[O2] O2 fl mata bagażnika
  • szkoda
    • 22543
    #26
    Zamieszczone przez patrykL
    rozumiem, ze ma wysokie brzegi?
    właśnie nie ma wysokich, ale płyn wchodzi w te "żeberka" i się nie wylewa, oczywiście w końcu się wyleje kiedyś
    saport techniczny baj DGW
    • patrykL
      • 588
      #27
      to co widac na zdjeciach to jest tzw. tekstylno-gumowa, czy sama guma?
      • szkoda
        • 22543
        #28
        nie wiem, jak wygląda tekstylno-gumowa, ale to tez nie jest taka typowa guma, raczej jakieś tworzywo, cholera wie...
        • patrykL
          • 588
          #29
          troche mnie martwia te otwory na uchwyty metalowe, musze poszukac czegos "szczelnego"
          • szkoda
            • 22543
            #30
            a to masz zamiar coś tam naprawdę rozlewać?
            u mnie uchwyty muszą być bo tego bagażnika bez 2 siatek sobie nie wyobrażam.
            • patrykL
              • 588
              #31
              planowac, nie planuje, ale wiesz jak to bywa
              ja natomiast siatek nie uzywalem i nie zamierzam, poprostu nie jest mi to absolutnie potrzebne
              • szkoda
                • 22543
                #32
                jak nie używałem to nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego i jakie to praktyczne\wygodne
                natomiast w octavii, tak czy inaczej trzeba jakoś mocować bagaż, bo ten bagażnik jest za duży
                • krzysiek1974
                  • 323
                  #33
                  Ja właśnie czekam na taką nie-oryginalną z wstawką antypoślizgową. Ma wyższe boki niż oryginalna, podobno jest lżejsza, a na pewno duuużo tańsza. Ponieważ kupowałem przez Internet może się okazać, że nie sodoba mi się (np. mam siatki - i tu mógłby wystąpić jakiś problem) i wówczas - oczywiście z rabatem ją odsprzedam - choć zakładam, że tak nie będzie. Wtedy pozostanie albo ori albo zrezygnuję z zakupu maty wogóle.
                  Z drugiej strony, maty potrzebuję zamiennie z siatkami .
                  Na pewno podzielę się wrażeniami
                  • hajdi
                    • 39
                    #34
                    Zamieszczone przez loyd
                    To tego nie ma w "standardzie" ?
                    ja akurat dostalem w gratisie a kosztuje ok 300pln
                    [ Dodano: Sob 13 Mar, 10 18:45 ]
                    Zamieszczone przez krzysiek1974
                    sa miejsca w macie do wyciecia by moc siarke zamontowac
                    • ufo
                      • 1475
                      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                      #35
                      Zamieszczone przez szkoda
                      prawdę gadasz, przerabiałem to samo 8)
                        nie ma żadnej różnicy międy przed fl a p-o fl
                        Ano chyba powinna być taka, że napis Octavia po FL jest inną czcionką pisany. Akutat ten z przed FL "nie przypadł mi do gustu". No ale muszę się z tym pogodzić (jeżeli chodzi o dywaniki wewnętrzne.
                        • bar
                          • 3
                          Ja polecam Rezaw Plast - jest strona i sklep internetowy, a jak ktoś mieszka w Wawie lub okolicach (zachodnich) to może podjechać do firmy w Zaborowie (Puszcza Kampinoska) - jest sklep firmowy (mają też dywaniki - niestety w kompletach - lewego przód nie sprzedają :evil: ). Jest tez podobno oddział w Karczewie, ale Dalekiego Wschodu to ja osobiście nie znam . Mata bagażnika z burtą do O II - 80 zeta brutto, komplet dywaników 82 zeta brutto. Jak ktoś szuka tylko lewego przedniego :diabelski_usmiech za 15 zeta to polecam www.skodaczesci.pl w Łodzi (sklep internetowy oraz zwykły).
                          nbar
                            • 14976
                            Zamieszczone przez bar
                            Można tam spokojnie odebrać - pytałem kiedyś o dywaniki i odpowiedzieli, że trzeba się tylko umówić.
                            A co do maty... Chociaż mam O1, mam matę bagażnika ori i jest OK.
                            • POOK
                              • 33
                              #39
                              A ja Wam powiem numer, samochód odebrałem tydzień temu po 2 tygodniowym opóźnieniu. Za opóźnienie zazyczyłem sobie kilka drobiazgów, w tym m.in. mata do bagażnika.
