Czyszczenie turbiny...
  • bartek_pulawy
    • 122
    Zamieszczone przez Guziorek
    Tu nie chodzi o dogadywanie tylko sposób zadania pytania,a te piękne czasy minęły,kiedy wlepy były rozdawane na 1 spocie,więc nie dziw się,że taka była reakcja.
    Ja dostałem na swoim pierwszym spocie i teraz regularnie jeżdżę na każde, które są na Śląsku. Jeszcze sam Andrzej się upomniał czemu wlepki nie mam.
  • strazakp
    • 819
    Moja O1 ma przebieg 180tys km i zastanawiam się nad czyszczeniem turbiny. Samochód posiadam od ponad roku i domniemywam, że przez poprzedniego właściciela nie było czyszczona. Jakiś czas temu kilka razy pojawiał mi się zanik mocy na 4biegu przy prędkościach 110-120km/h. Teraz już dłuższy czas jest ok, ale to pewnie dlatego, że jeżdżąc w mieście nie osiągam takich prędkości.
    W każdym razie myślę by prewencyjnie dać turbinę do sprawdzenia i może przeczyszczenia.
    Co o tym myślicie?Czy warto to zrobić?
    Gdzie mogę to zrobić w miarę tanio ale w sprawdzonym miejscu w Gdańsku lub okolicy???
    strazakp
      wydaje mi sie ze zamiast rozbierać i czyscic lepiej przedmuchać ja na autostradzie raz a porządnie przez kilkanaście km
      • smer
        • 2021
        Re: Czyszczenie turbiny...
        Zamieszczone przez strazakp
        Prędkość niewiele ma wspólnego z notlaufem; on zwykle pojawia się przy większych prędkościach obrotowych.
        1. Sprawdź sobie jakie pozostawił błędy (u mnie to był błąd 17965 "regulacja ciśnienia doładowania - powyżej granicy regulacji". Błąd taki może być spowodowany uszkodzonym układem podciśnienia, czyli mieszek turbiny, kierowniczki turbiny, zawór N75, przewody podciśnieniowe, zawór zwrotny, przepływka, jakieś "lewe powietrze"...
        2. Wykasuj błędy i po porządnym rozgrzaniu auta dawaj w rurę ile wlezie, nie duś autka na niskich obrotach. Takie wieczne "ekonomiczne" ujeżdżanie auta wcale nie jest ekonomiczne...
        Piszę poprawnie po polsku.
