w poruszonych wątkach o szyberdachach nie znalazłem więc pytam:
mam zamiar zakupić nowego Superba i zastanawiam się nad szyberdachem (wiem że to forum Octavii ale może pomogą właściciele O1/2 z oryginalnym szybrem).
mam pytanie czy jest zagrożenie że będzie to irytująca swoją hałaśliwością zabawka?? wiadoma rzecz - przy prędkości 150km/h uchylone okno dachowe może być głośne. ale znajomy ostrzegał mnie, że również zamknięta szyberka hałasuje przy dużej prędkości i zasunięcie rolety niekoniecznie pomoże. myślę że opcja za 3500zł powinna być dopracowana, ale na wszelki wypadek pytam.
Jak widać powyżej szyberek nie hałasuje, natomiast poszukaj tematów o utrzymaniu prowadnic i odpływów w czystości i o smarowaniu. Było dość dużo o problemach przeciekającego szyberdachu ale o ile pamiętam to generalnie trzeba utrzymywać wzorową czystość i odpowiednio smarować wtedy wszystko jest OK. 8)
TomeKemoT, mam szyber i wszystko jest OK ! Jeśli oryginał to NO PROBLEM
zaiste ze wszystkich nauk enologia jest najszlachetniejsza
"Bo widzisz... w piciu nie trunek jest najważniejszy, a towarzystwo" - Stach Japycz "Rancho"
Witam.
Miałem szyberek w mondeo MK1. Choć wiekowe auto to szyberek (oryginalny) działał bezproblemowo. Zamknięty nie hałasował. Mogłem jechać z uchylonym do ok 90 km/h potem już było za głośno.
TomeKemoT, jeżdzę czasami superbem2 z szybedachem i nie notuję żadnych odgłosów. Co prawda to wersja z baterią, ale szyba/konstrukcja podejrzewam taka sama.
ja mam w OII oryginał...żadnych problemów i hałasów. oczywiście gdy się otworzy i żagluje 150/200km/h to nawet szyberdach za 10.000 tyś. nie pomoże. często jeżdżę na uchylonym do góry i przy miejskiej jeździe, żadnych hałasów. dbać o gumki i wszystko będzie okey :wink:
Ja mam O1 ale 10letnia ;-) i uszczelka w okolo szyuber dachu stwardniala, troche glowno itd -> szyber jest przez to glosniejszy jak nie zaslonisz oslonki podsufitki a i tak to nie daje 100% wyciszenia. Jak nowe to pewnie dziala ok... wg mnie nie ma sensu wydawac kasy na szyber dach, jak juz to tylko szklany dach bez mozliwosci odsuwania - klime i tak bedziesz mial, w lecie i tak leci smrod z ulicy bez filtra i kurzy sie bardziej. Mi szyber zaczal przeciekac ostatnio ale problem rozwiazalem. Zastanowilbym sie nad taka opcja. Oplywajace u gory powietrze zasysa to ze srodka, tak sie wydaje, jest roznica cisnien i powoduje to halas - nie pamietam jak to bylo gdy auto mialo lat 3 na przyklad ale na pewno bylo ciszej bo uszczelka byla jak jedrne piersi a teraz...
O1 z XI/2002 z ori szyberdachem. Nic nie piszczy, nic nie świszczy. Cicho jak makiem zasiał :wink: A i przy otwartym przy większych prędkościach jest ok. Nie przecieka, uszczelka przez tyle lat też w dobrym stanie, szyny prowadzące smarowane regularnie i jest cud miód. W CRV jest szklany bez możliwości otwierania i aż żal ściska, że to nie szyber :roll: A klima to nie szyber i jedno drugiego zastąpić IMO nie może 8)
