniejszy, a towarzystwo" - Stach Japycz "Rancho"
              • guzolot
                • 473
                Miałem szyberek w mondeo MK1. Choć wiekowe auto to szyberek (oryginalny) działał bezproblemowo. Zamknięty nie hałasował. Mogłem jechać z uchylonym do ok 90 km/h potem już było za głośno.
                Generalnie świetna sprawa. Osobiście POLECAM
                Andrzej
                Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                A to moja skodzinka:
                • tomek
                  • 1078
                  TomeKemoT, jeżdzę czasami superbem2 z szybedachem i nie notuję żadnych odgłosów. Co prawda to wersja z baterią, ale szyba/konstrukcja podejrzewam taka sama.
                  O2FL RS | S2 | F2
                  • chimek11
                    • 482
                    a u mnie przeciwnie, wszystko na dziurach tłucze, skrzypi a też mam ori.
                    jak przytrzymam lekko ręką wszystko mija.
                    • ufo
                      • 1475
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      ja mam w OII oryginał...żadnych problemów i hałasów. oczywiście gdy się otworzy i żagluje 150/200km/h to nawet szyberdach za 10.000 tyś. nie pomoże. często jeżdżę na uchylonym do góry i przy miejskiej jeździe, żadnych hałasów. dbać o gumki i wszystko będzie okey :wink:
                      • aniam111
                        • 436
                        Ja mam ori dach w O2FL. Jak na razie wszystko z nim ok. Zobaczymy jak będzie dalej. Nie zauważyłam żeby hałasował zamknięty.
                        AniaM
                        O2 FL 2009 Combi Ambiente 1,8TSI (160KM)
                        • pepiczek
                          • 146
                          Ja mam O1 ale 10letnia ;-) i uszczelka w okolo szyuber dachu stwardniala, troche glowno itd -> szyber jest przez to glosniejszy jak nie zaslonisz oslonki podsufitki a i tak to nie daje 100% wyciszenia. Jak nowe to pewnie dziala ok... wg mnie nie ma sensu wydawac kasy na szyber dach, jak juz to tylko szklany dach bez mozliwosci odsuwania - klime i tak bedziesz mial, w lecie i tak leci smrod z ulicy bez filtra i kurzy sie bardziej. Mi szyber zaczal przeciekac ostatnio ale problem rozwiazalem. Zastanowilbym sie nad taka opcja. Oplywajace u gory powietrze zasysa to ze srodka, tak sie wydaje, jest roznica cisnien i powoduje to halas - nie pamietam jak to bylo gdy auto mialo lat 3 na przyklad ale na pewno bylo ciszej bo uszczelka byla jak jedrne piersi a teraz...
                          +LPG Elpigaz IV gen :-)
                          • _Monika_
                            • 909
                            O1 z XI/2002 z ori szyberdachem. Nic nie piszczy, nic nie świszczy. Cicho jak makiem zasiał :wink: A i przy otwartym przy większych prędkościach jest ok. Nie przecieka, uszczelka przez tyle lat też w dobrym stanie, szyny prowadzące smarowane regularnie i jest cud miód. W CRV jest szklany bez możliwości otwierania i aż żal ściska, że to nie szyber :roll: A klima to nie szyber i jedno drugiego zastąpić IMO nie może 8)
                            www.detailingclub.pl :chytry
                            1.9TDi Elegance by _Monika_