                              Odebrałem samochód i wszystko fajnie, mata w bagażniku była i byłoby wszystko cacy gdyby nie naklejka Rezaw-Plast na macie :shock:
                              A mata wygląda tak: http://www.allegro.pl/item969226591_...ctavia_ii.html
                              Nie ma co przepłacać w ASO, bo ta mata naprawdę działa rewelacyjnie.
                              Polecam
                              • bzyq_74
                                • 3467
                                Miałem taka nieorginalną w Felicji i IHMO nie polecam.
                                Jak się coś wyleje /wysypie to fragment antypoślizgowy ciężko wyczyścić :evil: jak się wcześniej nie rozpuści :diabelski_usmiech .
                                Już dojrzałem i biorę ori tym bardziej, że jak szkoda mam siatę na dnie.
                                MARCIN
                                Mój szkodnik
                                • ahge
                                  • 64
                                  #41
                                  Kupiłem kilka dni temu matę rezaw-plast) i jest ok, cena dobra i ładnie pasuje w bagażniku, trzeba było wyciąć tylko dziurki na haczyki, generalnie polecam.
                                  • Morgoth
                                    • 1116
                                    #42
                                    Zamieszczone przez POOK
                                    A mata wygląda tak: http://www.allegro.pl/ite...octavia_ii.html
                                    Zamieszczone przez bzyq_74
                                    Potwierdzam, że ta mata jest średnia. Mam dokładnie taką w Toyce, wynegocjowałem ją w cenie auta i cieszyłem się dopóki nie zobaczyłem oryginalnej Toykowej :?
                                    Jako mata chroniąca wykładzinę sprawdza się, bo dlaczego nie. Psa można przewieźć, zabłocone kalosze, itp. Ale spróbujcie przewieźć worki z cementem czy inną fugą, który/a standardowo lekko wysypuje się w papierowych worków. Odkurzacz tego nie bierze i cholernie ciężko matę wyczyścić, tak jak pisze bzyg_74. Aha moja nie do końca pasowała, ale to się dało dociąć.
                                    Zależy kto do czego potrzebuje i ile jest gotowy zapłacić. Nie znam cen z ASO Skody, więc sami decydujcie.
                                    Morgoth
                                    Rozsądni ludzie dostosowują się do świata, nierozsądni nieugięcie starają się dostosować świat do siebie.
                                    G.B.Show
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      #43
                                      mata jak mata, jak spełnia swoje zadanie to ok, tyle, że te nie ori mi się po prostu nie podobają, ale z drugiej strony to w końcu tylko bagażnik, a ze strony trzeciej, taką matę i siatki zazwyczaj się dostaje gratis przy kupnie nówki, więc...
                                      • Morgoth
                                        • 1116
                                        #44
                                        Taką, czyli no-name, to prawda
                                        Morgoth
                                        G.B.Show
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          #45
                                          Zamieszczone przez Morgoth
                                          dżizzzzzz :?
                                          oczywiście mam na myśli ori matę i siatę, w 3 odbieranych przeze mnie to była oczywista oczywistość
                                          • Morgoth
                                            • 1116
                                            #46
                                            Oczywistość? Ja nie dostałem maty (nie rozmawialiśmy o tym), siatkę dostaję jakąś dodatkową, za to co innego mam w cenie i uznałem, że matę to mogę sobie nawet w ASO dokupić
                                            Morgoth
                                            G.B.Show
                                            • bzyq_74
                                              • 3467
                                              Poczyniłem szybki zakup i guma wylądowała w bagażniku
                                              MARCIN
                                              Mój szkodnik
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                #48
                                                nie wiem co z tego wynika , ale :kciukgora :lol:
                                                • Morgoth
                                                  • 1116
                                                  #49
                                                  Z tego wynika, że ASO nie każdego mami matą do bagażnika i dywanikami
                                                  Zresztą te ASO w których byłem, za cholerę nie potrafili mi podać cen akcesoriów z katalogu Skody. Masakra, odsyłali do sklepiku na końcu salonu :lol:
                                                  Morgoth
                                                  G.B.Show
                                                  • szkoda
                                                    • 22543
                                                    #50
                                                    nie, z mojego doświadczenia wynika, że każdy, kto chce dostać tego typu dodatek, to go dostaje, ale skoro o tym "nie rozmawialiście" to chyba naturalne, że nie dostałeś.
